Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: bawolek w 06-05-2010, 12:51
witam znajomy poprosił mnie o pomoc w wyborze projektu kolumn, które chce poskładać
w grę wchodzi raczej klonowanie istniejących konstrukcji,
preferencje muzyczne są szerokie (aczkolwiek bez typowej czarnej muzy i bez cieżkiego metalu ;p)
pomieszczenie ok ~25m
moje typy:
1 ..http://www.troelsgravesen.dk/Peerless_HDS830875.htm
(było by fajnie gdyby ktoś doświadczony mógł przeanalizować ten projekcik i coś o nim skrobnąć :)
2...http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=36222
3....http://www.geocities.com/woove99/Spkrbldg/Usher_MTM/Usher_MTM.htm
najciekawszy wydaje mi się 3 choć będzie sporo droższy dlatego dobra by była analiza 1 ;p ...
w 2 boję się by nie było mało basiku w 25m ;p ...
Na czuja nr. 2, mimo że Scan Speak
>> lancaster, 2010-05-06 12:54:25
dlaczego zakładasz, że facet potrzebuje pełnego pasma ?
Jarek, a Ty co byś wybrał z powyższych propozycji ?
Przejrzałem pdf ze strony pojektu.
Zdecydowanie nr.2.
W pdf jest opcja rozbudowy zestawu do ukladu 2,5way przez dodanie drugiego woofera co oczysta ;)
wyższa skutecznosć i możliwosci zagrania w dużym pomieszczeniu.
Gdybym robil burczybasa to jest to zdecydowanie no1(no może poza "egzotyką" w postaci WG)
Samo pasmo lątwo sobie dostosujecie do dydtemu/pomieszczenia poprzez regulacje rezystora szeregowegow torze tweetera.
heh Lan ....we wszystkich trzech konstrukcjach jest ten sam tweeterek i dlatego też te 3 konstrukcje wytypowałem ;p ........ na przyszłość prosiłbym by poza "czujem" troszkę przeanalizować technicznie projekt a potem .... "typować"
co do rozszerzenia projektu nr2 do 2 wooferków to narazie są tam tylko symulacje ...... gdyby był już "stworzony" ten projekcik to pewnie bym się również mocno skupił ....
znam dobrze ER18rnx mam go od ponad roku i w dobrze tlumionym pomieszczeniu ~25m 1 sztuka bedzie troche niedomagała na dole......
interesuje mnie jakas analiza techniczna projektu z linku nr1 ;p ...
Cube Audio STX F155 + coś na bas w OB. Mówię to jako posiadacz er18rnx i aluminiowego seasa na górze
konrad, nawet ew. będzie co :-)
W ofercie Cube Audio znajdzie się juz w przyszlym tygodniu 15 calowy woofer robiony z myślą o współpracy z F155 i aplikacji w dipolu.
bawolek, projekt nr1 wyglada jak dla mnie zwyczajnie. wodospad trochę wolno opada, dla mnei nuda szczerze mówiac.
lancaster, jaka skuteczność? jaki QTS? jaki fs? jaka cena? dlaczego tak drogo? :) A szerokopasmowa osiemnastka, wiesz już coś?
fs-37
rms-8,3
qms-2,94
qes-0,99
qts-0,74
vas-181
bl-11,4
dBSPL-92
Cena ok 250zl/szt. Teraz myslę temat 18-ki zacznie byc dogrywany.
Kiedy premiera(18-ki) na razie nie wrożę.
A w czym on będzie lepszy od GDN-38-400-4-SE, albo raczej czym będzie usazadniona 100zł wyższa cena?
Membrana w kwiatki, żeby WAF podnieść?? :P
Prawdę każdy ma swoją
Ulepszać - nie zmieniać
Nie bardzo rozumiem pytanie mordensiur.
Głośnik będzie oparty o kosz 38-550 a więc aluminiowy nie stalowy(wiec cena jest 60zł "wyższa" od wersji standard)
Głośnik jest robiony na zamówienie wg specyfikacji. Optycznie moim zdaniem faktycznie będzie bardziej interesujący :), bo zarówno kosz jak membrana będą w jednolitym czarnym kolorze.
>> Jarek, 2010-05-06 14:51:25
poprawne pytanie: dlaczego zakładasz, że facet NIE potrzebuje pełnego pasma ?
Co do meriyum, nie znam się na audio tak py wybrać na podstawie wykresów. Może powiem co mnie kręci* - podłogówka z 12" woofer\'em.
* kręci - nie jest wyrażeniem zbyt precyzyjnym, u mnie oznacza bo-mnie-się-tak-podoba.
Nie narzekam na taki układ gra całkiem przyjemnie, chociaż korci mnie podłogówka z 15\'\' wooferem :)
Z własnego doświadczenia projektów Jaya (link 3) nie polecam. Są wykonywane wyłącznie drogą symulacji, bez potwierdzenia w rzeczywistych pomiarach. Jego metaody są co prawda na tyle dobre, że np. projekt na ER18RNX w pomiarze nie odbiegał zbytnio od jego założeń, jednak nie można mieć pewności, że w innych projektach też wszystko gra.
Projekty Troelsa są dośc specyficzne. Piasałem o tym już wcześniej ale dla przypomnienia się powtórzę. Generalnie Troels stosuje wysokie/bardzo wysokie podziały tweeter midwoofer. W tym konkretnym przypadku jest to 3,3kHz. Nawet jesli woofer nie ma problemów na wyzszym środku, a zwykle najczęściej wlaśnie tam występują, taki podział ogrnicza w dużym stopniu charakterystyki kierunkowe. Oduczyłem się już przeginania w drugą stronę i nie ciągnałbym tym tweeterem do 1,5kHz w 2,5way, jednak w tej konstrukcji bez najmniejszych probelmów gwizdek poradziłby sobie z podziałem w okolicach 2-2,5kHz z korzyścią na wszystkich frontach.
Projekt z HT guide mi się podoba poza ogromną szerokością frontu (25cm dla 18cm midwoofera). W tym wypadku trzeba pamiętać o bardzo precyzyjnym osadzeniu tweetera w waveguide. Dodatkowo pojedyńczy midwoofer 18cm to trochę mało do 25m2, choć jeśli nie słuchamy zbyt głośno może być w porządku.
