Nowa wersja kolumn Audio Physic Classic 20 w salonie Q21
Salon Q21
  • 203 / 4064
14-07-2014, 15:10
Linia Classic jest kontynuacją i rozwinięciem serii Yara. Classic 20 to model, który ze względu na podobne rozmiary i układ głośników moźna uznać za następcę Yary II Superior. Kolumna ma konstrukcję trójdrożną, czterogłośnikową — na średnich tonach i basie pracują wyspecjalizowane głośniki, przy czym dla niskich częstotliwości przewidziano dwa przetworniki umieszczone po obu stronach obudowy. Głośnik średniotonowy nie jest obciążony basem i ma za zadanie odtwarzać tylko tony średnie. Głośnik średniotonowy jest taki sam, jak w modelu Classic 10, choć zaaplikowano go inaczej. Jest to zupełnie nowa jednostka, zaprojektowana przez Audio Physic specjalnie dla modeli serii Classic. Gdy się przyjrzeć łatwo można zauważyć, że wygląda ten głośnik bardzo podobnie do głośnika z serii High-End, czyli HHCM. Istotnie, posiada identyczny korektor fazy i taki sam kształt membrany. Konstrukcja kosza ze względu na koszty została jednak dla modeli Classic uproszczona.
Głośnik wysokotonowy to konstrukcja, która swoją technologię czerpie z poprzedniej serii High-End. Ma miękką membranę. W nowej linii Classic został on zaopatrzony z zewnątrz w dodatkowy kołnierz z gąbki, który ma za zadanie eliminować odbicia od zewnętrznej powierzchni kołnierza głośnika, co wpływa pozytywnie na ostrość ogniskowania obrazów stereofonicznych. Pomaga w tym również to, że ścianki przednie kolumn serii Classic są wąskie. W modelu Classic 20 woofery są większe niż w Dziesiątkach i są montowane w układzie push-push, czyli pracują przeciwsobnie, po bokach obudowy, znosząc wzajemnie wytwarzane przez siebie drgania wywołane siłami wstecznymi działającymi w kierunku obudowy.
Jeśli już mowa o obudowie, to tutaj poczyniono najwięcej dla poprawy jakości dźwięku. Po pierwsze zastosowano obudowę warstwową o konstrukcji kanapkowej, gdzie poszczególne warstwy powiązane są ze sobą w elastyczny sposób eliminując w ten sposób drgania. W skład elementów konstrukcyjnych takiej obudowy wchodzą specjalne aluminiowe panele.
Kolumny serii Classic dostępne są w wielu kolorach wykończenia, wśród których znajdują się zarówno okleiny drewniane (cztery rodzaje) jak i lakiery na wysoki połysk, przypominające szkło (dwa rodzaje).
Najnowsza wersja w stosunku do poprzednich Classic 20 ma wprowadzone zmiany:
- Odświeżenie wyglądu przez rezygnację z bocznych maskownic, co powoduje lepsze dopasowanie wizualne do modeli Classic 10 i Classic 30
- Ulepszenie struktury wewnętrznej kolumny obejmujące osadzenie przetwornika niskotonowego wewnątrz obudowy (jak w Classic 30)
- Całkowicie nowa zwrotnica
W efekcie Classic 20 zyskały potężniejszy i bardziej rozdzielczy bas co wpłynęło na ogólną poprawę czytelności reprodukowanego dźwięku.
Nowa wersja kolumny Audio Physic Classic 20 dostępna będzie w pabianickim salonie Q21 w najbliższych dniach.
Pabianice, Reymonta 12
Tel. (42) 213 01 66
www.Q21.pl
Salon audio-video Q21
