Audiofilska karta SD
aasat
  • 2412 / 6718
23-02-2015, 09:05
Ciekawy zabieg od Sony, dopisek "for Premium Sound" i już można więcej zarobić
http://twojepc.pl/news32459/Dzwiek-premium-z-karty-pamieci-Sony.html
Rolandsinger
  • 2894 / 6736
23-02-2015, 11:21
Audiofile to grupa społeczna, z której już mało kto nie robi sobie jaj.
Synthax
  • 2323 / 4954
23-02-2015, 19:09
Jak widzę sklepy z kosmetykami dla kobiet to mam skojarzenia ze sklepami audio - generalnie wszystko niepotrzebne ale ładnie opakowane.
  • 4852 / 6340
24-02-2015, 11:06
Najpierw niezawodne telefony (no dobra, upadek jeszcze przeżyje, gorzej gdy przyjdzie sms i za szybko zechcesz go przeczytać), teraz grające karty SD. Sony stoczyło się na własnych kłamstwach. Cieszę się, że podjęli taki krok, na naciągniętych kilku klientów stracą setki, bo kto będzie teraz ich traktował poważnie? Sony - tak to ten koncern od grających kart SD.
  • 4852 / 6340
24-02-2015, 11:21
he he
Jarek2
  • 99 / 4627
25-02-2015, 10:34
A poważnie traktujecie firmy "produkujące" kable. Zrozumieć audiofila - mission impossible...
Synthax
  • 2323 / 4954
25-02-2015, 10:48
SONY robi najlepsze telewizory.
  • 4852 / 6340
25-02-2015, 11:01
Przykładowo firmy produkujące kable sieciowe po 10k za metr poważnie traktuje garstka osób, spora część je wyśmiewa, zaś reszta przechodzi obojętnie. To się teraz nazywa renoma marki?
  • 4852 / 6340
25-02-2015, 11:07
Po wybryku z kartą każdy dwa razy się zastanowi czy oby na pewno nie jest to tylko i wyłącznie napis "Premium quality" na opakowaniu. Przynajmniej ja bym tak zrobił.
Haka
  • 3000 / 6023
25-02-2015, 16:44
To było kiedyś, za czasów Trynitronów, choć i wtedy niektórzy twierdzili, ze jednak Panasonic ma lepszy obraz.
A ile Sony jest dziś w produktach Sony, lepiej nie wiedzieć ;)
daru
  • 61 / 6738
28-02-2015, 08:17
Robiło,robiło-teraz robi szajs.
Właśnie kumplowi walnął 2,5 letni TV tej firmy.Wymiana płyty głownej ponad 1200zł. Poszedł do kosza.
W kręgu moich znajomych w pracy (elektronicy) nikt Sony TV nie kupuje.
Synthax
  • 2323 / 4954
28-02-2015, 15:01
u nas w rodzinie bliskiej i dalszej wszystkie się psuły (Philips, Grundig, Jakieś Inne) a Sony wszystko przeżywały i jeszcze na handel szły...
Cashlack
  • 1566 / 6639
16-04-2015, 10:19
 ponieważ ja wierzę we wszystko, łącznie z wpływem promieniowania elektromagnetycznego słońca i wynikającej z tego najlepszej pory do słuchania o północy, jak i różnice w brzmieniu różnych baterii w zasilaniu przedwzmacniaczy, zadałem sobie trochę trudu poszukania na anglo- i niemiecko- języcznych forach w poszukiwaniu "najlepiej brzmiacej karty SD".
Czego się dowiedziałem:
http://www.head-fi.org/t/639945/can-the-read-speed-of-micro-sd-effect-audio-quality
From the design/build blog for the Altman Tera player.
"It turned out that the problem was the flash-card. While reading from the SDHC-card, every time I jumped to the FAT in order to look where the next cluster of data would be, there was a huge current surge from the supply. As the FAT has to be looked up regularly there was a very bad jitter correlation.
