Audio => Słuchawki => Wątek zaczęty przez: Kanii w 24-01-2013, 22:58
Wpiąłem to http://www.gfmod.pl/ między kable swojego systemu i powiem Wam szczerze przez dwie godziny nic absolutnie nic. Oczywiście na plus nic.
Jutro oddam to koledze. On słyszy u siebie ja u niego nie słyszę.
Głuchnę na starość.
Ten wynalazek Musica HWB-20 - izolator wibracji -4szt.
Musisz być głuchy jak pień drzewa tekowego i do tego mieć złom zamiast sprzętu hajfi, żeby nie słyszeć tej, ręcznie robionej od połowy XIXw w Japonii, różnicy!
Ale i tak szczytem poważnego podejścia do dźwięku są myszoworki z piaskiem po 1000zł za parę.
Żeby na coś takiego wpaść i nie umrzeć ze śmiechu - jak to się robi?
Hahahahhahahaha
Cóż jeszcze możemy Wam drodzy audiofile wpieprzyć, aby wyjąć wam szelest z portfela?
Mam audiofilskie koty - wprawdzie nie chciałbym się z nimi rozstawać, ale dla zadowolenia Waszego ucha...
Choć myszoworki zrecenzowane przez Violeta uważam za przebój sezonu.
Ciekawe jak potężna byłaby synergia z rezonatorem Szumana?
O, AleMagda - co u Ciebie?
Czy zradiofonizowałeś motur i masz juz Cobrę?
>> Kanii, 2013-01-24 22:58:36
Kup sobie Kanii vintage. Taniej wyjdzie, można posłuchać.
Na dzieńdobry, proponuję Kenwood Eleven. Sympatyczne, niedrogie, a ileż przeżyć.
Jest kawa, która wysrana przez kota staję się najdroższa na świecie.
Może czas na podzespoły audio wysrane przez różne zwierzęta, dla polepszenia brzmienia?
Taki słoń mógłby ztuningować nawet największe kondensatory!
Wie ktoś, czy te myszoworki można też zastosować do słuchawek? A może w pozycji zwisającej już nie będą tłumić wibracji?
ps. sprzedam śmiecioworki, tanio, 10 zł za parę.
Przecie to już jest.
Kwestia - na ile można oskubać frajera.
Kup sobie kabel za 2000, ale zostaw w ścianie instalację pana Zenka z 1961, z aluminium.
Do tego gniazdko, furutechy balse i inne ścierwa. Bedzie lepiej.
Widocznie te 2000 to za mało. U mnie sam kabelek kosztuje tyle, co całe słuchawki albo nawet i więcej.
Koszerno biznesowego pochodzenia.
Ale wy pierniczycie. Grado Fan nie robi nic złego, bowiem jak już zauważył Domitius Annius Ulpianus: volenti non fit iniuria.
Jeśli ktoś sądzi, że te gustowne woreczki z piaskiem czy wysuszony patyk albo otoczak wyciągnięty z Wisły jest dla niego wart 100000 zł, to jego najświętsze prawo nabyć takie precjoza i się nimi cieszyć.
Dajcie ludziom żyć, jak chcą. Sprzedawcy takiego badziewia to tylko szafarze audiodebilizmu, ale przecież oni nie spłodzili swoich klientów.
Ten caly Grado Fan to jesten z wiekszych hochsztaplerow audio jakich tu zaobserwowalem ostatnimi czasy, jego swiat przeszacowanych gadzetow i naciaganych upgrejdow nie ma konca, a ludzie to lykaja i maja dobre samopoczucie. Wiara czyni cuda ;))
Wiecie dlaczego Naród Wybrany jest tak znienawidzony, jak żaden inny w dziejach?
Bo ich moralność opiera się na zasadzie: kto uległ podstępowi lub namowie bliźniego i stratę poniósł, ten popełnia grzech śmiertelny. Innymi słowy - głupota to najcięższa zbrodnia.
I całkowicie się z tym zgadzam. Żydzi przetrwali tysiąclecia prześladowań tylko dlatego, że tępili w swoim nardzie głupotę, a premiowali myślenie. Dziś większość lukratywnych przedsięwzięć jest w rękach Żydów - od branży IT- Google`a, Facebook`a poprzez cały sektor finansowy. po wszystkie produkcje w Hollywood.
I to wszystko mimo holocaustu!
Zgadzam się z Rolandsingerem i popieram GradoFana ... niech strzyże ile się da to stado baranów!
