Audio => DIY => CD / MD / DAC => Wątek zaczęty przez: lancaster w 04-07-2008, 17:31
Czy mozna zrobić coś zeby poziom wyjściowy z tego DAC byl wyższy ?
Zasilanie i rezystory wyjsciowe mam odpowiednio: 8V, 3K-1,5K-3K.
Neistety lampizator z TDA1541 go kładzie wigorem :)
'Wiadomo, ze taki a taki pomysl jest nie
dokonuje tego wynalazku.'
Lancaster można.
Widziałem rozwiązanie ze stacowaniem TD1543 jeden na drugim (konwersja I/V pasywna na rezystorze, NOS).
Uzyskuje tym samym dodatkową rozdzielczość bitową. Zauważalnie lepiej gra to przy trzech TDA, a sprzedaje kity na 16, 32 i 64 (próbował też uwaga.... 256) - odprowadzenie ciepła w postaci przekłaanego jak kanapka radiatora. No muszę znaleźć ten link, bo wygląda to kosmicznie :-). Po za tym w układzie reclocking i parę innych bajerów.
A jeśli większy prąd (z 2 TDA jest 2x większy), to przy zachowaniu tego samego napięcia, można dać 2x mniejszy rezystor, maleje więc oporność wyjściowa DAC\'a, co jest zawsze korzystne.
A i jeszcze jedno, są ciekawe pomiary z doborem rezystora Vref - można znacznie zmniejszyć znieksztalcenia doborem tego rezystora.
Mam! DDAC1543 tak to się zowie.
Opis pierwszej wersji - warto poczytać!
http://www.dddac.de/
U góry kliknąć na DDAC1543 - od tego zacząć lekturę.
Potem wersja DDAC1543 MK2
http://www.dddac.de/ma_dac31.htm
Dodałbym jeszcze wstępną selekcję TDA1543 albo ich pracę w monoaural mode (po jednym lub dwa równolegle na kanał). Często bywa że w jednym kanale zniekształcenia są 3-4x większe niż w drugim.
Zwiększanie liczby układów ponad miarę nie wydaje mi się celowe. Największe korzyści można uzyskać przy przejściu od jedenj do 2, 3, 4 sztuk, potem to już hmm... można zrobić DAC do zasilania bezpośrednio słuchawek.
Spróbuj aktywnej konwersji na dobrym opampie, jak trzeba można w samym stponiu uzyskać nawet kilkanaście Rezystory I/V w pasywnej konwersji można dobrać na max. amplitudy bez znieksztłceń jak, ale to daje 1-2dB zysku na sygnale. Rezytor Iref można dobrać do minimalizacji THD. Najprościej wstawić w to miejsce rezystor stały + potencjometr montażowy 1k.
madly dzięki, super stronka.
..eden mam problem techniczny....zastosowalem 1543 w wersji smd i cieżko mi będzie dolutować drugiego....no nic jakoś sie przemęczę :)
Molibden ja tam już bardziej rezystorów I/V nie zwiekszę...mam 3K a powyzej tej wartosci wydaje mi sie ze coś zaczyna "płynac" - nie mam czym (oscyloskop) tego zmierzyc....apropos
....widziałem na allegro oscyloskopy - takie w wersji do obsługi z kompa - jest sens kupić takie coś ?
http://www.allegro.pl/item394038646_oscyloskop_na_pc_2_sondy_faktura_gwarancja.html
R ref dobierałem na "ucho" tak jak mi kiedys radziłeś i zostało 1,5K
Przy dwóch kostkach rozumiem ze zmniejszam rezystory o polowę ?
dokonuje tego wynalazku.\'
Rezystor - ale w aktywnej konwersji (NFB) jak na schemacie: R1, R2.
R ref na ucho można tylko zgrubnie ustawić żeby nie było kilku % zniekształceń. SpectraLab mierzy THD i pokazuje widmo FFT, bardzo przydatne.
Taki oscyloskop nadaje się tylko do prostych pomiarów. Za małe pasmo, równie dobrze można skorzystać z karty dźwiękowej w kompie i jakiegoś programu.
