Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: SI_WY1975 w 20-02-2014, 14:55
Witam !!!
Możecie napisać jakich lapków używacie w Waszych systemach, z jakimi Dac-ami???
I jak te konfiguracje się Wam sprawdzają???
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Mogę koledze podpowiedzieć tak:
Nie jest tak ważna ilość corów co częstotliwość taktowania (im większa tym lepsza). Powód to możliwość upsamplingu do DSD (na razie 128). Używanie mniejszych buforów. I dla wtajemniczonych DSP. Niektórzy w tym momencie robią tfuu tfuu, bee DSPe. 9 lat temu jak zaczynałem korzystać z kompa do odtwarzania plików za pomocą PC też było to bee :). Na dobrą sprawę to nikt nie wie co się dzieje na tych kostkach FPGA w odtwarzaczach za grube pieniądze. A będą Ci mówić to co chcesz usłyszeć.
Ze sterowników polecam ASIO choć WASAPI też może być a i Kernel Streaming jest dobre. Ale ASIO to profecha i pełna kontrola nad tym jak komputer wypluwa sygnał cyfrowy.
Minimum 8 GB ramu. Najlepiej 12 GB. Po co a no po to że jak sobie stworzysz RAM dysk to nie będzie lepszego rozwiązania pod słońcem na odczyt danych przed obróbką ich przez procesor. 70 min sygnału DSD128 zajmuje około 6,7 gb. ładowanie przez Sata do ramu zajmuje około 40 sek. Albo możesz załadować kilka albumów z 16/44, lub w trakcie słuchania sobie je doładowywać.
Koniecznie złącze firewire. W wielu przypadkach podłączenie sprzętu przez nie daje lepsze rezultaty a i czasami update firmware jest możliwy tylko przez firewire.
Powinien też być cichy i z tym jest ciężko a na podstawie danych z instrukcji nic nie wynika.
Reszta to już tylko dodatki, tak mi się wydaje choć moze jest jeszcze coś na co warto zwrócić uwgę.
Mój stacjonarny system na wyjeździe:
- netbook Lenovo S206 (2 GB RAM) - Foobar-ASIO
- M2Tech Hiface USB DAC (choć zastanawiam się nad jego wymianą)
- Meier Corda Classic
MacBook Pro, naprzemiennie z MacMini + DAC Benchmark DAC1Pre.
Zwykły kabel USB. Standardowy OSX 10.7.5 i normalna wersja iTunes.
Dziękuję kolegom za informacje odzew.
Witam ponownie
Otrzymałem od mojej LUBEJ :) nowego lapka:
http://www.komputronik.pl/product/182687/Komputery/Laptopy/DELL_Inspiron_15R_5521_i5_3337U-HD8730M-8GB-1TB-W8_srebrny_GP_2YNBD.html
Co kolega Mogos powie o takiej konfiguracji???
Nadaje się ???
>> Mogos, 2014-03-02 11:34:56
Ze sterowników polecam ASIO choć WASAPI też może być a i Kernel Streaming jest dobre. Ale ASIO to profecha i pełna kontrola nad tym jak komputer wypluwa sygnał cyfrowy.<<
ASIO zapewnia przede wszystkim mała wartość opóźnienia, dlatego jest cenione przez profesjonalistów. Jeśli chodzi o jakość dźwięku, to wszystkie trzy wymienione sterowniki omijają "polepszacze dźwieku" Windowsa, z tym że Kernel streaming pracuje pod XP, a WASAPI - od Visty w górę. ASIO w uzytku domowym, tzn. do słuchania muzyki nie wykazuje żadnej przewagi nad pozostałą dwójką, jego zalety można docenić podczas prac realizatorskich. W domu mam Vistę, w pracy Siódemkę, więc w obu przypadkach używam WASAPI.
>> SI_WY1975, 2014-03-20 08:26:04
Witam ponownie
Nadaje się ???
Zacna maszyna tylko te 1,7 GHz może być lekko wąskim gardłem jak będziesz chciał upsamplować do 2xDSD. Ja mam bardzo podobną konfigurację tylko 2,4 ghz. Zapomnij o Turbo modach. I poczytaj o tym https://www.highend-audiopc.com/ao-order.html
Żeby móc korzystać z kompa do celów ogólnych możesz zastosować Boot Managera np. BootIt Bare Metal
>> Bednaar
W sumie to ja też nie słyszę różnicy. Ale ASIO daje lepszą kontrolę nad parametrami komunikacji DACa/karty muzycznej z kompem. Dla 98% użytkowników PC do słuchania muzy to nie ma znaczenia ale jeżeli byłby wybór to brać ASIO. Ja mam jako interfejs USB-SPDIF HiFace EVO czyli też WASAPI.