I learned that this was not only a problem for the one card I was using, but it is a problem inherent in all SD-cards. Whenever you have to change the reading location (i.e. jump to FAT) there will be a jerk in the supply, causing a significant and badly correlated amount of jitter.
So flash storage, just because there are no moving parts, does not mean that you will not have jitter ;-)
The mess you see below the SD-card socket on the following pic shows my attempt to smooth out the power supply of the flash card, using a simple R-C-R-C-R-C chain.
While the filter chain reduced the jitter, this was not a complete solution. I had to come up with something better ...
Then I had the idea, that if I could reduce the number of FAT reads per time, I would be able to break the jitter correlation.
Up to know I was jumping to the FAT for each and every cluster. That gave me a constant jitter frequency that was very audible also dependent on the sample-rate of the wav file.
The solution was the introduction of a continuity counter. While running through the FAT, I would count the number of clusters that are linearly allocated without fragmentation. This way I only need to jump to the FAT again when the continuous cluster chain is running out.
With the continuity counter the number of power supply jerks that are caused during each FAT read, were reduced from a couple of times per second to about 1x per minute.
This completely solved the SD-card jitter problem."
w skrócie: przeskoki czytnika z obszaru danych do tablicy alokacji plików (file allocation table - FAT) powodują gwałtowne zwiększenie poboru energii, który oddzialywuje na tor audio i czystość dźwięku. Wysoka częstotliwość  skoków odczytu powoduje jitter.
http://www.tera-player.com/
nie wiem na czym zasadza się patent Sony w zakresie "karty SD dla audio", ale skądinąd spotykałem się z opiniami o różnicy brzmienia różnych kart SD.
Pacuła kiedyś wspomniał, że najlepiej mu brzmią dyski SSD od Verbatim, zaś co do kart SD już wcześniej na ktorymś forum mi mignęło dobre słowo o SanDisk (nie chodzi mi o Sansę ;-)
Ponieważ zamówiłem jako prezent urodzinowy dla żony mptrójkę Shozy Alien,  (odtwarza tylko WAV i FLAC, a ponieważ sądzę że FLAC brzmi gorzej od WAV to będzie tylko WAV, karta 8GB wystarczy, bo i tak nie ma ekranu nawigacji)
http://www.head-fi.org/t/733349/a-little-about-the-shozy-alien   (wątek ma jakies 183 strony..)
poszukałem znowu tematu "najlepsza karta SD do muzyki".
Tej od Sony NIGDZIE (na dzień 16.04.2015) nie mogę znaleźć do kupienia (amazon, ebay, aliexpress, google).
Na head-fi.org znalazlem następujący wpis:
od tego użytkownika:
http://www.head-fi.org/u/170431/rudi0504\\
"ze wszystkich moich kart SD, najlepiej gra SanDisk Mobile Ultra for Android, jest szybsza, czystsza, z mocniejszym uderzeniem basu"
nie wiem, czy udało mi sie zamówić dokładnie tą samą, ale cena za 8GB jest zachęcająca (a więcej jak 8 GB do shuffle-playera bez ekranu nawigującego jest i tak bez sensu, mi 3-5 płyt w zupełności wystarczy)
http://www.amazon.de/dp/B00MWXUKDK/ref=pe_386171_38075861_TE_item_image
(cena 7 euro)
Cashlack
  • 1566 / 6639
16-04-2015, 10:41
sam Shozy Alien ma grać "anielsko", przebijając naturalnością i muzykalnością takie rzeczy jak iBasso DX90 jak i Astell Kern 120. Hm, idzie z Hong Kongu 3 tygodnie od dzisiaj, za 2 miesiące jak 100h pogra dam własną recenzję opinię.
tags: shozy alien opinie recenzja test
Cashlack
  • 1566 / 6639
16-04-2015, 10:48
 sam amazon podpowiada, że najczęściej kupowaną jednocześnie kartą z odtwarzaczami typu Astell Kern jest SanDisk Ultra, choć może to tylko przypadek..
mam nadzieję, że Shozy Alien zagra dobrze.