Przy 2ch DACach rezystory mają 2x mniejszą oporność.
Molibden a tak swoja drogą mialem kiedyś Philipsa z 1545 i ten dAC też mi sie bardzo podoba. Dzieki za info, dam sobie spokój z tym zakupem w takim razie :)
A co powiesz na taki oscyloskop:
http://www.allegro.pl/item389113275_miernik_oscyloskop_cyfrowy_serwisowy_ut81b_raty_fv.html
nie chce kupowac jakiejs niewiadomo jakiej maszyny, ale nie chce tez jakiegos badziewia.
Moze taki ?:
http://www.allegro.pl/item390618727_oscyloskop_cyfrowy_lcd_5ms_s.html
http://www.allegro.pl/item394522303_oscyloskop_velleman_hps10_10_mhz_gwarancja_fvat.html
http://www.allegro.pl/item394522872_oscyloskop_velleman_pps10_port_pc_rs232_gwar_fvat.html
Panowie, a powiedzcier mi jeszcze na jakie korzyści w temacie poziomu sygnalu wyjsciowego mogę liczyć w przypadku no 2 równoleglych DAC ? Można to określic w dB ? Rozumiem ze prad będzie 2 razy większy, ale nie ukrywam ze potrzbowałbym zeby DAC grał zwyczajnie glośniej.
lancaster - albo kup normalny oscyloskop albo lepszą kartę dźwiękową - to co na allegro to ani pies ni wydra ;)
josef, polecilbyś jakąś dobrą kartę ?
do pomiarówki nada się choćby E-Mu 1212M - ma świetne parametry, wejścia i wyjścia zbalansowane, wejścia i wyjścia cyfrowe i chodzi do 192kHz
p.s. gra także przyzwoicie ;)
josef, jeszcze raz dzieki. To będzie chyba najlepsze wyjscie...do tego jak na szybko coś będe potrzebował pomierzyć(np. SW) to taka karta nie zaszkodzi :)
Pytanko nadal aktualne....jak kształtuje sie samo wzmocnienie przy zastosowaniu zrównoleglonych chipów DAC ?
lancaster. Jeśli chcesz kopic oscyloskop na pc, to pamiętaj, że do lamp nie przyda Ci się. Te przystaweczki spalą się przy napięciach powyżej kilkunastu/kilkudziesięciu wolt. One., lub Twoj komp. Rozejrzyj się za jakimś używanym oscyloskopem (ideał dwukanałowy). Wystarczy Ci pasmo najnniższe typu 10-15 MHz. Zwróć tylko uwagę, żeby były sondy, ew. uwzględnij dodatkowo zakup sond (koszt ok. 70 zł, może są gdzieś taniej). Chyba, że interesuje Cię tylko oscyloskop do cyfrówki i CD (ale tutaj też pasmo masz... śmieszne - prawdziwych przebiegów nie zobaczysz).
madly, te zmiany planów zwiazane z nadchodzacymi info :)))) Moze faktycznie kupię jakąś używkę do 1Kzł i po sprawie...tylko nei ma gdzie tego agregatu trzymac za bardzo....sprawa musi dojrzeć.....
Panowie, czy dobrze kombinuje ze przy zastosowaniu 2 kostek równolegle zwiększymy prąd x 2 i jednoczesnie 2x zmniejszymy rezystory to napiecie na wyjsciu nie ulegnie zmianie a tylko wzrosnie wydajnosć pradowa kostki ?(U=IR)
hmmm, a podnieśc wartości rezystorów nie za bardzo sie da bo zaczynają sie jaja ze zniekształceniami....najbardziej by mi pasowało dac podwójny DAC i wartosci R I/U zostawic bez zmian....wtedy napiecie byloby 2x wyższe - co o ile sie nie myle odpowiada 6dB....i o takie cos by mic hodziło...tylko pewnie nie da rady ?
Nie da rady, można podnieść o tyle co wynika ze znmiejszenia impedancji wewnątrznej dwóch połączonych DACów. Ale mówię - R dobrać na styk. Zresztą TDA1543 wcale nie ma aż tak niskiego poziomu.
