Audio => Ogólnie o audio => CD / DAC / MD => Wątek zaczęty przez: AWS 303 w 14-04-2008, 09:12
Tytuł: Pytania na temat CD
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 14-04-2008, 09:12
Witam.
Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące odtwarzaczy CD, to proszę wpisywać tutaj.
Może ja zacznę:
Często zmieniam płytki w moim CD. Czy laserowi nie zaszkodzi takie "miganie" nim.
Wiadomość wysłana przez: clo2 w 14-04-2008, 11:16
to ja zakontynuuję;):
Czy częste przeskakiwanie ścieżek za pomocą guziczków na panelu przednim może tym guziczkom zaszkodzić?
Wiadomość wysłana przez: npl w 14-04-2008, 11:27
to zależy jak znoszą wszelkie naciski...
Wiadomość wysłana przez: TBolt w 14-04-2008, 11:31
(..)Często zmieniam płytki w moim CD. Czy laserowi nie zaszkodzi takie "miganie" nim.(..)
owszem zaszkodzi za kilka lat pewnie zdechnie i trzeba go będzie wymienić,ale ten problem dotyczy wszystkich posiadaczy CD playerów
Wiadomość wysłana przez: clo2 w 14-04-2008, 11:38
To może i ja "pykać" przestanę. Tylko co z guziczkiem play?:(. Co prawda mam pilota ale to chyba taka sama sytuacja;)
Wiadomość wysłana przez: clo2 w 14-04-2008, 14:50
>AWS 303
Nie zamęczaj się takimi pytaniami jak w pierwszym poście, bo inaczej wypadałoby w ogóle żadnych urządzeń nie używać. Cokolwiek się używa, to to się też zużywa i chyba zmienić się tego nie da. Jak się coś zużyje, to naprawisz lub zmienisz na nowe i po problemie.
Wiadomość wysłana przez: gotyk1 w 14-04-2008, 17:13
clo2 to prawda co napisałeś ale jeżeli ktoś bardzo kocha swoje CD np z pocz. lat 90tych które jest HiEndem Pioneera lub Sonego to juz go sobie nie wymieni na inne takie samo..
Wiadomość wysłana przez: rafal996 w 14-04-2008, 17:20
No ale przecież to służy do używania, a nie oglądania...
Wiadomość wysłana przez: clo2 w 14-04-2008, 18:28
>AWS 303
A można zapytać w jakim cd tak, jak to określiłeś, "migasz" płytkami?
Wiadomość wysłana przez: violett w 29-04-2008, 15:36
Parę pytań "lajkonika":
Czy może ktoś mi udzielić informacji z jaką prędkością obraca się płyta CD w odtwarzaczu? Jaka to będzie prędkość w m/s na jej obwodzie? Na jakie przeciążenia narażony jest wirujący krążek? Czy to mu nie szkodzi - czy wielokrotne odtwarzanie/wirowanie płyty wpływa na informacje na niej zapisane albo na tworzywo sztuczne CD?
Wiadomość wysłana przez: w 29-04-2008, 15:40
Trzeba uważać - informacje mogą zostać odwirowane... Skutkuje to początkowo zmniejszoną klarownością wysokich tonów i muleniem na basie. Później dochodzi zapiaszczenie średnicy...
Wiadomość wysłana przez: Rafaell w 29-04-2008, 15:40
200-500 obrotów na minutę prędkość policz mnożąc średnicę płytki x 3,14x500 wyjdzie ci wtym co wstawiłeś jako obwód albo cm/s lub metrów na sekundę
Rafaell
Wiadomość wysłana przez: josef w 29-04-2008, 18:38
prędkość odczytu danych z CD jest stała tzn. obroty zmieniają się w zależności od położenia lasera - im dalej od środka tym wolniej - pogooglaj to znajdziesz ile wynosi min - max prędkość obrotowa
Wiadomość wysłana przez: nygus w 29-04-2008, 20:48
Za czeste zmienianie plyt to zwykle oznaka, ze sprzet gra kiepsko, brzmienie cie denerwuje (znieksztalcenia) i dlatego nie potrafisz wytrzymac za dlugo z jedna plyta.
A narbardziej CD sie zuzywa jak jest jest zpauzowany - plyta sie kreci, a laser co chwile musi korygowac pozycje. Wymiana plyt nie ma duzego znaczenia imho.
Wiadomość wysłana przez: gutekbull w 30-04-2008, 10:25
Mam pytanie chcę zrzucić własną płytę CD !!! na własny server i nie mogę ;-(
Problem jest z płytkami Blue Note !?
EAC mówi ,że nie może itp.
Wiadomość wysłana przez: rafal996 w 30-04-2008, 11:00
Może te kretyńskie i niezbyt zgodne z prawem zabezpieczenia?
Szczerze mówiąc nie spotkałem się nigdy z takim problemem, a płyty zabezpieczone posiadam. Ale inni opowiadali o tym, więc widocznie coś takiego istnieje.
