Stax SR Ω - oddam Omegę w dobre ręce za jeden grosz …
wiktor
  • 2504 / 6824
  • Moderator Działu Słuchawki
21-02-2015, 21:04
To jest dodatkowy ekran na lampy E188CC. Ma zmniejszać zakłócenia i co tam jeszcze złego może na te lampy oddziaływać. Ten cover jest połączony z płytą główną.
Na tych zdjęciach lepiej to widać.
wiktor
  • 2504 / 6824
21-02-2015, 21:07
... a tu jeszcze lepiej.
brodacz
  • 1783 / 4759
21-02-2015, 21:10
Czemu w lampach mocy tego nie zastosowano,czy same w sobie są mniej podatne na zakłócenia ?
Nie chodzi tu chyba o umiejscowienie bo zasilanie to oddzielny element wzmacniacza.
Mam mała wiedzę o lampach ale nie spotkałem się z takimi ekranami gdzie indziej,czy obecnie ktoś jeszcze je stosuje a może to był tylko patent Staxa?
« Ostatnia zmiana: 21-02-2015, 21:12 wysłana przez brodacz »
MAG
  • 2403 / 6811
21-02-2015, 21:16
Wiktor mam pytania w której części T2 jest najgorętszy podczas pracy i czy mógłbyś wkleić takie zdjęcie z opisem jak rozkłada się temperatura?
A drugie pytanie mam takie czy próbowałeś jakoś go chłodzić czy coś w tym stylu, i czy to w ogóle jest konieczne?
wiktor
  • 2504 / 6824
21-02-2015, 21:38
Te małe lampy są pierwszym stopniem wzmocnienia i na takich daje się ekrany. Nie widziałem podobnego rozwiązania dla EL34. Poza  tym, te duże lampy emitują bardzo dużo ciepła. W tym przypadku sensowne byłoby coś w stylu heat pipe lub rodzaj kolektora (komina), który odprowadzałby ciepło zdecydowanie w górę. Takie rozwiązanie miało być w SRM-T2 drugiej generacji.
Temperatura wewnątrz wzmacniacza mogłaby być niższa, gdyby zmodyfikować chłodzenie. Myślę o tym jak to zracjonalizować. Dla jednego T2 zrobiłem baterię bezgłośnych wentylatorów. Z góry trzy, z boku po jednym. Razem 5. Zasilacz SPS-T2 też schładzam jednym wentylatorem. Sprawdza się.
Wzmacniacz stojący na blacie lepiej sobie radzi, ale i tak modyfikacja w tej materii przydałby się.
.johny
  • 98 / 4758
21-02-2015, 21:39
Amused to death - super nagrana płyta,  pies na początku płyty z dobrego źródła szczeka z tyłu za plecami, naprawdę:)
Nie przesadzaj :-)
Naprawdę pies szczeka na 16-17h a za placami to mamy delikatne stukanie  ...
brodacz
  • 1783 / 4759
21-02-2015, 22:03
Nie przesadzaj :-)
Bardziej stawiałbym na siedemnastą,nawet trochę po :)
4m
21-02-2015, 22:39
Panowie, ale tam szczekają 3 różne psy w 3 różnych miejscach:) Przysłuchajcie się uważniej.
brodacz
  • 1783 / 4759
21-02-2015, 22:56
Ja tam widzę nawet ślad po obroży :-)
wiktor
  • 2504 / 6824
21-02-2015, 23:18
Dokonałem pomiaru temperatury na zewnątrz obudowy Stax SRM-T2. W kolejnych dwóch postach umieszczę wskazania termometru oznaczone od 1 do 8. Zakres temperatury waha się w przedziale 79.9 st. C - 62.1 st. C.
Sekwencja zdjęć jest od przodu do tyłu. Od lamp EL34 do E188CC.  Na drugim zdjęciu zaznaczyłem te punkty, w których celowałem laserem termometru.
wiktor
  • 2504 / 6824
21-02-2015, 23:20
wiktor
  • 2504 / 6824
21-02-2015, 23:21
MAG
  • 2403 / 6811
22-02-2015, 11:30
To spora temperatura ale nie jest tragicznie, mam wiele pomysłów ale zapewne Wiktorze sam nad tym już sporo myślałeś.
1.Specjalna komora odizolowana od pomieszczenia która jest schładzana, pomysł nie jest nowy w studiach nagraniowych wzmacniacze w swoich odrębnych klimatyzowanych pomieszczeniach mają odpowiednio dopasowaną niższą temperaturę otoczenia, jaką to kwestia zależna od wielu czynników.
Forma ładnej przeszkolonej witryny czy czegoś w tym stylu....