Przy okazji....za co odpowiada rc podłączony w datasheecie 8412 do nózki 20(FILT) - 1K+0,047uF ?
Filtracja napięcia sygnału błędu przestajającego generator w pętli PLL - ustala charakterystykę tłumienia zakłóceń z wejścia (jittera).
Trochę o optymalizacji tego filtra ;
http://www.audioasylum.com/scripts/t.pl?f=tweaks&m=30297
No i zagoscił u mnei stopień wyjsciowy na lampie. Bez niego NOS DAC gra trochę zdechlacko, choć audiofilsko wszytsko w porzadku....teraz mam pytanko:
jaki kondensator dac miedzy wyjsciem DAC a siatką lampy ? Obecnie mam 4,7uF, ale chyba mozna go zmniejszyć ? Wystarczy 0,1uF ?
Wystarczy, siatka jest jakoś polaryzowana do masy? Taka pojemność jak w lampowcach, przy imp. we. >100k to powinno 100n albo i 47n wystarczyć.
Poajawia sie paląca potrzeba wejścia USB :)
Przypadkiem mam w domu PCM2706...obecny DAC to CS8412+TDA1543+e88cc(srpp)
....moża równolegle odpiąć PCMa ?
Potrzebny jest przełącznik mechaniczny lub multiplekser 4x2 np 74HC157.
Sporo kombinowania.
Molibden znasz jakiś odbiornik SPDIF przyjmujacy też sygnał USB ?
Nie znam, chyba muszą to być osobne układy.
Krótkie pytanko :
Czy NOS DAC na TDA1543 odwraca fazę ?
OK, doczytałem - odwraca.
Czy z technicsa SL-PS620A (lub innego) da się zrobić NOS DAC\'a ? Ktoś może podchodził do tematu?
Brak odzewu traktuję jako "nie" :(
Z Technicsa z MASHem na pewno nie. Chyba, że mu wstawisz jakiś DAC 16-bitowy do środka (np TDA1541/43A albo coś z BB), wtedy bez problemu będzie to mogło grać jako NOS.
Ostatni pożądny na tym forum z Ciebie Molibden! :)
Gra warta świeczki z tym wstawianiem DAC\'a? dużo z tym roboty? (pytam bo nie wiem czy dam radę).
Choćby w celach poznawczych warto. Zależy jaki to model odtwarzacza oraz jakim DACem / DACami dysponujesz. Zmieścisz się na kawałku plytki uniwersalnej. Docelowo jednak montowałbym jakiś współczesny DAC o brzmieniu wykraczającym poza możliwości 20-letnich układów, jeśli zależy Ci na odtwarzaniu płyt CD, z tym ze to już nie będzie NOS, bo one mają wbudowane filtry cyfrowe. Inna sprawa że czasem w Technicsach siedziały dobre filtry np Yamahy, które nie zawsze warto omijać i brać sygnał za nimi (ew. zastosować przełącznik NOS/nie-NOS) W innym przypadku można zainteresować się jakimś samodzielnym DACem lub urządzeniem pełniącym jego funkcję (czyi jakiś Behringer lub karta zewnętrzna USB w stylu E-MU 4040).
witam
Może mi Ktoś wytłumaczyć jak się oblicza i dobiera rezystor to tego TDA1543 ?
Znalazłem takie coś
http://myweb.tiscali.co.uk/g8hqp/audio/TDA1543IV.html
Niestety nie potrafię tego zrozumieć
TDA1543 daje z tego co widzę typowo przy +5V od 0 od 2.3 mA co dalej ?
Pozdry
jest tam Ktoś
Na wyjściu mam max 2.3 mA
Co z napięciem jakie może ten scalak dawać na wyjściu ?
Nie mogę tego odczytać z danych
Zastosuj prawo Ohma.
Ojej :( umiem liczyć
Przy zasilaniu 8V układu na wyjściu jaki mam prąd ??? od +2.50 mA do +5.15 mA ??? czy dobrze czytam dane ???
Co z napięciem ??? Jakie max napięcie jest w stanie wygenerować ten układ przy zasilaniu 8V ??? beż napięcia nic nie policzysz !!!
