Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: domzz w 10-01-2013, 23:17
Tytuł: Audiophile Linux
Wiadomość wysłana przez: domzz w 10-01-2013, 23:17
Myślę, że ta informacja zasługuje na odrębny temat.
"Linux Mint based OS with RT kernel specially shaped for bit perfect audio transport, made by audiophiles for audiophiles"
http://www.ap-linux.com/
Wiadomość wysłana przez: magus w 10-01-2013, 23:31
za darmoooo?
to nie może grać! :)
Wiadomość wysłana przez: fallow w 11-01-2013, 00:01
Obawiam sie, ze samo ugotowanie kernela z "pierwszym lepszym" patchem RT nie wystarczy. Potrzebny jest jeszcze odpowiednio napisany software, ktory to wykorzysta albo przynajmniej sensowna modyfikacja CPU Schedulera lub chociaz jakis user-space\'owy wrapper.
"it plays perfect right after the installation with latency less than 10ms."
To duzo jak na system RT.
Od kilku lat pracuje nad takim systemem opartym na Linuxie w wolnym czasie i w tej chwili latencje mam na poziomie ~800 mikrosekund = 0.8ms
Wiadomość wysłana przez: domzz w 11-01-2013, 00:23
@fallow, da się Twój system odpalić, ma już jakiś interface?
Wiadomość wysłana przez: marcinz w 11-01-2013, 11:42
Bez Xów w spokojnie można się obejść jeśli przeznaczymy sprzęt tylko do odtwarzania muzyki, do odtwarzania w konsoli polecam mpd + ncmpcpp.
Co do kernela, ja na swoim netbooku (Arch Linux) próbowałem jądra RT ale żadnych różnic nie słyszałem w porównaniu ze standardowym.
Wiadomość wysłana przez: fallow w 22-01-2013, 22:58
 >> 4m, 2013-01-11 09:06:17
Nie no chłopaki, tak postępując nie rozumiecie filozofii hi-end pici aucio ni w ząb. Albo walczymy o to, żeby każdy pojedyńczy elektryczny impuls w kompie był podporządkowany tylko i wyłącznie procesom związanym z odtwarzaniem audio i tylko obecność takich procesów na jakimś lekkim szelu jest usprawiedliwiona, ponieważ jest to nadrzędnym celem albo stawiamy Xy. To tak jakby w samochodzie zrobić maksymalną aerodynamikę, zastosować do budowy wyłącznie najlżejsze i najlepsze materiały w minimalnie niezbędnej do jazdy ilości, żeby potem wstawić tam dwie 200kg kanapy, bo na nich wygodnie się leży. To trochę bez sera, co nie?
@4m:
Przegadalismy juz na taka modle sporo w watku o JPlayu :) Byly porownania zeby se zrobic taki system CNC jako transport hehe. Mysle, ze klimat sie tu czuje i to z roznych perspektyw :D
>> domzz, 2013-01-11 00:23:20
Nie planuje okienkowego ale ewentualnie cos na SDLu bez Xow napisane tak by wykorzystac rozszerzenie RT. Oczywiscie sterowanie z tableta i ostatecznie rozwiazanie za gruba kase dla prawdziwych audiofilow :)) Jak juz isc w ta strone to ostro i kroic grubo.
Swoja droga kilka ciekawych opracowan, glownie w obrebie PREEMPT_RT ale i kilka ocierajacych sie o bardziej kierunkowe rozwiazania:
https://www.osadl.org/fileadmin/dam/articles/Long-term-latency-monitoring.pdf
http://www.versalogic.com/downloads/whitepapers/Real-time_Linux_Benchmark.pdf
http://www.alsa-project.org/~tiwai/suselabs2005-kernel-test.pdf
http://retis.sssup.it/~tommaso/publications/LAC-2011.pdf (to szczegolnie polecam)
http://www-03.ibm.com/linux/realtime.html
Wiadomość wysłana przez: domzz w 25-01-2013, 12:09
Właśnie znalazłem wersję audiofilskiego Linuxa na Raspberry Pi:
http://www.raspyfi.com/raspyfi-new-release-is-out/
-512 mb model b support (but 256 models should work as well)
-based on latest raspbian image (2012-12-16-wheezy-raspbian)
-XMOS Native support (Hiface 2 is reported to be working)
-less space used and less processes active (shrinked to minimum requirements to get mpd running)
-fits on 2gb sd carD
-fat32 disk ready out of the boX
-volume can be set from client
-usb tweakings
-general quality improvements
-hdmi & analog audio disabled (no bcm2835 kernel module loaded at boot)
-mpd has higher priority set
known issues: -resampling always to 44.1
Jako, że RaspberryPi można dostać na allegro już za niecałe 200 zł, jest to interesująca propozycja.
