Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: lancaster w 22-06-2009, 12:15
Tytuł: Zasilacz impulsowy - zasada działania/projekt
Wiadomość wysłana przez: lancaster w 22-06-2009, 12:15
Chciałbym spróbowac użyc go do zasilania DAC.
Jeżeli macie jakieś pomysły na takowy do audio proszę o pomoc.
Wiadomość wysłana przez: majkel w 22-06-2009, 13:25
Pomysł z kategorii "chciałbym spróbować lukrowanych kiełbasek". :) Co do zasilania urządzeń połykających poniżej 1A:
zasilacz impulsowy < zasilacz liniowy na stabilizatorze ze sklepu < zasilacz liniowy na stabilizatorze hand made < zasilacz linowy dyskretny hand made
Jedyny sens zasilaczy impulsowych to efektywność, bo resztę parametrów - dokładność, czas odpowiedzi na dynamiczne zmiany obciążenia, poziom i widmo generowanych zakłóceń - mają gorsze. Powyższe porównanie to wynik odsłuchów, nie pomiarów.
Teraz jeszcze słówko dlaczego między innymi taka kolejność w jakości uzyskiwanego dźwięku.
zasilacz dyskretny - można zrobić bez sprzężenia zwrotnego. Do audio nie potrzeba ściśle ustawionego napięcia, byleby trzymało stałą wartość, np. 11.8V
zasilacz liniowy na stabie (i inne wynalazki z op ampami) - ma sprzężenie zwrotne, ale w miarę szybkie, bo wewnętrzne, albo na sprawnym op ampie
zasilacz impulsowy - ma dalekie i powolne sprzężenie zwrotne ze względu na całkujący charakter regulacji - najczęściej PWM.
Im wolniejsze sprzężenie zwrotne, tym bardziej syfiasty dźwięk. Jak nie może być szybkie, to lepiej żeby go w ogóle nie było. THD mniej bolą od IMD i TIM.
Wiadomość wysłana przez: konto_usuniete w 22-06-2009, 13:38
Miałem ostatnio u siebie wzmaka hybrydę z zasilaczem impulsowym. Klasowy dźwięk bez problemu kasujący dwie inne konstrukcje (za ok 10kzł), które porównywałem. Dla mnie informacje o problemach z zasilaniem impulsowym są trochę przesadzone bo niby nie powinno to dobrze grać a jednak było inaczej.
Wiadomość wysłana przez: lancaster w 22-06-2009, 13:51
Majkel, Chord zdaje sie robi na tego typu zasilaczach swoje urządzenia.
Chcę spróbować, OK ?
Drogie to nie jest a jak będzie kaszanka to żaden problem przeciez - zostanie zasilanie jakie w porównaniach bardziej mi sie spodoba(bateria, klasyczne trafo/mostek/kondy, zasilacz impulsowy)
Wiadomość wysłana przez: Gabriel w 22-06-2009, 14:05
>>GustawTak, ale to był wzmacniacz mocy o dużym poborze prądu.
Tutaj chodzi tylko o DAC, gdzie jak widzę wiele osób walczy o czystość zasilania poprzez baterie z BG, PIO + "ultraniskoszumne" stabilizatory, sztuczne masy etc. Zasilacz impulsowy to w prostej linii nic innego jak wysoko sprawny zasilacz i jednocześnie generator zakłóceń.>>LancasterJeżeli chcesz spróbować takiego zasilania DACa, to może nie kupuj odrazu zasilacza impulsowego a wykorzystaj ładowarkę do telefonu komórkowego.
O ile napięcie wyjściowe będzie się zgadzać. Większość z nich to zasilacze impulsowe właśnie. Ładowarka z wtykiem mini USB podaje (około) 5V.
Wiadomość wysłana przez: majkel w 22-06-2009, 14:05
Wzmacniacz mocy to urządzenie, w którym zasilacz liniowy generowałby masę strat i ciepła. W przypadku DACa ekologia ma znaczenie drugorzędne. Najlepiej wziąć gotową przetwornicę DC/DC i poczytać jej notę aplikacyjną. Będzie tam przykładowy schemat również.
