ductus
  • 1247 / 5769
01-05-2017, 12:30
Zanim przejdę do "Aż..." dodam parę informacji: w torze jak zawsze pre Accu C-260 z potencjometrem na pozycji "przed 10-tą", źródło DAC PS Audio Perfect DAC z ustawieniem digitalowego wyjścia na jakieś 95%. Za A-50V mój LST HBZ z przełożeniem  high ratio. Mój nawyk do słuchania nie za głośnego mogę porównać do Wiktora, który słucha zdecydowanie cicho, jako 20% więcej. I na tym poziomie odsłuchu poleciały kawałki z albumu Lucy (Eric Serra) Wang's Suite w ramach mojego przeglądu utworów na HD. Hmmm...   c.d.n.
ductus
  • 1247 / 5769
01-05-2017, 18:15
A oto finałek tej trzyczęściowej historyjki: Biorąc pod uwagę olbrzymie rezerwy A-50V (display skalowany do 500W), dostałem takie to wartości max mocy w impulsie; w drugim przypadku przy innym utworze.
Road To Nowhere
  • 1046 / 6827
01-05-2017, 19:30
Nie znam się na tym kompletnie ale wygląda mi na to,że tłumi coś aby moc musiało dać coś :-)
escaflowne
  • 190 / 6088
02-05-2017, 02:38
Gratuluję nabytku :)
Jeśli taka moc miała by być przetworzona przez Staxy, to przy 20kHz pomiędzy statorami wystąpiło by napięcie 5-6kV (kilowoltów) Przy niższych częstotliwościach jeszcze więcej. Co przy wytrzymałości suchego powietrza na przebicie ok 3kV/mm spowodowało by zapalenie łuku wewnątrz przetwornika.
Wiec gdzie tam moc się wydzieliła? ;-) ;-) Co było w nagraniu w chwili gdy pojawiły się takie wskazania? ;-)
« Ostatnia zmiana: 02-05-2017, 03:07 wysłana przez escaflowne »
gnuśny kocur
ductus
  • 1247 / 5769
02-05-2017, 12:07
Dziękuję. Jednakże po Twoim wpisie, Adamie, należy albo wątpić w prawidłowość wyliczenia systemu A-50V, albo w to, że membrana słuchawek (były to 007/1) jest jeszcze cała. Moje uszy jednakże nie doświadczyły uszczerbku. To były kawałki z b. głębokim basem i dodatkami w sopranie. Przypominam, że chodzi o zapamiętaną wartość mocy szczytowej, która mogła wystąpić w ułamku milisekundy...
escaflowne
  • 190 / 6088
02-05-2017, 17:18
Moim zdaniem sprawy mają się tak:
1.  Przy małej częstotliwości poniżej 20Hz impedancja uzwojenia pierwotnego "odwrotnie" (step-up) podłączonego trafa również jest mała i zbliża się do rezystancji DC. Więc  większość tej mocy wydzieliło się na sposób ciepła w uzwojeniu pierwotnym transformatora.
2. Jeżeli po pianissimo wystąpiło gwałtownie fortissimo to mamy jeszcze do czynienia z udarem prądowym podobnym do tego jaki wywala bezpieczniki przy podłączania do sieci dużego transformatora.
3. Przy wysokich częstotliwościach dają os obie znać pojemności miedzy-zwojowe kiedy impedancja takiego dużego trafa również spada i do tego jest widziana przez wzmacniacz z kwadratem przekładni.
Zaryzykuję stwierdzenie że w przypadku adapterów na bazie transformatorów głośnikowych samo trafo zużywa o rząd wielkości więcej mocy niż napędzane STAXy.
gnuśny kocur
ductus
  • 1247 / 5769
03-05-2017, 11:26
Dziękuję Adamie za fachowe uwagi. Co do 1. pkt - Być może były to częstotliwości ok. 20-30 Hz jednakże wątpię, że poniżej. Co do 2. - Raczej były gwałtowne impulsy, jak przy waleniu w wielki bęben tzn. od ciszy 0 dB do nagłego impulsu (może coś ok. 100dB? Wielka ork. symf. potrafi 120dB). Co do 3. - zgoda. W przypadku gdy mówimy o transformacji impedancji, przekładnię należy brać podniesioną do kwadratu ponieważ po stronie słuchawek prąd maleje n-krotnie a napięcie rośnie n-krotnie przez co impedancja nominalna rośnie n^2-krotnie.
Co do ostatniego zdania - być może, że jest tak, ale tu trzeba by zrobić (chyba trudne) pomiary, żeby mieć pewność.
escaflowne
  • 190 / 6088
14-05-2017, 13:32
Dlaczemu trudne? Metodologie takich pomiarów trzeba wymyślać na co dzień jeśli się konstruuje elektronikę ;-) A w tym przypadku pomiędzy masę wzmacniacza a masę LST dałbym rezystor o małej wartości tak aby nie wpływał istotnie na wyniki pomiarów np 1Ohm a do niego sondę oscyloskopu. Dwa kanały jeden ze staxami drugi bez. I dwa kanały oscyloskopu. Następnie puszczać sygnały testowe od kilku Hz do powiedzmy 20kHz  i porównywać wysokość sinusoid. Nowoczesne oscyloskopy cyfrowe z "matematyką" ładnie policzą różnice i podadzą wynik z dokładnością do ~0.5% .