Wiadomość wysłana przez: dankam w 12-09-2013, 17:29
Pojawiła się niedawno finalna wersja.
http://www.raspyfi.com/raspyfi-1-0-audiophile-linux-is-out/
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 12-09-2013, 20:59
Ooo ciekawe to ;). Muszę się przyglądnąć bliżej.
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 10-06-2014, 14:04
Dla potomnych w temacie raspi i wypuszczania syngału analog/cyfra:
http://volumio.org/forum/list-i2s-dacs-for-raspberry-can-this-pinned-t1103.html
Zdaje się, że i squeezeplug i raspyfi wspierają już wyjście I2S od strzała....
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 18-06-2014, 00:12
No i dzisiaj wpiąłem zamiast Squeezboxa Classic 3 w tor kolumnowy raspberry z kartą wolfson audio.
Czysty squeezeplug poszedł jako system z SqueezeLitem jako playerem tylko i wyłącznie, nic więcej.
Wyjście cyfrowe oczywiście (tak jak SB3 chodził) i motyla noga... szanuję, cenię i uwielbiam SB3 ale lepsze granie jest z raspi.
I łyka 24/96 (i flaki i alaki). Nie sprawdzałem na wyższych próbkowaniach bo nie mam żadnej płyty wyżej niż 24/96.
W zasadzie tylko Squeezebox Controller by się przydał by było po ludzku i można nawet takie gołe raspi wrzucić gdzieś w półkę za daca by nie drażnił oczu i będzie pełny wypas :).
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 18-06-2014, 21:29
Malutki update.
24/192 też jest normalnie obsługiwane :). Sprawdzone i na flac i m4a... i to wszystko z klasycznego serwera LMS chodzącego na Synology :D
Choć jakbym go nie miał to na tym samym raspi bym serwer uruchomił bo samo odtwarzanie go ewidentnie nudzi (średnie obciążenie CPU to 3%) i jest dużo audiofilskiego idle.
Baaaardzo dobre granie i straaasznie lowendowy sprzęt
Wiadomość wysłana przez: w 22-06-2014, 20:08
Na jakim przetworniku jest ten wolfson audio ?
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 22-06-2014, 22:21
http://www.element14.com/community/docs/DOC-55903?ICID=Pi-Accessories-wolfson-audio-space
Ja korzystam tyko z cyfrowego wyjścia. Podpinałem do niego tylko słuchawki i gra całkiem przyzwoicie. Pisząc, że gra lepiej mam na myśli cyfrowe wyjście SB3 vs raspi z tą kartą.
Wiadomość wysłana przez: w 23-06-2014, 03:03
wiem tylko interesowało mnie na jakiej to jest kości... w ogóle to raspi rozbudowana, nowoczesna(ARM) platforma w zasadzie takie mini pc :P w tym GPU,CPU,RAM, Ethernet, HDMI :P za niesłychanie niską cenę :P oni na tym zarabiają ? :D W jaki sposób się to programuje? (sercem jest procesor oparty o rdzeń ARM11 :P) Wszystko jest na płytce czy trzeba jakiś zewnętrzny układ/ programator? Od strony softu wystarczy eclips i instalacja środowiska w nim ? Ten moduł karty dźwiękowej sprowadzałaś zza granicy ? Długo się czeka na zamówienie tego raspi i karty ? :P
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 23-06-2014, 14:14
>> Jarmil, 2014-06-23 03:03:45
To fundacja, założyli sobie za cel zrobienie komputerka za 25USD (wersja A) i później lepszą wersję za 35USD (wersja B) więc zarobek nie był głównym celem.
