Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: bigmanpigman w 17-06-2012, 18:58
Tytuł: Grado SR60 - ciagle poszukiwanie zrodla
Wiadomość wysłana przez: bigmanpigman w 17-06-2012, 18:58
Witam, to znowu ja. Jako, że zdobyłem już fundusze na źródło dla moich Grado SR-60 postanowiłem, według rad użytkownika Kraft, kupić Xonara Essence ST. Jednak czytałem jeszcze trochę innych tematów i wyczytałem, że Grado SR-60 dobrze zgrywają się też z tym daciem - http://beresford.otwarte24.pl/44,Calyx-Cofee-DAC . Mógłby ktoś napisać czy warto zainteresować się tym Calyx Coffe, czy lepiej pozostać przy Xonarze? Kraft, jeśli trafisz przypadkiem na ten temat miło było by poznać też twoją opinie. Z góry dzięki i pozdrawiam.
Wiadomość wysłana przez: folab w 19-06-2012, 19:03
Słuchałem go przez kilka dni,ma dobry wzmacniacz,gra zaskakująco dobrze ,ale niezbędny do niego jest markowy przewód USB ponieważ zasilany jest z komputera przez USB właśnie.
Wiadomość wysłana przez: bigmanpigman w 19-06-2012, 20:15
To nie dodają usb w zestawie? Jeśli tak to ile trzeba zapłacić za markowy usb i gdzie można go kupić?
Wiadomość wysłana przez: Kuba_622 w 19-06-2012, 20:51
Kabelek USB nie zagra, jak nie kosztuje minimum tysiaka... :D Tego Cofee nie słyszałem, ale patrząc na zdjęcia środka, to jest skrajna budżetówka w ładnej obudowie. Xonara miałem kilka miesięcy, góra pasma tam jest jakaś dziwna, "cyfrowa" czy jak to nazwać. Z moimi słuchawkami nie brzmiało przyjemnie. Ale jeżeli sam nie odniosłeś takiego wrażenia, to nie masz po co wymieniać Xonara, bo raczej dużo lepiej nie będzie, a może być znacznie gorzej :)
Lepiej kup lepsze słuchawki. Do tych Grado wystarczy dobry odtwarzacz MP3.
Wiadomość wysłana przez: bigmanpigman w 19-06-2012, 21:18
Tego Xonara jeszcze nie mam (dopiero przymierzam się do zakupu w tym tygodniu). Ale skoro mówicie, że do tego daca trzeba drogi kabel to raczej zostaje przy xonarze.
Wiadomość wysłana przez: ogorek w 19-06-2012, 21:45
@Kuba ironizował odnośnie kabelka za 1 tys PLN.
Jedni uważają, że na dystansie do 1.5 m nie ma różnicy między kablami, inni uważają, że zagra to z minimum z kablem Wireworld Ultraviolet USB (pewnie coś koło 200 PLN).
Na 100% jest pewna metoda aby się przekonać. Wspomniany DAC sprzedaje (między innymi) Grado_Fan na swoje stronie (zresztą wklejany był tu link do tej strony).
Zapytaj się go - na jakich warunkach przyjmie zwrot DAC-a -> jeżeli nie spełni Twoich oczekiwań.
Jestem przekonany - że jak się nie spodoba to go odeślesz i sprzedawca zwróci koszta (bez kosztów wysyłki).
I jak się nie spodoba TO NIE KOMBINUJ z kablami USB -> tylko testuj i szukaj dalej.
MUSISZ podjąć decyzję po własnych testach bo widzę, że bierzesz porady na forum za wyrocznię a to błąd.
To mają być sugestie. Zdecydować mają twoje odsłuchy
Wiadomość wysłana przez: Ged w 19-06-2012, 22:01
Ja mam tego DACa. Całkiem fajny. Bardzo przyjemnie gra zarówno na słuchawkach (Grado PS-1000) jak i głośnikach (za wzmacniacz robi Denon 1500). Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że są różnice w kablach USB, sam chciałem zaoszczędzić i kupiłem tani za 15 PLN, na moje ucho zagrał znacznie gorzej niż kabel kolegi Grado Fana (niestety "ten" kabel kosztuje prawie tyle co DAC). Szkoda tych 15 PLN i drogi do MediaMarktu, ale przynajmniej spróbowałem.
Wiadomość wysłana przez: pastwa w 19-06-2012, 22:04
>> bigmanpigman, 2012-06-17 18:58:25
Tego Calyxa warto kupic chociazby tylko po to by robil w systemie za konwerter, chociaz z Grado powinien sobie swietnie poradzic rowniez jako wzmacniacz, tor sygnalu maksymalnie uproszczony, mozesz miec wrecz bardzo dobry dzwiek, z czasem warto chyba jednak odkladac na jeszcze lepsze nauszniki (125 albo 225).
