		Audio => Ogólnie o audio => Wątek zaczęty przez: Muuhau w 07-11-2013, 17:49
				Zastanawiam się nad zakupem monitorów aktywnych do słuchania jazzu/klasyki/żywych instrumentów/akustycznie.
Taki model wpadł mi w oko, ale trudno o nim i o producencie znaleźć jakiekolwiek informacje.
http://allegro.pl/kolumny-aktywne-z-bluetooh-taga-harmony-tav-500b-i3673996434.html
Czy ktoś słuchał tego modelu, lub innych tej firmy i może coś powiedzieć o jakości dźwięku?
Konkurencją byłyby monitory Tannoy Reveal 501a/601a.
http://allegro.pl/tannoy-reveal-601-a-monitor-studyjny-aktywny-90w-i3690554702.html
Jest jeszcze taki zestaw w sumie komputerowego audio, ale zbierający bardzo dobre recenzje:
http://allegro.pl/glosniki-edifier-2-0-s2000-spk-ef-s2000-fv23-i3687572624.html
				Nikt nic nie wie, czy wszystkich pochłonął ałdio-szoł?
				Bo my tu w słuchawkach głównie słuchamy ;)))
				No ja też, ale ostatnio mnie wciągnęły głośniki i zastanawiam się co wybrać.
Alternatywą jest jakiś stary zestaw CD-wzmak-głośniki pasywne z lat 90tych.
Nie wiem, co lepiej zagra, bo nie mogę znaleźć informacji o monitorach Taga Harmony.
				>> Muuhau,
Jeśli nie odstraszy Cię  wyglad szukaj starych aktywnych kolumn Philisa z serii MFB.
Albo takie obrzydliwce:
http://allegro.pl/kolumny-monitory-grundig-box-650-super-hi-fi-i3687646555.html
Do tego jakiś Tripath, np:
http://allegro.pl/muse-mu-15-mk2-t-amp-ta2024-tripath-wzmacniacz-i3693446583.html
				Ze starych monitorów to ja mógł bym polecić Tannoy SRM 10 albo Klipsch Heresy ale w dzisiejszych czasach nie wiem czy one się rozmiarowo do klasy monitorów zaliczają :). Basu w nich trochę brak ale za to cała reszta jest świetna.
				>> Muuhau, 2013-11-07 17:49:40
Sprawa pierwsza to określ budżet w jakim chcesz się poruszać.
Jeżeli jest większy od cen podanych w linkach to proponuję odsłuch czegoś takiego:
http://aps-company.com/en/products/aeon
				>> Gustaw
Porównywałeś Eaon z Coaxem?
http://aps-company.com/en/products/coax
				O! Dzięki za zainteresowanie.
Budżet na monitory aktywne ok. 1000zł.
Alternatywnie rozważam zakup zestawu CD-Amp-Głośniki z lat 90tych za ~ 1500zł. Nie wiem czy to ma w ogóle sens w takim budżecie. Porównując do współczesnych monitorów aktywnych. Przykład: Philips CD304MKII->Philips FA960->Tannoy M1.
Transportem byłby komputer/CDek do DACa SMSL SD793 po modach.
Muzyka wyłącznie akustyczna i żywa. Jazz/klasyka/rock. Sporo wokali.
Dźwięk lubię jasny, ale gładki. Z bliską prezentacją i zwartym basem z impaktem. Absolutnie nie może być dudniącego i rozlewającego się basu.
				Problemem jest jeszcze regulacja głośności przy monitorach aktywnych.
Czy taki Tripath Muse\'a byłby wystarczający i nie kaszaniłby dźwięku?
Oczywiście najwygodniej byłoby mieć regulację pilotem. SMSL nie ma żadnej.
Mógłbym jeszcze grać z CDka z wyjściem variable.
				>> jjurek, 2013-11-13 10:46:09
>> Muuhau,
Te obrzydliwce mi się nawet podobają. Mam sentyment do retro gratów.
Tylko nie wiem jak u nich z dźwiękiem i czy taki Tripath do nich wystarczy?