Zasilacza impulsowego można by użyć do DACa jako pre-regulator. Jestem niemal pewny, że za nim jest regulacja liniowa, np. typu low drop. W ten sposób pozbywamy się problemu generowania nadmiaru ciepła i zasadności użycia LDO do zasilania z sieci - jak powszechnie wiadomo, LDO wymyślono mając na uwadze urządzenia na baterię.
Wiadomość wysłana przez: lancaster w 22-06-2009, 14:16
GAbriel, własnie sobie przypomniałem, ze mam  w domu uniwersalną ładowarkę z regulacją na kilka napięć :)
5V too trochę chudo....potrzebuję 2x12(1543 z aktywną konwersją poszedł na tapetę :))
Wiadomość wysłana przez: majkel w 22-06-2009, 14:30
@lancaster, weź dwa zasilacza do routerów, mają po 12V. Zrób z nich zasilanie symetryczne. Następnie kup w sklepie 2 zasilacze o tym samym amperażu, ale liniowe. Porównaj brzmienie. Będziesz szybko i tanio wiedział na czym stoisz. Potem możesz wejść w bogaty świat stabilizatorów dyskretnych, ja się dopiero wgryzam, ale już pewne wnioski na ten temat mam - jak wyżej.
Wiadomość wysłana przez: Gabriel w 22-06-2009, 14:32
>>LancasterU mnie dawny projekt na TDA1543A (EIAJ) zakończył się na 8V i pasywnej :)Ha, niektóre starsze modele komórek miały ładowarki np. na LM317 i były dość ciężkie :)
Wiadomość wysłana przez: Gabriel w 22-06-2009, 14:39
Nie wiem jak w innych routerach, ale w moim routerze mam nie impulsowy ale ciężki liniowy zasilacz. W dodatku mam 1 router. Przynajmniej 1 obok siebie ;)
Wiadomość wysłana przez: majkel w 22-06-2009, 14:43
Ja w sumie też mam liniowy - od jakiegoś czasu. :) Od tego samego czasu nie musiałem restartować routera (wifi).
Wiadomość wysłana przez: almagra w 23-06-2009, 00:05
Panowie,nawet połączenie masy urządzenia hi endowego z masą zasilacza impulsowego powoduje słyszalną degradację brzmienia.Co wy w ogóle pitolicie...
Wiadomość wysłana przez: bawolek w 23-06-2009, 00:31
wiecie kiedys na laborce kompatybilnosci na PWr.. badalismy zasilacze impulsowe w komorze TEM jak również GTEM i pare innych ciekawych badań .... i powiem wam ze jak ktoś mi z jednej strony mówi ze "słyszy wymiane kabla zasilajacego" a z drugiej strony pisze ze "dobre są zasilacze impulsowe w audio" i cos one tam "deklasują" to niestety takich opinii trzymał bym sie zdala jak ognia .....niestety jak ktos mi takie rzeczy pisze to nie za bardzo ma pojecie jakie spustoszenie takie zasilacze robią ..co wnoszą... jak wyglada "napiecie na wyjsciu takiego zasilacza" .....i co oprocz "50Hz" tam jest......wogole chyba srednio z fizyką ...
kurcze jak się taki pierwszy lepszy zasilaczyk do sieci sztucznej podepnie i zobaczy jakie to robi spustoszenie ....to masakra jest...
nie mówię ze bezposrednio te harmoniczne sie uslyszy bo nie ..przewaznie są powyzej 30MHz (wogole to wlansie od tego pasma zaczyna sie badania kompatybilnosci) ALE MAJA TE HARMONICZNE w 90% sprzetów diametralny wpływ na poprawną prace układu który zasilają ...
jak się "takie smieci" zapoda do zasilenia ukladu to wtedy bardzo czesto sie cos podwzbudza...generują sie inne czestotliwosci... (nagle powstaja rozne harmoniczne sa wzmacniane dodawane i potem "ooooo poprawila sie szczegołowosc"====A TO DODATOWE SMIECI ).......nagle i tak wazne rozmieszczenie mas staje się kilkanascie razy bardziej "wazne" ........