Wszystko co niezbędne na płycie. Linux na tym chodzi (Arch Linux, Raspbian - odmiana debiana na raspi, Fedora i inne dedykowane).
Wrzucasz obraz na kartę SD, przypinasz monitor, klawiaturę, mysz...  i zasilanie i możesz zacząć pracę jak na normalnym komputerze.
Środowiska jak w linuxach choć nie wiem jak z javą ale pewnie jest. Eclipse najwyraźniej jest dostępne (http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=34&t=20503).
Kartę kupowałem na allegro, pokazały się ostatnio. Nie jest niezbędna do "normalnych" zastosowań bo jest standardowe złącze audio out na płycie a dźwięk też po hdmi potrafi wypuścić. Mi trzeba było standardowego cyfrowego wyjścia.
Wiadomość wysłana przez: cadam w 24-06-2014, 11:26
Która wersja Raspberry PI najbardziej nadaje się do audio?
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 24-06-2014, 18:15
Wersja 2, bo wprowadzono złącze P5, przez które różne karty (link jednym z moich poprzednich maili) za pomoą i2s są spinane.
Poza tym wersja pierwsza nie ma złącza ethernet i chyba tylko 1 USB (i już raczej nie jest dostępna).
Genralnie to co jest dostępne powszechnie czyli raspi B 512MB.
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/09/raspberry-pi-p5-header/
Wiadomość wysłana przez: cadam w 24-06-2014, 18:32
Dałoby się zrobić na malinie odtwarzacz plików i cyfrowe zwrotnice aktywne w jednym? jaka tania karta dźwiękowa i soft by się do tego nadawały?
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 24-06-2014, 22:22
Hmm... pewnie na ten moment nie.
Aż tak się nie znam ;) Sprzętowego wspomagania DSP chyba jeszcze nie ma ani ze strony gpu ani żadnej z kart.
Oprogramowanie zapewne trzeba by samemu zrobić.
Wg opisów tego wolfsona (WM5102) użytego w karcie którą mam jest m.in. napisane:
Programmable audio effects and voice processing functions
- Transmit-path noise reduction and echo cancellation
- Receive-path enhancement and noise reduction
- Wind noise, sidetone and other programmable filters
- Dynamic Range Control, Fully parametric EQs
Być może temat DSP zostanie pociągnięty ale karta jest nowinką (chyba w tym miesiącu została udostępniona).
Wiadomość wysłana przez: w 25-06-2014, 02:29
Spoko ale mi chodziło o programowanie niskiego poziomu, bezpośrednio tego broadcoma, tak jak się programuje atmela avr np a nie da się tego dokonać na uruchomionym sprzęcie, kiedy siedzi na nim system, wgrywanie programu odbywa się kiedy procesor nie jest używany... czyli z pewnością nie w trybie uruchomionego systemu linux... do tego właśnie stosuje się programatory które wgrywają program bezpośrednio do pamięci procesora, ewentualnie rozszerza się o zewnętrzne kości, ale spoko dzięki za informacje.
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 25-06-2014, 10:03
:) No to tu jest taka możliwość ale na układach rozszerzających nie na samym raspi... piny GPIO pozwalają w dosyć dowolny sposób podpinać i sterować dodaktową elektroniką (zastosowania od karty przez sterowanie układami automatyki po odgrywanie "Ona tańczy dla mnie" na 8 stacjach dysków).
Cpu ma bootloader w ROMie i możesz sobie ew. zrobić swój własny system ( http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=63&t=6685 ) ale jeśli to dobrze ograniam ;) to nie jest układ taki jak atmel.
Wiadomość wysłana przez: cadam w 25-06-2014, 10:53
Znalazłem taki link http://rtaylor.sites.tru.ca/2013/06/25/digital-crossovereq-with-open-source-software-howto/
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 25-06-2014, 12:52
Do wzrotnicy w oparciu o taki projekt można by użyć czegoś takiego http://ark.intel.com/pl/products/78576/Intel-NUC-Board-DE3815TYBE
Cena w granicach 400zł, intel, jest pasywne i ma chyba 4GB flasha na płycie (eMMC)
Wiadomość wysłana przez: w 30-06-2014, 11:25
Zrobić z rasbi serwer NAS fajna sprawa :P Wydaje mi się że byłby dobrym i wygodnym transportem plików audio, za śmieszne pieniądze.