Wiadomość wysłana przez: cocor2007 w 30-04-2008, 11:09
>> gutekbull, 2008-04-30 10:25:07
Na szczęście wszyscy juz się wymixowali z tych durnych "zabezpieczeń". Jeśli na tej płycie masz napis "Copy Controlled" to pewnie jest powód. Amerykańskie wydania nie miały wgranego tego dziadostwa i przez to nawet brzmią lepiej.
Wiadomość wysłana przez: folab w 30-04-2008, 11:10
W ktorym momencie EAC mowi że nie może? Nie pamiętam dokładnie ale zgodnie z instruktażem jakąś funkcje musiałem wyłączyć aby program nie miał kłopotów z zabezpieczeniami.
Wiadomość wysłana przez: gutekbull w 30-04-2008, 11:52
Na razie tylko z płytami  B.N  .
EAC mieli utwór pół godziny ............. Jedną mi zgrał, ale podał błędy - dałem ignoruj.........
ale to sa jakies zabezpieczenia bo inne płyty śmigają ..........
On tak jakby przy zgrywaniu nie mogł odczytać płyty !!
Może ktoś zna inny program ,któren to zczyta ....    ?
Wiadomość wysłana przez: holy w 30-04-2008, 12:02
gutek
sprobuj Ripstation od Linna , albo pogrzeb w ustawieniach EACa, mam udzo bluenotow i EAC zgrywal je bez problemu, choc wznowienia z lat 60 sa wydawane z copy controlled :(
przy okazji moze ktos mi powie, w EAC wykrywam przerwy, zgrywam jako pojedyncze wav i tworze arkusz dyrektyw /niestandardowy/ - niby ok, ale...
...na niektorych plytach serwer widzi na jednej plycie dwa razy ten sam utwor, jeden o wczytanej nazwie, drugi o wczytanej nazwie z kropka na koncu :-(
co za czort ?
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 30-04-2008, 20:05
Używam Sony CDP-XE220 i sprawuje się idealnie... :)))
Wiadomość wysłana przez: gutekbull w 30-04-2008, 22:57
To dziwne, jak dam - eksploruj nie widać płyty ,tylko jakieś inne małe pliki ,a płuyta ma ok.600MB !! ;-)
Nie mogę zgrać ,bo nie mogę zapodać właściwego pliku -foobar nie widzi ;-(
Wiadomość wysłana przez: gotyk1 w 01-05-2008, 21:37
Mam takie pytanie - jakie korzyści niesie za sobą wymiana zegara w cdkach. Za co wogóle to jest odpowiedzialne i czemu temat "wymiany zegara" tak często się przewija
Wiadomość wysłana przez: paww w 01-05-2008, 21:55
Precyzyjny zegar pozwala dokładnie umiejscowić w czasie słowa cyfrowe w przetworniku cyfrowo analogowym. Przekłada się bezpośrednio na wierność odczytu (precyzyjny zegar daje tzw. niski jitter). Niedokładny zegar spowoduje niedokładność przetwarzania, czyli dźwięk zdekodowany z PCM (Pulse Code Modulation) zapisanym na płycie CD, nie będzie wierny po przetworzeniu oryginałowi, czyli
precyzyjny zegar = wierniejszy sygnał oryginału zapisanego na płycie
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 04-05-2008, 13:39
Witam.
Mam niewielki problem z moim CD - Sony CDP-XE220. Odtwarzacz odtwarza poprawnie, nie przeskakuje, ale jest problem z szufladą. Kiedy chcę zmienić płytkę, przyciskam przycisk wysuwu, szuflada się wysuwa i natychmiast wsuwa z powrotem, a powinna zostać. Płytki można zmienić, bo szuflada chodzi z umiarkowana szybkością, jednak trzeba to robić szybko.
Pozdrawiam. AWS 303
Wiadomość wysłana przez: Molibden w 04-05-2008, 13:51
Wyłącznik krańcowy pod szufladą - jedenz 2ch.
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 04-05-2008, 13:54
Jak znajdę trochę czasu, to go sprawdzę. :)))
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 04-05-2008, 15:59
Co to jest SERWO? Proszę o sensowne odpowiedzi... :)
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 04-05-2008, 16:04
Otworzyłem ten mój CD i wszystko wygląda normalnie, posprawdzałem przewody itp. Problem występuje nadal.
Wiadomość wysłana przez: przemo_sunny w 04-05-2008, 16:25
Servo to nic innego jak układ lub kilka układów odpowiedzialnych za śledzenie ścieżki na płycie przez laser. Servo odpowiada za: zogniskowanie promienia lasera poprzez pionowe ruchy soczewki, poziomy ruch soczewki czyli całego wózka z laserem, głowicą za pomocą silnika elektrycznego (w starszych napędach Philipsa laser ramię lasera porusza się w polu magnetycznym). To tak w skrócie. Bardziej szczegółowe info znajdziesz w necie. Sporo tego jest.