Miałem niedawno okazję protestować 007 Mk.1  W porównaniu do 507 faktycznie wymagają większej amplitudy do napędzenia, wynika to z wycofania górnego basu i średnicy. Jest to zjawisko psychoakustyczne - do wywołania tego samego wrażenia głośności trzeba te "braki" na średnicy uzupełnić.
A co pomiarów podczas zwykłego słuchania w niezbyt głośnym pokoju:
507 dochodziły do 80V - udało mi się zaobserwować 79V rms między statorami.
007mk1 do ok 100V (290Vp-p)
W przypadku np, dzwoneczków w nagraniu wystarczało zaledwie 2V ;-)
gnuśny kocur
ductus
  • 1247 / 5769
03-07-2017, 22:25
Przepraszam, tak się zasłuchałem, że dopiero teraz odpowiem: Otóż niejaki Nelson Pass powiedział kiedyś (nie pamiętam dokładnie słów- jedynie sens), że nie należy opierać się na liczbach, czy danych technicznych, ale na wyniku - czyli tym, co nam uszy mówią, a papier z liczbami przecież wszystkiego nie przekaże. Więc, zanim koledzy odpłyną na wakacje, chciałbym przekazać, że akustycznej rozkoszy nie ma granic - zarówno z Accuphase A-50V jak i z Ayonem Crossfire III. Zarówno przez Staxa 009 jak i 007/1, czy lambdę Signature. Co stwierdzam dziś z takim samym przekonaniem, jak kiedyś po pierwszych sesjach z tym sprzętem. Z życzeniami pięknego słonecznego lata!
  • 4120 / 4246
04-07-2017, 09:52
Po pewnym czasie, kiedy umysł już ochłonie, można już faktycznie rozsądnie ocenić brzmienie.
Jeżeli jest tak dobrze jak na początku to nie pozostaje nic innego jak pogratulować. :)
ductus
  • 1247 / 5769
04-07-2017, 14:26
Tak też jest, Gustaw. Nie mam więcej parcia na porównywanie z innymi klockami tylko do elektrostatów, tym bardziej, że robiłem to przez ostatnie parę lat i to bezpośrednio. Było już prawie wszystko,  od 006tS, 717, 727, 007tII, przez KGSS hv, WOO WES, do Sennheisera HEV90 z Orfeuszem. Jedyne, co z pamięci to ostatni odsłuch w Londynie, gdzie 009 były podłączone pod najlepszą wersję BHSE z dobrym źródłem. Słuchałem dwa razy dzień po dniu - po półgodzinie. Ani trochę wrażenia WOW! Pomimo puszczania moich testowych kawałków. Mało tego, nadal potwierdza się w praktyce, że Blue Hawaii gra z 009 nienaturalnie jaśniej, ostrzej, na granicy sybilacji. Wniosek nie tylko mój, że ten HeadAmp robiony był (jest) pod ciemniejsze 007 i do 009 niespecjalnie pasuje. Do tego głębokość i szerokość sceny, czy plastyczność w BHSE ustępuje temu, co daje A-50V z LST TS. Podobnie sprawa ma się z Ayonem (integra) i podpiętym LST HBZ. A podobno mam okablowanie na poziomie cenowym prawie jak z marketu. Więc jeszcze jest okazja do zmian...
  • 4120 / 4246
04-07-2017, 16:52
Ductusie,
Jest jeszcze jeden kierunek zmian i potencjalnego progresu lecz zrozumiem kiedy pokręcisz na niego nosem.
Ten kierunek to ....DIY. Nie taki "ktoś za nas DIY" tylko własnymi rękami. A to już jest zabawa na długie lata.
Jest jeden mały problem. Jest nim niestety brak czasu.
saudio
  • 768 / 6204
08-07-2017, 19:05
Drogi Dactusie, pisałeś kiedyś o kabelkach łączących LST ze wzmacniaczem,
sprawdzałem kilka rozwiązań dość tanich Kimber, Oyaide i nie było za bardzo różnicy.
Dopiero ostatnio kupiłem 1,5m trochę lepszego przewodu i jest sporo lepiej.
ductus
  • 1247 / 5769
23-07-2017, 13:56
Kochani, rozjazdy i chroniczny brak czasu to powody opóźnień w odpowiedzi.
Gustawie, rację przyznam Ci częściowo. DIY, do pewnego stopnia można rozwijać i jest to kierunek indywidualny, często z lepszymi komponentami, jeżeli porównamy z komercyjnymi zabawkami, gdzie oszczędza się na każdym szczególe i zarabia na masówce. Ale kiedy inżynierowie takiego np. Accuphase, Burmestera, Spectrala biorą się do długofalowej roboty i wymyślają rzeczy nie koniecznie tanie w projekcie, w produkcji i w materiale, to nie jestem taki pewien, czy DIY potrafi to przeskoczyć. Może lepszym rozwiązaniem byłby tuning np. wymiana lamp czy kondensatorów już w urządzeniach gotowych.
Saudio: Zgoda, że kable mają duży wpływ przy łączeniu LST ze wzmacniaczem (co już zauważył testując Piotr Ryka w swojej recenzji na HiFi Philosophy). Ja jeszcze ten temat niedostatecznie przerobiłem, więc dam się chętnie pouczyć, jak ktoś znajdzie coś dobrego. Podziel się z nami, co to za kabelki.
saudio
  • 768 / 6204
23-07-2017, 14:01
Kupiłem krótki odcinek 1,5m Wireworlda mini Eclipse 7 przeciąłem na pół, końcówki
zalutowałem cyną ze srebrem, nic więcej nie potrzeb, tylko muzyka:)
