Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: asmagus w 22-06-2011, 09:26
Tytuł: Foobar - Replay Gain i inne ustawienia
Wiadomość wysłana przez: asmagus w 22-06-2011, 09:26
Koledzy, użytkownicy Foobara - jak macie ustawioną tę kartę?
Tak jak na zdjęciu nr 1 czy tak jak na zdjęciu nr 2?
Jaki ma to wpływ na dźwięk? Ustawienie 2 jest chyba ustawieniem domyślnym dla foobara.
Hydrogenaudio wskazuje, że "(...) players can use this "replay gain" information to automatically nudge the volume up or down as required.
The ReplayGain specification is a standard which defines an appropriate reference level, explains a way of calculating and representing the ideal replay gain for a given track or album, and provides guidance for players to make the required volume adjustment during playback. The standard also specifies a means to prevent clipping when the calculated replay gain exceeds the limits of digital audio, and it describes how the replay gain information is stored within audio files. "
Wiadomość wysłana przez: asmagus w 22-06-2011, 09:36
PS> Zastanawia mnie też ustawienie tego buforowania widoczne na poniższej karcie.
Domyślnie jest 0 - pouczenie na zakładce wskazuje, że zmiana prawdopodobnie spowoduje degradację dźwięku lub problemy z kompatybilnością.
Jak macie ten element ustawiony i dlaczego?
Wiadomość wysłana przez: arczi87 w 22-06-2011, 11:04
Hej tam nie ma buforowania tylko to wzmocnienie, przecież masz podane dB. Buforowanie w zupełnie innej zakładce :)
Chyba używasz starszej wersji FbK2 z tego co widzę.
Ja oczywiście mam wyłączony replaingain bo nie chce by mi coś mieszało w dźwięku. Do tego WASAPI tryb wyłączności w win7 i nawet zmiana w sterownikach na 24bit/192KHz nie rusza materiału, który wychodzi z kompa po SPDIF i dalej ma 16bit/14,1 KHz. Oczywiście regulacja głośności na maxa.
Potem lekki grzebanie w Win7 starter bo domyślnie nie można zmienić wyglądu no i zmiana wyglądu Fb2K.
No i wygląda to tak:
Wiadomość wysłana przez: arczi87 w 22-06-2011, 11:06
Z tą regulacją głośności to chodziło mi o Fb2K bo systemowy mixer przy tych ustawieniach nie widzi że gra muzyka i nawet się nie da regulować.
Pozdrawiam Arczi
Wiadomość wysłana przez: domzz w 22-06-2011, 11:08
>> arczi87, 2011-06-22 11:04:33
WOW! To Twój skin?
Można to gdzieś w necie znaleźć?
Co do RG, to żeby RG zaczął mieszać w dźwięku, trzeba najpierw daną płytę/folder z płytami przeskanować i nadać odpowiednią głośność, więc nie ma się czego obawiać ;)
Wiadomość wysłana przez: -Pawel- w 22-06-2011, 11:12
>> domzz, 2011-06-22 11:08:10
WOW! To Twój skin?
A znacie skin o nazwie "kameleon"? Ja kiedyś go testowałem, jest bardzo rozbudowany chociaż ostatecznie zdecydowałem się na o wiele prostszą fooAva. Może jednak komuś by przypadł do gustu ;) W przeciwieństwie do fooAva, kameleon działa z najnowszymi foobarami!
Wiadomość wysłana przez: arczi87 w 22-06-2011, 11:18
Fakt  faktem że trzeba przeskanować, ja nawet zastanawiam się czy nie usuwać tych informacji z pliku by grały sobie bez zmian. Kiedyś myślałem że RG leci z automatu. Nie skin nie jest mój ale od dłuższego czasu jestem z Fb2k związany i przerobiłem już wiele rzeczy na min nawet skiny 7 lat temu :) no ale nie wyglądały tak jak ten :).