Toshiba 17\' i3-3120M 8GB 640GB WIN8.1
rDAC Arcam
MediaMonkey
>>Mogos
A który wasapi push czy event.też mam M2Tech EVO.Na razie jadę na KS
I do czego" koniecznie złącze firewire"
Ks najlepiej uzywac z programem jplay podobno jest najwyzsza wydajnosc tego programu
Jak jeszcze nie było wersji 19 JRivera to był wybór i używałem event. Od wersji 19 zniknęło rozróżnienie (rozumiem, że w tej chwili tylko event). Kernel Streaming jest warte uwagi i może rzeczywiście zagrać najlepiej. Ja w tej chwili mam na wyjściu ustawione 24 bit integer z racji, że mój DAC akceptuje max 24 bit. Na różnych forach wielu użytkowników sygnalizuje wyższość Firewire. Dodatkowo przez Firewire w większości przypadków odbywa się update firmware sprzętu np. Mytek. Ja nadal uważam, że ASIO jest najlepsze. W przyszłości jak będę zmieniał DACa to biorę tylko z ASIO. Nie powinno być problemu bo większość bardziej zaawansowanych konstrukcji jest w nie wyposażone.
>> zygmuntlotos, 2014-03-29 13:36:47
Ustawiłem windowsa wg:
http://audiohobby.pl/topic/12/8045/1
Oczywiście z ramu puszczam muzę i ustawiłem priorytety dla procesów.
I zaoszczędzilem 99 euro na player.
>> daru, 2014-03-30 15:00:13
Nie wiem czemu darmowy MQN jest w Polsce kompletnie pomijany (bariera językowa?), ale jest to wciąż najlepszy player jaki dotychczas powstał na PC (łącznie z Apple i Linuxami). Poniżej kolejny opis człowieka, który zostawił dla niego najnowszego Jplaya:
http://www.tirnahifi.org/forum/viewtopic.php?p=54505#p54505
MQN na razie działa na wasapi, a bije wszystko. Ma powstać wersja KS i autor zapowiada, że może być jeszcze lepiej :)
Zapodaj proszę krok po kroku jak i skąd odpalić tego MQN.Wlazłem wcześniej na rapida a tam plik wygasł.
No i najlepiej w ojczystym języku.Popróbowac zawsze można tego playera
>> daru, 2014-03-30 20:32:13
Po pierwsze musisz mieć windows 8.1 i procek Intela z obsługą co najmniej SSE2/SSE4 (możliwe, że na nowych AMD też zadziała).
Ściągnij paczkę którą ja używam, tak będzie najprościej:
http://www.multiupload.nl/2LKO3EAOIJ
Wypakuj wszystko centralnie na C:\\MQn
(jak chcesz gdzieś indziej to wyedytuj plik "MQn.bat" - linia pod "@echo off" zaraz na początku pliku.
Musisz też zmienić ścieżkę dostępu w pliku "mqnload config.lnk" na Twoją (prawy przycisk myszy>właściwości). U mnie wygląda to tak: "W:\\mqn\\mqnload.exe -options". To w zasadzie tyle :)
Teraz odpalasz po raz pierwszy mqnload.exe i konfigurujesz (jak się nie odpali to odpal "mqnload config.lnk" i ram skonfiguruj). Wybierz "mqnplay.exe 24 bit sse2 10ms R2.31 win8.1 hirez". Teraz tylko klikasz prawym przyciskiem myszy na pliku z muzyką (lub folderze - tu wymagane więcej ramu) i wybierasz MQN. Po załadowaniu do pamięci zagra muzyka. MQN używa domyślnego urządzenia audio.
Jak będziesz miał jakiś kłopot to pisz.
Blog MQN: http://mqnplayer.blogspot.co.uk/
oraz oficjalny wątek na forum: http://www.tirnahifi.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=2418
EDIT: "ram skonfiguruj" miało być "TAM skonfiguruj"
Kolejny ciekawy opis:
"I\'ve been comparing SSE2 R2.31 to some of my best vinyl (Trans-Fi Salvation deck & London Reference cartridge). I really struggled to hear meaningful differences between the two sources. To keep the vinyl sound up with the hirez digital I had to swap to my battery powered phono stage, away from the more euphonic valve phono stage. For anyone not seriously into vinyl I expect you\'ll not appreciate comparison but the Salvation/Reference combination is amazingly good......so is MQn 2.31.
It\'s the soundstaging and atmosphere that I feel MQn is doing so well now. Partly this is why I say MQn matches really good vinyl now, it manages to rival the best of vinyl and have all the other benefits of "digital"."
Nie tylko jakość dźwięku ale także styl używania przypomina Vinyl ;). Przy MQN trzeba wstać i zmienić utwór / płytę... ale jakość dźwięku jest tego bardziej niż warta. Plus ruch to zdrowie.