2.Wspomniany rodzaj kominów radiatorów też jest dobrą opcją, wiadomo że miedziane kominy harmonijkowe są najwydajniejsze! zrobienie takich odpowiednich które pasują do T2 nie jest raczej specjalnie trudne a pełniły by funkcję podwójną tę o której wspominasz Wiktorze czyli wszelkie ekranowanie itd i przede wszystkim lepsze oddawanie ciepła.
Moim zdaniem te harmonijkowe kominy powinny być wyprowadzone tuż pod powierzchnię płyty górnej wzmacniacza powinny się kończyć jakieś 2 cm przed.
O rodzaju kominów można by debatować w nieskończoność czy z mikro rurek miedzianych czy z blaszek...
Ważne aby opór opływający tenże radiator był najmniejszy.
Można do tego zastosować cienkie silikonowe elementy odporne na wysoką temperaturę i dodatkowo chroniące lampy przed np starciem napisów itd.
Można też ściągać górną pokrywę ale...jest wtedy nie za bardzo estetycznie i tak nie do końca według sztuki poprawnie...
3.Trzeci pomysł może wydawać się szalony ale możliwy do zastosowania, Chłodnice do komputerowych kart graficznych w brew pozorom to by było idealne rozwiązanie, np: połączenie techniki radiatorowego odprowadzenia ciepła z zastosowaniem technik chłodniczych stosowanych w profesjonalnych komputerach.
Widziałem kiedyś ogromną serwerownie w takich lodówkach z temperatura pracy itd.
Wiecie co to nadprzewodnictwo?
Tak dla szybkiego wyjaśnienia szczypta z Wikipedii:
Nadprzewodnictwo – stan materiału polegający na zerowej rezystancji, jest osiągany w niektórych materiałach w niskiej temperaturze.
Nadprzewodnictwo zostało wykryte w 1911 przez Kamerlingha Onnesa[1]. Jest to zjawisko kwantowe, niemożliwe do wyjaśnienia na gruncie fizyki klasycznej. Poza zerową rezystancją inną ważną cechą nadprzewodników jest wypychanie ze swej objętości pola magnetycznego (efekt Meissnera).
Nadprzewodnictwo jest obserwowane w różnorodnych materiałach: niektórych pierwiastkach (na przykład w cynie, rtęci i ołowiu), stopach, ceramikach tlenkowych czy materiałach organicznych.
Co to oznacza że w pewnej temperaturze kable z ww rodzajów metalu przestają grać!
Niska temperatura wpływa bardzo dobrze np na przewody, ścieżki, połączenia lutownicze itd.
Wiem że to musi być bardzo niska temperatura ale nie wszystko co jest rozgrzane  działa jak powinno wielu konstruktorów aparatury stosowanej w przestrzeni kosmicznej doskonale o tym wie i tak konstruuje swoje urządzenia aby były najwydajniejsze!
4.Skonstruowanie nowej obudowy wykorzystującej nowoczesne rozwiązania oczywiście wszystko w ramach odwracalnego eksperymentu.
Dobre warunki pracy wzmacniacza powinny usprawnić działanie całego urządzenia sprzyjające warunki temperaturowe pozwolą na długie cieszenie się z niezmiennych parametrów lamp, gdzie wiadomo temperatura robi swoje.
Wiktorze nic nie sugeruję to takie wolne myśli przed rodzinnym lunchem ;)
« Ostatnia zmiana: 22-02-2015, 11:42 wysłana przez MAG »
Robeeert1
  • 722 / 6459
22-02-2015, 11:45
Wiktor, 80C to strasznie dużo, ale nie ma tam na szczęście kondensatorów elektrolitycznych, bo byłoby już po nich po tylu latach pracy, a jaka jest temperatura wewnątrz zasilacza? W zasadzie taka wysoka temperatura nie wpływa dobrze na żywotność użytych tam podzespołów, ja na Twoim miejscu słuchałbym go odkrytego,  moja rada jest taka: zdejmij górną pokrywę, schowaj śrubki aby ich nie odkręcać za każdym razem, i słuchaj bez pokrywy i będzie po problemie
  • 4852 / 6429
22-02-2015, 12:30
Nie wiem jak w T2, ale w takim 007tII obniżenie temperatury pracy poprzez zdjęcie pokrywy powoduje natychmiastowe rozjechanie BIASu. U siebie stroję zawsze przy około 60st, chociaż w zależności od punktu pomiaru może być i goręcej. Uświadomiłem sobie, że takie warunki pracy powodują, że niemal wszystkie wzmacniacze Staxa wymagają serwisu raz na jakiś czas jeśli chcemy cieszyć się pełnią ich możliwości.