				Znalazłem też te Philipsy MFB. tylko najniższy model. Trochę małe te głośniczki.
http://allegro.pl/aktywne-kolumny-philips-mfb-541-i3701122876.html
				Dużo lepszym modelem są boxy z serii prof. Ale te też są OK.
Te kolumny mają ograniczenia:
a)nadają się na mały metraż (do ok.10 m.kw)
b) przy niodedobranym systemie grają lekko i jazgotliwie  (Tripah na początek jest dla nich OK- potem  można lepiej).
Nie wiem jak "gra" Twój DAC.
c) potrzebują wtyczki DIN albo trzeba przerabiac
d) muszą stac na półce blisko ściany
Jeśli Twój DAC zgra się z resztą- masz szanse na dzwięk (wokale) niedużo gorszy od legendarnych BBC ls3/5
Podobnego zestawu używa mój syn do nagłaśniania cyfrowych: perkusji i pianina a ja używam tych głosników (mniejszy model) do "strojenia" wzmacniaczy :)
				Miałem Philips RH 532 - rewelacja. Należy pamiętać, że mają swoje lata. Obowiązkowo trzeba zrobić przegląd i poustawiać rozjechane parametry końcówek mocy.
				Tu jest fajny opis ustawiania właśnie tego modelu, który jest na all...ro.
http://www.mfbfreaks.com/en/reparatie-en-service/tips-en-trucs/afregelen-22rh541-mfb-box/
				To trochę odpadają. U mnie powierzchnia to ok. 20m2. DAC ma wyjścia RCA. Gra dosyć jasno i szczegółowo, ale i naturalnie, bez podbić i ostrości.
				>> Tadeiro
Nie znałem tego linku-dzięki.
Fajny, staroświecki schemat  wzmaka :)
				>> jjurek, 2013-11-13 11:18:49
>> Gustaw
Niestety nie miałem okazji.
				A co z nowych konstrukcji w okolicach 1000zł możecie polecić?
Bo jak widzę nikt tych Taga Harmony nie słuchał.
				Mi osobiście bardzo podobają się Monitor Audio BX2 (1400zł para), u kolegi pędzone starym Marantzem PM-35. Dźwięk szybki ale dobrze wypełniony, dynamika+przestrzeń+sprężystość, góra nie ostra ale konkretna. Jeśli nie masz przesadnie małego metrażu to zagrają bardzo bardzo fajnie, chociaż bardziej pasują mi do podstawek w małym salonie niż na biurko metr przed twarzą.
				To nie będą monitorki na biurko. Na biurku mam Creativy T20. ;)
Chodzi mi o nagłośnienie pokoju ok. 20m2. Będą stały na standach.
Muzyki słucham dużo, z uwagą i zaangażowaniem, także jakość dźwięku jest dla mnie bardzo ważna.
Nie może być ostrej góry i rozlanego basu. Średnica może być lekko dominująca. Bas sprężysty.
				W takim wypadku polecam wziąć pod uwagę BX2 tym bardziej ;)
				Biorąc pod uwagę, że słucham też sporo radia i płyt vinylowych, wychodzi na to że najlepszym rozwiązaniem byłby jednak zestaw ze wzmacniaczem. ?
Tylko jaki wzmak wybrać, żeby to ładnie razem zagrało?
				>> Muuhau, 2013-11-13 13:51:22
n.p.
http://www.parts-express.com/topping-tp21-class-t-digital-mini-amplifier-with-headphone-25-wpc--310-310
Lekko uwypuklona średnica ale bas nie schodzi zbyt nisko.
				Czyli:
Pioneer DV410->SMSL SD793->Topping TP21->Monitor Audio BX2
Powinno być dobrze, bardzo dobrze?
Czy możesz jeszcze jakieś inne głośniki polecić?
				>> Muuhau, 2013-11-13 14:08:16
Myślę, że to raczej pytanie do wróżki ;-)
				A jakiś wzmacniacz żeby to wszystko połączyć w ciemności związać?
Tzn. taki z wejściem na CD, tuner i gramofon? Najlepiej z regulacją pilotem.