Dzięki Mqnload możesz dodać ile chcesz płyt/utworów.
Witaj.
Dzięki za linka zassałem MQn.
Mam win 8.1 a sprzęt to:
http://www.agito.pl/komputer-intel-nuc-boxdc3217iye-50-689563.html?utm_medium=Feed&utm_source=ceneo.pl&utm_campaign=wszystkie&utm_content=689563
W obudowie:
http://www.akasa.com.tw/search.php?seed=AK-ITX07-BK
Procek będzie się nadawał?
Jutro bym spróbował
>> daru, 2014-04-02 21:04:05
Oczywiście.
Daru - a nie masz czasami ochoty wrócić do siódemki?
Ten komputer jest tylko i wyłącznie do audio,więc mi wszystko jedno. Przyzwyczaiłem się jak zainstalowałem wcześniej na NUC winserwer 2012 w wersji free 180 dni.
Na domowym blaszaku mam win 7 i długo tak zostanie.
Pytanie poza konkursem:
jak usunąć konieczność logowania po starcie systemu win 8.1?
wkurzające jest za każdym razem logowanie
>> domzz, 2014-04-01 18:14:55
Tak oczywiście wiem o tym ale o co mi chodzi to brak pilota / sterownia smartophonem np.
Odpaliłem MQn na moim PCaudio.
Grają tylko pliki wav,nie wiem jeszcze czy hires też.
Nie wiem jak odpalić cały folder z muzą lub więcej plików.
Na pojedyńczym pliku prawy myszy i Play.
Na folderze nie ma takiej opcji.
Na drugim pliku jak klikam to znowu wchodzi ten co klikam.
I jak zatrzymać player?
Gdy zamknę okno gra dalej.
Co do jakości jeszcze nie robiłem porównań.
Spróbuj w ten sposób. Klikamy na Start -> Uruchom -> wpisujemy Control Userpasswords2 Pokaże się okno z kontami użytkowników. Podświetlamy (wybieramy) użytkownika, który ma być automatycznie logowany, a następnie odznaczamy "Aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło" i kilkamy Zastosuj. Pojawi się okienko z monitem o wpisanie hasła; wpisujemy hasło wybranego wcześniej użytkownika i klikamy OK. Teraz auto-logowanie powinno działać poprawnie.
>> Krysew, 2014-04-06 14:56:22
DZIĘKI.
Wczoraj ten sposób znalazłem w necie.
>> daru, 2014-04-06 12:05:16
Grają wszystkie formaty (o ile ściągnąłeś moją paczkę z folderem "ffmpeg" - problemem mogą być ścieżki dostępu o których pisałem, bo w paczce są moje, a musisz ustawić na własne), co do hires to zależy którą wersję mqncontrol używasz (to akurat jest dosyć porąbane, ale player jest jeszcze w wersji deweloperskiej) no i od sterowników Twojego dac\'a - u niektórych działa wszystko, a u niektórych nie - kwestia dopracowania dac\'a. Generalnie opanuj użycie MQnload i zapomnisz o problemach (jest help jak dla przedszkolaka :) oficjalny download:
https://www.dropbox.com/sh/u71wm4ki02vdvg6/p-DhIcn5L0
W tym temacie też opisałem Lancasterowi jak używać MQn - możesz coś więcej znaleźć (post z 2014-01-01 / 13:04):
http://audiohobby.pl/topic/12/7622
Hmmm powinieneś mieć opcję "MQN", a nie "PLAY". Ustaw jeszcze w mqncontrol.exe i mqnplay.exe "uruchom jako administrator" - to obowiązkowe.
Masz w oknie napisane jak byk "X - EXIT" ;) W wersjach jeszcze z 2013 była pełna obsługa playera jak np. w foobarze, FFWD, PLAY, PAUSE itp., też fajnie grało.
Ściągnij sobie najnowszy mqncontrol 1.3 i mqnplay 2.41 - 2.47 to co ten kolo robi to jest masakra jakaś.
Czy ktoś ma patent jak odchudzić Win.8.1 ?
Wyrzucić te wszystkie guana?
Mam ochotę wrócić do XPeka.
Laptopa też używam wyłącznie do muzyki, ew. aby odtworzyć parę filmów na działce (K-Lite)
>> 3gon, 2014-04-20 02:05:34
Instalujesz "Start8" (płatny) lub darmowy "Classic Shell" i ustawiasz w nich, żeby uruchamiał Ci klasyczny pulpit (z auto logowaniem) z pominięciem metro-gowna i tyle... Możesz jeszcze dodać pasek quickstart do paska zadań (ja bez tego ani rusz) i już jest win7.