tak samo czy ktos obserwował co się dzieje jak się przesadzi z ferrytami na przewodzie ? albo jak zrobisz na pierscionku 2x tyle petelek niz zostało to "zaprojektowane" (a najczesciej eksperymantalnie dobrane na podstawie pomiarów) ...jak wyglada wtedy przebieg na wyjściu obserwowany na analizatorze widma gdy na wejscie podalismy jakiegos sinusa czy prostokat to nagle zamiast cos sie tlumic to mamy mase rezonansow podbic i dziwnych nowych smieci obserwował to ktos z tych tworców super kabelków z dziwnych technologii made in garaz ?
kurde czasami takie farmazony ludzie wypisują a nie maja pojęcia co to robi po co to jest i dlaczego ...
Wiadomość wysłana przez: konto_usuniete w 23-06-2009, 00:48
>> bawolek, 2009-06-23 00:31:35
Teoretyzować laboratoryjnie to sobie możemy ale w laboratorium. Nie bardzo mnie obchodzi czy w zasilaniu wzmacniacza jest reaktor jądrowy, zasilacz impulsowy czy mały, pedałujący na rowerze karzełek. Gra albo nie gra i tyle. Proponuję abyś postawił jakiś dobry wzmacniacz za ok 10kzł a ja postawie jakieś "badziewie" na  zasilaczu impulsowym obok. Potem ew. będziesz mógł się chwytać za głowę "łolaboga ! co to ludziska na sieci wypisują".
Wiadomość wysłana przez: bawolek w 23-06-2009, 01:00
Gustawie chyba mnie nie zrozumiales.....
heh nie lubie wchodzic w dyskusje kabelkowe itp sprawy i raczej tego nie robie... za duzo czasu zjadlem nad tym ..za duzo sie bawilem np komorą tem, analizatorem widma, cegami absorbcyjnymi.... po prostu wiem swoje i wiem co na co wplywa :)...
jak ktos lubi dorzucac smieci, powodowac nieprawidlowa prace i oprocz tego co nagrali w studio sluchcac "dodatkowych" pików... to ok nic przeciw takiem czemuś nie mam .....ale czy to dorzucanie mozna wtedy nazwac "polepszaniem" ? ....
coz to chyba pod gust podchodzi dla mnie najlepsze to to najbardziej neutralne.. to co brzmi tak jak zostalo nagrane ..bez dodatkowych pierdół ..jak ty wolisz to upiekszanie i to ci sie podoba to ok ... :)
niewatpliwie bez roznych gustów i guscików swiat bylby nudny ...a masa koncernów nie zarabiala by kaski na swoich "odkryciach" ...tak wiec .....niech wszyscy nadal zostana sobie szczesliwi :D....
Wiadomość wysłana przez: almagra w 23-06-2009, 01:04
Bawolek, jak maja się prostowniki lampowe do półprzewodnikowych w świetle twoich pomiarów zakłóceń.
Wiadomość wysłana przez: konto_usuniete w 23-06-2009, 01:08
>> bawolek, 2009-06-23 01:00:20
Wydaje mi się, że jednak dobrze zrozumiałem.
Nie o kabelkach tutaj rozmawiamy.
Czy jesteś wróżką i wiesz, że wzmacniacz którego słuchałem grał nienaturalnie i cokolwiek upiększał ?
Wiadomość wysłana przez: Gabriel w 23-06-2009, 01:10
>>GustawJa mam czasem, a nawet zbyt często wrażenie, że niektórzy chcieliby dobrze, ale komentując coś, piszą na temat tego co oni wiedzą, zaś nie na temat, co wcześniej zostało napisane. Czytając te wszystkie "pouczenia" nieraz mam wrażenie, że ludzie nie czytają tekstu ze zrozumieniem, lecz odpisują, wypowiedź składając według swojej wiedzy i doświadczenia nt. raptem kilku słów kluczowych jakie odnaleźli w tekście, a które to słowa działają jak przysłowiowa "płachta na byka" (niech nikt tutaj nie ma mi tego za złe ;) i pojawiają się wpisy że "do xxx", że jakie to śmiecie generuje a jakich nie...
