Regulacja wzmacniaczy do elektrostatów
SlawekR
  • 173 / 5555
04-03-2015, 09:40
Wiem, że to nie dotyczy tej samej ligi co opisywane wyżej modele, ale skoro mają być zebrane w jednym miejscu użyteczne informacje dotyczące regulacji staxowych wzmacniaczy, to może mi wybaczycie :).
Gdyby ktoś dokonywał regulacji wzmacniacza SRM-1, to warto wiedzieć, że w niektórych wersjach płytki tego modelu zamienione były miejscami nadrukowane opisy przy podkówkach regulacyjnych. To dość znana sprawa, ale jednak nie wszyscy wiedzą i mogą poczuć się lekko skonfudowani, kiedy będą przeprowadzać regulację zgodnie z dostępnymi opisami, a za czorta nie będzie to działać jak należy. Wtedy należy przyjąć-zamienić sobie opisy miejscami i wszystko wróci do normy.
Karol
  • 2105 / 5254
04-03-2015, 16:25
SlawekR,
o żadnym wybaczaniu mowy być nie może.
Możemy być Ci tylko wdzięczni za ten wpis. :-)
Bardzo dobrze, że o tym napisałeś.
Właśnie o to o chodzi, i po to jest ten temat.
SlawekR
  • 173 / 5555
04-03-2015, 17:01
No to tym razem krótko i w żołnierskich słowach, jak masz SRM-1 wymagający regulacji to uważaj. Bo kiedyś któryś Japończyk się nie wyspał i popełnił błąd przy przygotowywaniu obwodów drukowanych i mu się opisy potencjometrów regulacyjnych zamieniły miejscami :).
Osobiście widziałem to już w dwóch egzemplarzach SRM-1. A problem się objawił, jak za cholerę procedura regulacyjna nie chciała działać jak należy.
Kolejna rzecz, jeśli ktoś wymienia kondensatory, co niestety jest często wymagane w starszych konstrukcjach z racji na ich wiekowość i generalnie wysoką temperaturę panującą w środku. To spokojnie wysokonapięciowe kondensatory (te 47uF, w nowszych 100uF/400V) można dać o pojemności do 220uF. A wręcz jest to zalecane podobnież przez inżynierów Staxa, aby zamontować tam pojemności takie jak w modelach nowszych. To taka druga techniczna uwaga.
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
04-03-2015, 19:28
W kontekście regulacji ...
Część wzmacniaczy Stax SRM-T1 miała regulator, którym ustawia się napięcie w czterech zakresach. Pierwsza seria miała taki przełącznik z tyłu obudowy, natomiast późniejsze miały podobne rozwiązanie na płycie głównej, od spodu. Aby się do niego dobrać, należy odkręcić dolną część obudowy i szukać w okolicach bezpiecznika.
Oto zdjęcia.
stereomod
  • 33 / 4758
04-03-2015, 22:40
Właśnie miałem zamiar wymienić te kondensatory . Czy możesz podać źródło informacji o zwiększonej pojemności do 220uF ? W moim siedzą 100uF  Nichicon. Czy ma ktoś doświadczenie czy jest sens przepłacać za Jantzen lub Mundorf , opinie na ten temat są skrajne.
Robeeert1
  • 722 / 6459
04-03-2015, 22:49
Wymieniając kondensatory na inne, musisz pożegnać się  z dotychczasowym brzmieniem urządzenia, zagra inaczej, pytanie czy lepiej.
wiktor
  • 2504 / 6824
06-03-2015, 18:15
@Robeeert1
Robert, przyznaję Ci rację. Często jest tak, iż stare kondensatory mogą latami trzymać parametry, może nie na setkę, ale i tak, będą lepszym rozwiązaniem, niż zamiana na nowe made in China.
Z moich doświadczeń z vintage audio, nie miałem ani jednego takiego przypadku, aby była konieczność wymiany kondensatorów. Może sugerujemy się tu analogią samochodu z drugiej ręki. Nie chcę nikogo zniechęcić do czynności sprawdzających, ale jak gra i wszystko jest w porządku, to słuchać i cieszyć się. Oryginalne podzespoły, to oryginalny dźwięk.
  • 4852 / 6429
06-03-2015, 21:04
Dzisiaj przyszły zielone General Electric. Wyregulowane bez problemów i z większą dokładnością niż EH. Właśnie słucham. Jest dobrze.
Fatso
  • 290 / 4945
07-03-2015, 14:28
Super!
To co powyżej napisałem to moje zdanie na dzień w którym je wygłosiłem. Dzisiaj mogę mieć już inne przekonania, zgodnie z zasadą, że tylko krowa się nie myli. I nie możesz mieć o to do mnie, drogi użytkowniku, pretensji. Jeśli zaś zawiodłeś się na moim braku stałości w przekonaniach, to trudno.
Fatso
  • 290 / 4945
07-03-2015, 14:31
@Robeeert1
A kto tu Wiktorze mówi o częściach z CHRL? Moje doświadczenie mówi, że we wzmacniaczach Staxa panuje piekło, a więc kondensatory padają, bo fizyka jest nieubłagana. Używam jako zamienników kondensatorów o podwyższonej wytrzymałości temperaturowej, z lepszą izolacją termiczną. Ale nie biorę z chińskiego jebaja. Tylko od sprawdzonych dostawców i tylko markowe produkty.
wiktor
  • 2504 / 6824
07-03-2015, 15:29
No, to mi się oberwało.
Robeeert1
  • 722 / 6459
07-03-2015, 15:38
@Fatso,
Mam propozycję, wylutuj jeden kondensator, może być ten najbliższy lampy i zmierz jego pojemność i opór, jak mieści się w granicach tolerancji to nie ma potrzeby wymiany, zmienisz brzmienie wzmacniacza bez potrzeby i będziesz miał problemy przy ewentualnej odsprzedaży. Dzisiaj robi się gówniane kondy, chyba że jakieś V-capy, Jenseny czy Mundorfy etc, ale za komplet takich zapłacisz więcej niż wart jest sam wzmacniacz.
4m
07-03-2015, 15:46
Osoby 'w temacie' vintage wymieniając u siebie kondensatory, które utraciły swoje parametry szukają dokładnie takich samych kondensatorów, ale trzymających parametry. Stąd zdarza się, że posiadają w szafie 2-3 sztuki tego samego modelu, na części :) Zapytane o wymianę na Black Gate czy współczesne (jw. Robert napisał) tylko się uśmiechają nie mówiąc ani słowa.
Robeeert1
  • 722 / 6459
07-03-2015, 15:52
@Fatso
Mam taki stary magnetofon kasetowy Onkyo TA-2070, ma coś skopane z konstrukcją bo grzeje obudowa się tak, że można na niej jejecznicę usmażyć, w środku piekło, a nie ma tam lamp, wyprodukowany w 1981r, ma 34 lata i wyobraź sobie, wylutowywałem kilka kondów z miejsc gdzie temperatura jest najwyższa i trzymały po 80% pojemności, postanowiłem nie wymieniać. Gra świetnie.
Fatso
  • 290 / 4945
07-03-2015, 17:20
@Fatso,
Zakładasz, że ja wymieniam na pałę bo tak? Ale wymieniam parami, tak, żeby utrzymać symetrię, jeśli jeden nie trzyma parametrów.
A pisząc o Jensenach, Mundorfach i V-Capach powielasz całkiem modne w audiofilskich kręgach brednie niestety, że dobre kondensatory to tylko w/w firmy robią. Sorry, ale to tak nie działa i przemysł audio jest jednym z mniejszych odbiorców elementów pasywnych.