4m --> nie filozuj tyle :)
4m, a dlaczego wciskać ? Mozna zwyczajnie oferowac. Z całkiem dobrym samopoczuciem i wynikami :-)
W temacie wciskania 100% sie z Tobą zgadzam. Ostatnio siedze niemal wyłącznie w systemach za które ktoś wydał +100Kzł i dupa. Miało bnyć "genialnie" lub "deklasowac reszte sprzetu" ... ale dopiero za miesiac "jak sie wygrzeje".
Książkę móglbym napisac o rozmowach sprzedawców branzy audio z klientami zasłyszanymi od ludzi.
A te myszy to tak jak Roland napisał, znajdzie sie klient to czemu nie ? Mozna sie tylko zastanawiac czy bardziej chłonny jest rynek audiofilski czy wróżbiarski ?:-)
PS. nie wszyscy klienci pakujacy sie na minę są "głupi". Wielu myśli raqcjonalnie, tylko dopiero po jakims czasie przekonuja sie ze audio to nie branża jak każda inna. I płacąc więcej można bez problemu załapać sie na downgrade.
"na świecie prawdopodobnie nigdy nie będzie tylu cwaniaków, aby byli w stanie skroić wszystkich chętnych frajerów :)"
cytujesz siebie czy kogos innego?
Singer,Singer...skądś znam to nazwisko...
Aaa!Icek Singer z Radzymina!!!
Moim skromnym zdaniem u kilku osób mogą się sprawdzić gdyż ... niektórzy posiadają grube ciężkie kable, lub kabel wręcz ciągnie gniazdo (zmieniając nieco strukturę styku). A tak jak trzeba użyć podkładki to trzeba kabelek ułożyć elegancko i często wtedy nie wisi na gnieździe.
Osobom, które słyszą te zmiany proponuję wykonać doświadczenie i ułożyć kabel na innych podkładkach (pudełko zapałek, jakieś inne pudełko) aby kabel nie był naprężony i nie wisiał na gnieździe.
Jeśli usłyszą wtedy zmiany to warto wtedy spojrzeć na przewody czy pod wpływem długotrwałego obciążenia nie są załamane (przy wtyczce). Ja ostatnio lutowałem kabel między PSU a integrą, gdyż miesiącami był mocno napięty (a jest przykręcany - gniazdo DIN 5 pin) i jeden przewód wewnątrz gniazda latał luźno. Zauważyłem dzięki zmianie przy innym ułożeniu kabla
Co snifujesz?
Chyba, źle zrozumiałeś moją wypowiedź. Albo niedokładnie przeczytałeś. Sugeruję, że jak ktoś słyszy różnicę to niech zmieni ułożenie kabli plus sprawdzi połączenia.
Jako przykład podałem uszkodzony lut w mojej wtyczce co się objawiało zmianą w dzwięku przy innym ułożeniu kabla (nie trzask/zanik ale zmiana).
Uważasz, ze bredzę ?
No,na maxa.
na max-a, ze po naprawie kabla nie ma roznicy jak jest ułożony a przy walniętym potrafi być ?
Poluzuj jedną śrubkę w kablu zasilający odpowiadającą za docisk przewodu do pinu. Efekt bywa zaskakujący i sprzęt zaczyna inaczej grać. Stąd mogą powstawać mity o zbawiennym wpływie sieciówek. Też doświadczyłem takiego efektu i po naprawie/dokręceniu różnic już nie było
Ale to jest wątek o głupocie ludzkiej,a nie techniczny.Chodzi o rzeczy,które nie działają w ogóle i basta.
@almagra - jak człowiek, który "zgłupiał" znajdzie wyjaśnienie techniczne to "zmądrzeje". Zresztą, gdybym nie był takim skąpcem to bym kupił te podstawki aby ładnie wyglądały i moim ulubionym kabelkom było wygodnie ;)
@4M - inaczej interpretujesz mój zamysł. Ja nie sugeruję naprawy uszkodzeń podstawkami/zapałkami - tylko próbę sprawdzenia czy coś jest nie tak - jeżeli dają widoczny/słyszalny efekt.
W kablu zasilającym w którym przykręcasz przewody do bolców, przewód był pod śrubą ale można go było przesuwać. Efekt był zdumiewający bo sprzęt grał przestrzennie i zwiewnie :O
Ponieważ sam zrobiłem takie 3 (takie same na własny użytek) i tylko z jednym był taki efekt, rozkręciłem - zauważyłem problem - podokręcałem i wszystkie 3 działają normalnie - tzn. nie dawały już żadnych spektakularnych efektów.
Efekt pojawiał się zarówno po podłączeniu do DAC-a jak i do amp-a. Mowa o stereo i kolumnach.
Generalnie styk jakiś był ale nie prawidłowy. Może nie powinienem go naprawiać a wystawić na aukcji jako dający przestrzeń ;)