Co do USB, z duzym zapasem wystarczy Ci kabelek do 200PLN (mozliwe, ze i zwykly za 50PLN z jakiego MM by sie nadal idealnie), wiecej nie ma co wydawac, masz wiec tutaj do wyboru albo wspomnianego Wiereworld Ultraviolet albo Furutecha Formula 2, zeby sie trzymac wymienionej kwoty.
Wiadomość wysłana przez: Kuba_622 w 19-06-2012, 23:20
Każdy ma swój rozum, jak i swoje uszy :) Jak dla mnie testowanie różnych źródeł pod te słuchawki to przerost formy nad treścią. Tym bardziej, że ten Xonar to już jest naprawdę wysoki poziom dźwięku. A kupno drogiego kabla USB do słuchawek za 300 zł wydaje mi się po prostu dziwne :)
Co do Calyxa Coffee to jego podatność na kable USB raczej tylko źle o nim świadczy. Ciekawe też skąd się wzięła plotka, że tam jest asynchroniczne USB... Ale obudowę ma ładną. Dźwięk też może być dobry. Nie wątpię w to. Jakiś miesiąc temu kupiłem nowego laptopa. Dźwięk z jego wyjścia słuchawkowego również jest dobry. A lepsze odtwarzacze MP3 grają na poziomie audiofilskich CD za grubą kasę. Oczywiście to tylko moja opinia:)
Wiadomość wysłana przez: bigmanpigman w 20-06-2012, 19:10
To źródło kupuje też po to bym w przyszłości miał dobre źródło w przypadku zmiany słuchawek na lepsze. Ale jednocześnie chce, żeby dobrze grało też z tymi Grado.
Wiadomość wysłana przez: folab w 20-06-2012, 19:11
Do tych słuchawek to faktycznie wystarczy COWON iAUDIO S9 z tym że Calyx będzie lepszy.Calyx u mnie miał trochę rozlazły bas ,słuchałem go na kablu USB hama, kabel za jakieś 200zł będzie skróci ten bas.
Wiadomość wysłana przez: folab w 20-06-2012, 19:34
Calyx grał dobrze z HD-600 Sennheiser,ale pokazał jakieś 70% ich możliwości,z tych grado wyciśnie wszystko raczej.
Za 900zł raczej nie kupisz lepszego źródła .
Wiadomość wysłana przez: bigmanpigman w 23-06-2012, 12:53
Kolejne pytanie. A co myślicie o kupnie samego wzmacniacza Little Dot I+ dla tych Grado? Jeśli by się nadał to czy bezpiecznie będzie kupić go z Ebaya od Chińczyków, z tej aukcji ?
http://www.ebay.pl/itm/Little-Dot-I-1-Hybrid-Tube-Transistor-Amp-Amplifier-/200743249134?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item2ebd3ae4ee#payId
Wiadomość wysłana przez: Etylen w 27-06-2012, 09:38
Witam wszystkich, to chyba mój pierwszy post na forum.
Calyxa coffe mam i używam w parze z HD 598, jako zestawu dodatkowego/przenośnego/podróżnego wraz z laptopem (zasilanie przez usb jest w takiej sytuacji bardzo wygodne) i jestem z tego urządzenia bardzo zadowolony. Wciągający, przyjemny dźwięk, absolutnie bez żadnych rażących czy męczących niedociągnięć w każdym z pasm. Pozatym bardzo estetyczny i funkcjonalny (możliwość sterowania odtwarzaczem przyciskami umieszczonymi na dacu). Co ciekawe próbowałem go słuchać również z DT 880 PRO (grają u mnie w innym zestawie), które generalnie uważam za lepsze od HD 598, ale w zestawieniu z calyxem jednak HD 598 bardziej mi się podobają.
Co do uwagi Kuby 622 o asynchroniczności USB w calyxie to coś takiego można znaleźć na stronie producenta: "The USB port offers plug and play simplicity via an asynchronous connection to your computer." Informację o tym, że ma asynchroniczne wejście podają również polscy dystrybutorzy.
Niestety nie mam doświadczeń z lepszymi kablami USB - używałem jedynie typowo marketowych, bardzo różnych, przypadkowo dobieranych i tutaj nigdy nie zauważyłem żadnej różnicy.
Wiadomość wysłana przez: rah w 30-06-2012, 23:46
Little Dot I+ napędzi je bardzo dobrze, sam używam z SR60i :) kupiłem na Ebay\'u nie miałem problemów.. polecam też posłuchać Matrix M-STAGE AMP (USB) :
http://www.c4i.com.pl/index.php?page=shop.product_details&category_id=126&flypage=flypage.tpl&product_id=616&option=com_virtuemart&Itemid=1
również używam z SR60i jestem bardzo zadowolony:)
