Audio => DIY => Wzmacniacze => Wątek zaczęty przez: cadam w 09-05-2010, 12:53
Znacie jakieś gotowe moduły wzmacniaczy audio klasy D lub T?
Jacku to może pomyślo
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/141606-vsop-amp.html
http://www.synaesthesia.ca/PGP.html
Akurat TA2022 nie polecam. Miałem niedawno i szybko sie pozbyłem.
Tło kompletnie czarne nawet na efektywnych Sabach, bas całkiem fajny, ale jednoczesnie wzmacniacz był bardzo ciemny. Mocno przytłumione soprany i górna średnica.
W TK2050 podobno problem nie występuje.
Dla mnie bardzo duzym plusem gotowca od Sure Electronics jest to, że możliwe modyfikacje są już gruntownie opracowane na DiyAudio.com
Też jestem ciekawy miniAMPa. Producent nawet nie podał pasma przenoszenia i stosunku sygnał/szum.
test TacTa http://audio.com.pl/pdf/testy/wzmacniacze/tact02175.pdf
Panowie, gdzie kupić Miniampa ?
Moze jakieś wspólne zamówienie ?
Kupowanie samego miniampa bez minidsp nie ma sensu.
Jeśli ten poczwórny wzmacniacz będzie miał dobre parametry to będzie oznaczało, że nastąpiła mała rewolucja w DIY.
Własnie odpaliłem TK2050 od Sure Electronics. W stosunku do tranzystorowego Rotela wszystko jest lepiej. Niepotrzebnie obawiałem sie zamulonego basu, jaki miałem w TA2022 (Hlly 90). Nic z tych rzeczy bas bardzo dobrze kontrolowany, scena poukładana.
To tyle po 10 min. słuchania bez potencjometru :)
Dayton DTA-2 Class T Digital Audio Amplifier Module
http://www.parts-express.com/pe/pshowdetl.cfm?&DID=7&Partnumber=300-385&ctab=1#Tabs
http://www.parts-express.com/pdf/300-385m.pdf
Jak wyglądaja ceny i dostępność w Polsce tych wzmacniaczy:
TK2050, Dayton DTA-2 i Classaudio?
Polink wprowadził do oferty jakies chińskie wzmacniacze impulsowe, ale dla mnie przynajmniej jako lajkonika rzut okiem na parametry nie zachęcił do zakupu.
TK2050 od Sure Electronics są na Ebay
Producent podał, że we wzmacniaczach miniAMP zostały użyte układy TI purepath.
Prawdopodobnie w miniAMP siedzi układ TAS5704. Konfiguracja SE wymaga szeregowych kondensatorów na wyjściu.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tas5704.pdf
Na zdjęciu widać, że są na pokładzie ale 1000uF to skromnie. Dla 4 ohm -3dB występuje przy 40Hz.
http://pulsus.co.kr/
http://www.newclassd.com/index.php?page=31
Zrobiłem pomiary miniAMPa w konfiguracji SE. Napięcie zasilania 20V, wyjście obciążone opornikiem 4,1ohm, moc wyjściowa dokładnie jaka była nie wiem ale coś koło 5 - 10W