Lewy górny róg Fb2k masz nazwę skórki. :) potem wujek google i po temacie :)
Wiadomość wysłana przez: arczi87 w 22-06-2011, 11:23
Hej
ja testowałem wszystkie wyżej wymienione i SAPHIRE najbardziej mi odpowiada. No bo fooAVA nie obsługuje wyższych wersji Fb2K i dla tego przestałem z niego korzystać :).
W ogóle jak kupiłem laptopa z win 7 starter który służy mi jako transport do daca. To się wpieniłem bo nie idzie ani tapety zmienić ani koloru systemu. No ale jak widać po mojej focie wujek google pomógł no i system na czarno tak jak Fb2k
Wiadomość wysłana przez: asmagus w 22-06-2011, 11:24
Czyli to nie działa z automatu to dobrze.
DO mojego drugiego postu nie załadował się obrazek. Poniżej jest
Wiadomość wysłana przez: domzz w 22-06-2011, 12:20
>> asmagus, 2011-06-22 11:24:08
"Full file buffering" - wartość 0 oznacza, że foobar sam decyduje co zrobić np. z plikiem, który ma 100MB.
Jeśli wpiszesz tam 200MB, to foobar załaduje do RAMu cały taki plik i będzie go odtwarzał z ramu, a nie doczytywał z dysku (czyli, właściwie w tym przypadku mogą dojść jakieś zakłócenia elektromagnetyczne, czy szuranie głowicy dysku), jam mam tą wartość ustawioną właśnie na 100MB, czyli praktycznie każdy flac, aac itp. zmieści się w RAM\'ie.
Zależy od tego ile masz pamięci w kompie.
Wiadomość wysłana przez: arczi87 w 22-06-2011, 13:06
Trochę grzej jak masz rip zrobiony i czytasz z cue no i mp flack ma 350 MB
Wiadomość wysłana przez: asmagus w 22-06-2011, 13:24
A jakieś inne kluczowe dla foobara ustawienia koledzy możecie podać - wielu z nas to zapewne interesuje?
Co w windows vista czy 7 - ew zmieniacie, ustawiacie by uzyskać optymalną jakość/współpracę z foobarem i zewnętrznym DAC przy komunikacji via SPDIF?
Wiadomość wysłana przez: Mogos w 22-06-2011, 13:43
czy skin saphirre działa z ostatnimi wersjami foobara 1.xx
Wiadomość wysłana przez: asmagus w 22-06-2011, 15:00
Skąd  ogóle pobieracie skiny i czy nie zwalniają działania foobara tak jaki kiedyś skiny do winampa powodowały problemy z działaniem winampa?
Wiadomość wysłana przez: -Pawel- w 22-06-2011, 15:28
Przy wolnych PC taka fooAva potrafi nieźle się przyciąć i zawalić sporo RAMu, Kameleon jeszcze gorzej...
Wiadomość wysłana przez: -Pawel- w 22-06-2011, 15:34
A co do pobierania/konfiguracji konkretnych skinów to polecam poszperać tutaj:
http://foobar2000.pl/forum/24-wasz-foobar2000/?s=8a8eed1a6a18adce3e6bc0c7eae88a07
Wiadomość wysłana przez: arczi87 w 22-06-2011, 16:48
Mogos
tak działa pisałem wcześniej.
Wiadomość wysłana przez: Mogos w 22-06-2011, 18:56
Nigdzie nie moge znaleźć downloadu dla Saphire
Wiadomość wysłana przez: -Pawel- w 22-06-2011, 19:33
http://foobar2000.pl/topic/4721-sapphire/?s=66f23ebe8508538dfeb7997210e48ba9
Wiadomość wysłana przez: novitas w 22-06-2011, 19:55
Kiedyś korzystałem z różnych bezpłatnych programów do konwersji audio teraz używam cd-da extractor, którego koszt to ok 100zł. I mam święty spokój.
Wiadomość wysłana przez: Mogos w 23-06-2011, 09:39
Dzieki Pawel ale link do Rapidshera nie działa. Już tam byłem wcześniej.
Wiadomość wysłana przez: zibra w 23-06-2011, 09:59
dziala
