Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: sybic w 25-08-2013, 11:51
Jest radiator o wymiarach 160x190x32mm podobny do tego :
http://www.ebay.com/itm/1pcs-aluminum-E-Heatsink-for-amplifier-140mm-190mm-32mm-/110671884636
z tym, że tutaj jest troszczę mniejszy, bo 140x190x32
Na tym radiatorze będą zamontowane dwa tranzystory IRFP244, na każdym z nich tracona będzie moc 27 W.
Tak więc w sumie na tym 1 kg kawałku będzie prawie 60 W do rozproszenia.
Czy ten radiator jest za mały do tego zadania?
Mało tego... powierzchnia jest tego radiatora nie jest płaska, a drapana, tak jak aluminiowe czołówki w klockach audio.
Pytanie do praktyków - co z tym można zrobić dysponując amatorskimi sposobami?
Bo oczywiście mogę to papierem ściernym ładnie zetrzeć. Powierzchnia będzie świecąca, ale na pewno pofalowana. Styk nie będzie idealny. Czy to przejdzie?
Czy zastosowanie miedzianej płytki miedzy tranzystorami, a radiatorem załatwi problem dobrego odprowadzenie ciepła?
Byłaby to płaskownik o wymiarach 250x50x5 mm obejmujący dwa takie radiatory, czyli w sumie 4 tranzystory byłby tam przykręcone.
Czy taki płaskownik to dobry pomysł, czy strata czasu i pieniędzy, bo miedź tania nie jest.
w zupełności wystarczy. żadna miedź nie potrzebna. Na tym możesz radiatorze zmontować sobie 2x60W wzmacniacz. Mam na trochę większym złożony 2x100 (120x300x20) i jest ledwo ciepły, gorący nigdy.
Może źle się wyraziłem, ale te 27W to nie moc wzmacniacza, ale tracona na tranzystorze. Moc w całości idąca w ciepło. Wzmacniacz jest w klasie A. Przepływający prąd przez tranzystor to 1.1 A, na napięcie 25V. Wspomniany radiator ma wiec przyjąć 2x27W ciepła, bo 2 tranzystory będą na nim zamontowane.
Zobacz, czy nie podają oporności cieplnej dla tego radiatora. To wszystko się po prostu przelicza. W datasheet tranzytora masz podaną maksymalną dopuszczalną temperaturę struktury - to jest minimum 150 stopni, do tego dochodzi oporność termiczna wypustki tranzystora, przewodność cieplna pasty na radiator i samego radiatora. Trzeba wziąć szacunkowo najgorszy przypadek temperatury otoczenia radiatora i Ci wyjdzie, czy mieścisz się pod 150 stopni. Otoczenie możesz przyjąć np. 40 stopni, jakby był upał w lato i sprzęt na słońcu stał przykładowo.
Zgadza się, ale mnie też chodzi o to, że ten radiator jest podrapany, tak jak drapie się czołówki i że amatorskimi metodami tego nie wyrównam i czy przyłożenie płytki miedzianej (na której punkty styku tran-płytka będą już dobre) załatwi problem styku. Na razie zakładam, że radiatory wytrzymają, bo opieram się na tych, którzy podobny wzmacniacz na takich radiatorach postawili.