A sprawdziłeś to o czym mówił Molibden?
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 04-05-2008, 16:52
Nie sprawdzałem, zapomniałem. Muszę go rozkręcić i sprawdzić.
Wiadomość wysłana przez: Molibden w 04-05-2008, 16:56
Któryś z nich nie kontaktuje lub jest zwarty, to są takie 2 blaszki z przezroczystymi przedłużkami na nich.
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 04-05-2008, 17:46
Mam w CD laser KSS-213C a nie KSS-213BA
Jest jakać różnica? Który lepszy?
Wiadomość wysłana przez: Molibden w 04-05-2008, 21:00
Żadna różnica. Różnią się pewnie jakimś szczegółami związanymi z połączeniami.
Wiadomość wysłana przez: WOY w 11-03-2023, 15:43
Mam taką przypadłość z moim cd Yamaha CDX 880. Otóż po zamknięci szuflady nie podnosi do góry wózka z laserem.
Trzeba stuknąć od góry w obudowę aby zadziałał.
Cwany serwis wymienił pasek zamykania szuflady ale problem pozostał. Jak temu zaradzić?
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 11-03-2023, 18:18
Sprawdź krańcówki czyli przełączniki otwierania i zamykania kieszeni.
Wiadomość wysłana przez: WOY w 12-03-2023, 11:38
Wielkie dzięki Hammer, tylko gdzie ja mam tych przełączników szukać.
Wiadomość wysłana przez: ArturP w 12-03-2023, 15:01
A czasem włącznik to nie jest "Leaf switch- KX603720". Ściąg sobie "pdf'a" i tam na 47str. jest rysunek całego mechanizmu.
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 12-03-2023, 15:10
Tacka od płytki przełącza switcha który jest pod nią, czasem też switch jest jak laser dochodzi do osi silnika płyty.
Trzeba rozebrać mechanizm i popatrzeć gdzie są switche.
Niestety każdy mechanizm może mieć to w innym miejscu nawet jak typy laserów się zgadzają to wariantów mechanizmów było tez wiele.
Po wyczyszczeniu switchy sprawdź je czy maja przejścia
Na rysunkach to części 21 i 12 na drugim.
Ale nie jestem pewny czy coś z tacką nie hulało...
Wiadomość wysłana przez: WOY w 12-03-2023, 18:54
Jeszcze raz wielkie dzięki. W wolnym czasie postaram się popatrzeć w tą Yamahę. Wpieprzyłem się w Cyrusa nie wiedząc że to takie gówno a Yamaha czytała wszystko. Nawet przysłowiowe deski :)
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 12-03-2023, 19:05
A co tam z Cyrusem ?
Wiadomość wysłana przez: WOY w 12-03-2023, 19:29
A co ma być, padlina i tyle. Trafiała się okazja to kupiłem. Przytargałem do domu rozpieczętowałem pudła i się zaczęło.
Odtwarzacz nie jest w stanie przeczytać żadnej płyty powyżej 55-60 min. ponoć tak ma i już. Nie czyta poprawnie płyt cdr nie mówiąc już o płytach cdrw.
Syn na zagranicznych forach znalazł pod adresem tego bubla masę zarzutów. A te angielskie barany uznają to za lekką przypadłość związaną z brakiem ingerencji serwo systemu czegoś tam.
Wzmacniacz one hd też ma rewelacyjnej jakości bt. wystarczy że się odwrócisz do niego plecami trzymając w reku mp3 i po transmisji.
Aż boli pisać.
Przestrzegam przed zakupem bubli czegoś co nazywa się cyrus.
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 12-03-2023, 20:07
Pierwsze cd płytki nie przekraczały 60 min bo w sumie były kopiami płyt analogowych a tam jak wiadomo nie było miejsca powyżej 60 min.
W sumie nie do końca to prawda ale niech sobie tworzą teorie...... aby tłumaczyć.
Teraz jest podobnie, są płyty cd do nagrywania 100 min i nie znalazłem żadnego z retro cd który by poprawnie ładnie zczytał do końca taką płytke no i leży mi pkiet 50 płyt czystych...
Więc może być coś na rzeczy....
Wiadomość wysłana przez: WOY w 12-03-2023, 22:08
Wszystko co napisałeś jest oczywiście do przyjęcia. Tyle tylko że sprzęt jest nowy z salonu na gwarancji i kosztował bagatela prawie 10 tys.
I jako jego użytkownik mam w dupie co sobie umyśliły paproki z cyrusa. To ma być niezawodne i działać.
Nie produkuje się przecież auta z abs na przednie prawe koło i nie montuje w nim stereo które działa tylko w mieście.
Ceny mają jak za wyroby premium a gdzie jakość ?
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 13-03-2023, 09:17
Myślałem ze piszesz o retro.......jak to nowe wypusty to nie mam pytań.
