Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: cadam w 24-06-2009, 16:59
Tytuł: VIFA XT25TG budowa
Wiadomość wysłana przez: cadam w 24-06-2009, 16:59
Czy w Vifie XT25TG-30-04  membrana jest przytwierdzona do frontu? Czy po odkręceniu frontu drgające ustrojstwo zostanie przy magnesie czy przy froncie?
Wiadomość wysłana przez: mordensiur w 24-06-2009, 17:08
Poszukaj na diyaudio.com rozbieranych zdjęć tej Vify. Miałem je kiedyś w odmętach "ulubionych", ale gdzies mi sie to zapodziało.
Wiadomość wysłana przez: c4meleon w 25-06-2009, 17:42
Front można odkręcić bez problemu ale pod nim jest przyklejony plastik z membraną do której jest przyklejona cewka, nie jest łatwo to rozebrać bez uszkodzenia bo na dodatek korektor fazy również jest wczepiony do głębszej części, wiec próbując to rozebrać musisz ciągnąć za korektor i za cały ten plastik na raz żeby się nie rozdzieliła membrana od tego plastiku..
Wiadomość wysłana przez: cadam w 31-10-2010, 19:32
Czy ktoś z posiadaczy Vify XT25TG lub DX25TG mógłby zmierzyć suwmiarką średnicę frontu i podać ile wynosi? Wiem, że w karcie informacyjnej jest 104mm, ale Tonsil dla GDWK10/80/7 też podaje 104mm a w rzeczywistości ma średnicę 103,5mm.
Wiadomość wysłana przez: konrad w 31-10-2010, 19:35
Jak ktoś Ci poda to i tak uważaj bo czytałem gdzieś jak vify (akurat te) miały różne wymiary-różniły się.
Wiadomość wysłana przez: rs2512 w 06-11-2010, 10:48
Moja XT25TG-30-04 ma 103.65 mm.