Wiadomość wysłana przez: mikolaj612 w 30-06-2014, 11:57
Do raspi jest masa daców prostych na GPIO, można sobie z tego zrobić mały, audiofilski komputerek :)
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 20-07-2014, 14:20
Właśnie wyszło raspberry pi B+ które nie posiada złącz P5 więc póki co żadna z dostępnych kart/daców dedykowanych roi nie jest z nim kompatybilna.
Wiadomość wysłana przez: cadam w 21-07-2014, 17:52
Jest jakaś czterokanałowa karta dźwiękowa w wyjściami analogowymi do maliny?
Wiadomość wysłana przez: cadam w 14-08-2014, 10:38
http://www.hifiberry.com/dac
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 30-10-2014, 13:41
Po przejęciu Wolfsona przez Cirrus Logic zapowiedzieli wydanie "B+ Cirrus Audiocard" w listopadzie.
Czyli nowa karta na nową malinę powinna się niedługo pokazać.
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 19-11-2014, 22:24
Wygląda, że jednak rewolucji nie będzie tylko dostosowanie do Raspberry Pi B+
Wiadomość wysłana przez: Piopio(AS) w 21-11-2014, 09:23
A można w skrócie prosić o wyjaśnienie o co chodzi ?
Nie lubię oglądać filmików ...
Wiadomość wysłana przez: Sim1 w 04-02-2015, 17:15
Właśnie wyszła nowa wersja raspi: Raspberry Pi 2
http://www.raspberrypi.org/raspberry-pi-2-on-sale/
W telegraficznym skrócie zamiast 700MHz singe-core i 512MB RAM jest 900MHz quad-core i 1GB RAM, reszta prawdopodobnie bez zmian z zapewnieniem pełnej kompatybilności wstecznej.
Wiadomość wysłana przez: Synthax w 05-02-2015, 10:22
I nowe Pi dostaje gratis Windowsa 10 i ma go pociągnąć.
Wiadomość wysłana przez: magus w 03-03-2015, 16:28
Czy nowe Raspberry nadaje się do podpięcia zewnętrznego daca?
Sim1 chyba kiedyś pisał, że przez USB są trzaski, etc. ...
p.s. czy raspi można jakoś sterować z urządzenia typu tablet/smartfon, czy tylko mysz i klawiatura?
Wiadomość wysłana przez: Piopio(AS) w 28-03-2015, 11:44
Polecam Beagle Bone z softem volumio.org
Gram przez USB, żadnych trzasków czy czegoś podobnego.
Sterowanie za pomocą WWW lub apki na telefon/tablet.
Obsługa banalna.
Dzięki zastosowanemu dobremu zasilaniu liniowemu jakość dźwięku jest rewelacyjna w stosunku do poniesionych kosztów.
Gra co prawda minimalnie gorzej (w kategoriach High End różnica jest spora ;-) niż PC do audio (karta USB, zasilanie liniowe) ale kosztuje 3x mniej (po uwzględnieniu ceny zasilacza liniowego Tomanka).
Wada - nie obsługuje WIMPa.
Zaleta - nie gra chudo jak PC, brak cyfrowych naleciałości, świetna separacja instrumentów, czarne tło. Można też grać spod JRiver ...
Naprawdę warto  się zainteresować tym tematem.
Wiadomość wysłana przez: Piopio(AS) w 06-04-2015, 23:22
Jak ja kocham takich mądralińskich. Nie słyszał ale wie lepiej.
Wiadomość wysłana przez: Piopio(AS) w 11-04-2015, 15:21
Uwielbiam takich myśliwych polujących na jeleni. Co, na AS już pogonili "kota", że próbujesz na AH ?
Przetestowałem pewne rozwiązanie, które mogę polecić. BB z darmowym softem chyba zalicza się do DIY ?
Wiadomość wysłana przez: Piopio(AS) w 11-04-2015, 21:11
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
