Audio => Kable i akcesoria => Wątek zaczęty przez: Dj w 08-11-2011, 20:13
Tytuł: Kabel koncentryczny czy nadaje sie do podlaczenia kolumn?
Wiadomość wysłana przez: Dj w 08-11-2011, 20:13
witam
Jestem bardzo ciekaw czy kablem koncentrycznym mozna podlaczyc kolumny?
Oraz o jakiej mocy kolumny mozna nim podlaczyc?
 Bardzo mozliwe ze gora pasma ulega wyostrzeniu.
Wiadomość wysłana przez: almagra w 08-11-2011, 22:42
Duża oporność osłabi bas.
Wiadomość wysłana przez: Gustaw w 08-11-2011, 23:16
Pytanie tylko czy nie lepiej i taniej zastosować bardziej giętki kabelek od lampki ? Całkiem fajnie potrafią zagrać kable ze skrętki komputerowej. Koncentryka jednak nie testowałem.
Wiadomość wysłana przez: Dudeck w 09-11-2011, 00:23
Koaksjal - znany głównie jako przewód antenowy , środek w postaci drutu lub skrętki izolowany podwójnie a między tym oplot z przewodnika tzw. ekran . Do plusów tego rozwiązania zaliczamy ochronę przesyłanego w rdzeniu sygnału przed zakłóceniami zewnętrznymi , minusem zaś różnica we własnościach obu przewodników ( ekran jest podatny na pole elektromagnetyczne ) . Biorąc to pod uwagę to z audiofilskiego punktu widzenia ten typ nie powinien być stosowany jako IC , gdzie przesyłany prąd ma moc wartości kilku miliwatów .
Wiadomość wysłana przez: JacekPlacek w 16-12-2011, 09:18
Witam.
Koaksjal jest jak najbardziej ok. Co prawda ma większą pojemność niż klasyczny przewód dwużyłowy
ale mniejszą indukcyjność co może mieć pozytywne znaczenie w górnych zakresach częstotliwości.
Nie wiem skąd tezy o dużej rezystancji wpływającej na bas. Przecież są kable koaksjalne 2.4mm2 czy 4mm2 więc
rezystancja jest podobna jak w przewodach dwużyłowych. Używam od niedawna takiego kabelka ( 2.5mm2 ) na "gwizdku". Kupiłem dawno temu i postanowiłem go wreszcie użyć. Na pewno gorzej nie jest niż przy poprzednim kablu.
Pozdr.
JacekPlacek