I tak: Lancaster wyraźnie napisał, że chciałby spróbować czegoś innego w zasilaniu, tym czymś miałby być "zasilacz impulsowy". To wszystko.Tymczasem nieraz widzę, że ludzie nie zauważają absolutnie najprostszej pomyłki na rysunku, czy też "nie widzą", że część wypowiedzi zawarta została w granicach znaku "cudzysłów" a to oznacza, że dany fragment jest cytatem, za to bardzo chętnie opisuje się wszystko na poziomie atomów czy kwarków nawet ;)Połowa takich wpisów nadaje się pod inne tematy, zaś Lancaster pisał tylko o jakimś łatwym do zrobienia zasilaczu impulsowym, bo jest ciekawy efektu...Ludzie, zwolnijcie z tym odpisywaniem :)
Aaa, a i widzę, że sporo osób siedzi cały dzień przed monitorem i ulubionym forum ;)
Cheers.
Wiadomość wysłana przez: konto_usuniete w 23-06-2009, 01:16
>> Gabriel, 2009-06-23 01:10:22
Ok. Kończę Offtopa.
Wiadomość wysłana przez: Gabriel w 23-06-2009, 01:19
>> GustawOooo matko, Gustaw, to było do Ciebie, ale nie o Tobie  :))Ja też kończę pisać...
Wiadomość wysłana przez: majkel w 23-06-2009, 08:56
Gustaw, grało dobrze, bo była jakakolwiek stabilizacja. We wzmacniaczach mocy zazwyczaj jej nie ma. Ja akurat lubię stabilizację napięcia, i nawet do głośnikowca bym ją dawał, tyle że w przypadku liniowej ciężko by było zrobić taką, która nie pożerałaby do kilkuset W. Wczoraj siedziałem nad tematem do wzmacniacza słuchawkowego, wyszło mi, że jak on będzie w klasie A, to samo zasilanie z polaryzacją tranów połknie około 30W, do słuchawek trafi w porywach 750mW na kanał, a przy tej okazji wygeneruje się dodatkowe kilka W we wzmacniaczu. Teraz wystarczy przenieść to na proporcje głośnikowe i mamy odpowiedź dlaczego nawet dość drogie konstrukcje tranzystorowe nie mają stabilizowanego napięcia zasilania. Jest wyprostowane, wygładzone, i tyle. Tymczasem efektywność zasilacza impulsowego czyni pokusę stabilizacji uzasadnioną.
Natomiast Lancaster napisał, że chce to testować z DACem, a ja odpisałem, że w zastosowaniach niskomocowych wyjdą tylko wady takiego rozwiązania. DACe są bardzo czułe na zasilanie ich obwodów analogowych - mówię o samej kostce, a jest to dość logiczne, bo przy 16-tu lub więcej bitach i napięciu referencyjnym 2,5 lub 5V ostatni bit to kilkadziesiąt uV. Natomiast śmieci z zasilania impulsowego, mimo iż spoza pasma akustycznego, po zmodulowaniu się w układach analogowych dają słyszalne zakłócenia w paśmie akustycznym, nie jako dodatkowe dźwięki, ale spłaszczenia, wyostrzenia, uproszczenie barwy, metaliczność, itp.
Wiadomość wysłana przez: lancaster w 23-06-2009, 09:21
Panowie, a mogbym prosić o jakiś schemacik z uwagami na co zwrocic szczególna uwage + opis działania ?
Wiadomość wysłana przez: majkel w 23-06-2009, 09:41
To co potrzebujesz w pigułce:
http://focus.ti.com/lit/ml/slup067/slup067.pdf
Szerzej:
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
http://www.smpstech.com/tutorial/t00con.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/DC_to_DC_converter
W sumie potrzebujesz zrobić dwa buck convertery z wyprostowanego 230V na 12V. Texas jak i wiele innych firm ma stosowne scalaki w ofercie, schemat będzie w nocie aplikacyjnej. Stosowne części znajdziesz wewnątrz zasilaczy do kamer telewizji przemysłowej. Same z siebie są gotową aplikacją, no ale jak chcesz przelutować na lepsze części, to zawsze możesz. :)