				Przykład:
http://allegro.pl/marantz-pm-35-unikalny-dzwiek-legnica-i3702482177.html
Napędza małe monitorki z bardzo dużym zapasem, stara szkoła dźwięku Marantz czyli jak na moje ucho - naturalność. Rada - najpierw odsłuchaj gdzieś BX2, a jak się spodobają to z tym ampem nie będziesz żałował ;-)
				Wywołany przez kolegę Jurka dopisuję się :
Posiadam monitory aktywne o których pisał Jurek - philips MFB544. Są one zestawione z CD Denon cd1700 GAT(Greg Audio Tunning) i grają z prostymi kablami ale dostosowanymi do zestawu.
Gra to pięknie, dojrzały dźwięk z pełną barwą, drive`em i dokładną sceną. To zresztą monitory studyjne z lat 80tych. Miałem już kiedyś sporo zabawek, w tym już czasami całkiem drogich i kosztownych (lampy, kolumny tubowe etc.) ale ten zestaw najlepiej gra mi po prostu MUZYKĘ.  Sprzętu stereo już nie zmieniam o ile się kiedyś sam nie rozłoży.
Generalnie sprzęt vintage jest nieprawdopodobnie ciekawy, wzmacniacze typu grundig v1700, sanyo ja220 to perełki i w odpowiednim torze goni to bardzo poważne klocki.
Taka nauka dźwięku, brzmienia, harmonii zajęła mi ok. 20 lat ;)
				Dzięki Barthuss i dzięki Jurku. Nie wiedziałem, że siedzisz w vintage.
Też mnie ciągnie w tą stronę, ale ilość firm i modeli jest przytłaczająca.
Obecnie mam CD304MKII od Philipsa, ale chyba zdecyduję się na sprzedaż ze względu na laser, którego nie można wymienić.
Myślałem o Sony CDP-970. Samym w sobie, ale także jako transport do tego SMSLa SD793.
Czy mógłbyś polecić jakiś wzmacniacz i kolumny, które by się z tym dobrze zgrały?
Rozumiem, że Ty grasz z tego Denona bezpośrednio do MFB544. Jaki wzmacniacz i kolumny masz w systemie pasywnym?
				Po co mi system pasywny, mam aktywny ;) przynajmniej nie ma zniekształceń fazowych.
Polecam gorąco Philips MFB i do tego CD wyjściem regulowanym lub CD/DAC + preamp. Kiedyś grałem na MFB544 z DACa Behringer SRC2496+pre Q-Audio, było fajnie, z denonem GAT jest klasę lepiej. I kabli nie musisz mieć kosmicznych ;)
Nie wymieniaj philipsa, to dobry CD. Zostaw sobie DACa jeśli słuchasz z PC np. i do tego jakieś pre, może Jurek będzie tu miał jakieś sugestie. Fajne są grundigi xv7500,xv6000 i wyższe Yamahy np.
				kolumny:
http://allegro.pl/kolumny-philips-vintage-i3698975771.html
pasywne, ale bardzo dobre, słuchałem u kolegi ArtPawa kiedyś z amplitunerem Saba
http://allegro.pl/philips-22rh541-aktywne-monitorki-piekne-perelki-i3706905941.html
mniejsi bracia moich 544, fajne w pokojach do 15m2
				Dzięki za sugestie rozejrzę się.
Myślałem, że skoro masz kolumny aktywne, to nie używasz wzmacniacza. To się nie "gryzie"?
Do czego taki Sanyo JA220 byłby dobry?
				Nie używam wzmacniacza bo mam monobloki wbudowane w kolumny.
Do 20m2 bardzo dobre będą te philipsy pasywne które Ci podałem+wzmacniacz do nich (stary będzie miał pre gramofonowe a Ty chcesz używać właśnie gramofonu).  Pamiętaj że kiedyś amplitunery też grały, polecam np. Yamahy z serii CR, np. CR420, 620, 820 - przystosowane do pędzenia słuchawek ortho  notabene... Miałem CR-820  właśnie.
				A ten Sanyo byłby dobry do tych Philipsów? Nie ma za mało mocy?
				Jednak nie. Kolumny 8Ohm lub więcej.
http://www.goldfinch-mod.eu/wzm/sanyo%20ja220/sanyo%20ja220.html
