Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: kakofonix:) w 06-04-2008, 03:57
potrzebuje na szybko IC do decka
nie mam floty na cos porzadnego wiec czy jestem skazany na cos takiego
http://www.allegro.pl/item339382355_klotz_lagrange_gy107_interkonekt_100cm_2xrca_ag_.html
czy moze macie inne propozycje?
a co za różnica... taniej to już ciężko będzie, bo same wtyki RCA neutrika kosztują po 6 zł sztuka tj. 4x6=24...
ja np. ostatnio na allegro kupiłem odcinek 2x0,7m QED QUNEX 1 (goły kabel akurat ktoś sprzedawał) dodałem 4 Neutriki i mam interkonekt za ok. 36 zł... ale oryginalnie konfekcjonowany też nie jest drogi bo kosztuje w necie 119 zł (2x1m) + koszty wysyłki.
Jednym słowem trzeba kombinować.
Pozdr.
mnie polecono kiedyś Procab MC405 + wtyki neutrika.
niestety w stosunku do marketowego kabelka za 10 zł nie słyszę różnicy.
Wilku... i jakoś wcale mnie to nie dziwi :)
z tym, że te po 10 zł mają kiepskie wtyczki i wątpię aby były ekranowane...
reasumując 4x Neutriki + 1m kabla po 7 zł za metr (da to dwa IC po 0,5m) to daje 31 zł lub 2x1m to daje 38 zł i tyle jest wart dobry interkonek.
to cholerstwo moge miec dosyc tanio..zna ktos ten kabelek?wyglada w miare przyzwoicie, cena sklepowa 119pln.
Techlink 700031
kakofonix powiadasz 119 zł a wygląda jak kabel co najmniej za 189,99 zł :))
________
mniam...
Bruce
rybko, bez jaj, to powazny audiofilski problem;)
dzień dobry ;) Ja się tez tutaj chyba ukorzenie do na audiostereo syf.
Niedrogi i dobry IC ?? kup od kogos 2m RK50, ruskiego druta tele i dorób neutrika. A z tymi Klotzami to dajcie sobie spokój bo to dobre na scene jest i tylko tyle :)
witaj wovo
wiem, ten klotz to kiszka, ale potrzebuje cos na szybko do \'\'zapetlenia\'\' decka
rozejrze sie za sugerowanym drucikiem,choc Qed chodzi mi po glowie,cena przystepna
aha,
Qed Qunex 1
119 pln.
Ten Qed używam od wczoraj i powiem ci że nie słyszę różnicy między moim VdH M.C. D-102 MKIII... wadą tego Qeda jest gejowski kolor tych przewodów... :))
________
mniam...
O tym Qed pisze zupełnie poważnie, mam taki od wczoraj.
________
mniam...
>Bruce
Można przemalować. Niezmywalny marker, dwa wypalone paieroski w tym czasie i masz wersję dla Qeda dla audiofili o orientacji hetero.
Ale fakt, kolor jego jest "ciekawy";)
Ty wiesz... mam właśnie szary lakier do plastiku :))
A można jeszcze kupić sobie oplot na allegro i będą wyglądały zajefajnie, tylko kto będzie demontował oryginalne wtyki ??
________
mniam...
>Bruce
Taki marker do pisania po cd nie będzie rozpuszczał koszulki kabla. Myślę, że będzie lepszy od lakieru i chyba łatwiejszy do usunięcia gdybyś zmienił orientację;)
Mialem kiedys zabawniejszy- Harmonic Technology Cyberlink Coper, tzw. na AS Rozowa Landrynka, ale w sluchaniu zupelnie to nie przeszkadzalo:)
Wchodze w tego Qeda
http://trimex.com.pl/trimex/index.php?p=3&ma=&ms=&sid=cb242ab1411556da65e7fb4d3a6efa64&idg=3&idt=8
Kupcie sobie to. Niejednego DIY już pogonił, a eksperymenty też kosztują. Mam starą wersję - IXOS 104 i polecam. Kiedyś 5/5 gwiazdek w What HiFi?
majkel trochę drogawo...
a ten Qed to akurat chyba nie jest DIYa :P
________
mniam...
Tylko że ja słuchałem kiedyś QEDa tego najniższego, mini-jack/2*RCA i nie jest wart tych 100zł, które za niego wołają. Z QEDa podobno nic nie gra poniżej Qunex 2.
Ciekawe rzeczy opowiadasz :))
________
mniam...
Gdybym mial do wydania 200 pln. na sztuke to wiedzialbym co kupic, a tak problem..
Bruce
Powiedz mi , gdzie i za ile zlapales Qeda ?
W MegaHZ byl do kupienia za 119 pln. ale wlasnie dostalem odpowiedz ze juz nie maja.
a zna ktoś NAWA INTERCONNECT ???
janosik
gdybys tak w ostatnich dwoch zdjeciach "zjechal" nizej, to odpowiem czy znam :D
audiostereo.pl? dziekuje, nie wchodze!
Ale tak na pierwszy rzut oka, to wtyki nie pasują...
A jaka opinie maja IMG Stage Line ? :)
Uzywam w tej chwili 2 symetrycznych zbalansowancyh czyli monofonicznych TRS - TRS.
Model MCCN-300/SW
http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=58&L=1&act=8&act_sub=24&artid=4188&spr=EN&typ=u
Ja też używam kabla firmy Monacor
a dokładnie model monacor MCA-306 jako łączacy kartę muzyczną ze wzmacniaczem słuchawkowym.
Jako że nie miał mi kto takiego zrobić na szybko, to kupiłem właśnie taki, wygląda na bardzo porządny
Naprawdę nie macie żadnych propozycji względnie przyzwoitych, mocno budżetowych IC? ;)
Pytam, bo sam muszę kupić. Nie obchodzą mnie ogólnie kable za grubą kasę i więcej jak 50 zł na pewno nie wydam, bo i tak nie słyszę. A że marketowego za 10 zł też nie kupię (bo to już słyszę, na minus), to pytam.
Ostatnio kupowałem jakieś Prolink czy cośtam, za całe 39 zł ;) Może ktoś zaproponuje coś lepszego.
W tej cenie szukał bym urzywek.
>rafał996
Co to znaczy "przyzwoite"?
Uważam, że zabawa kablami sporo zależy od sprzętu jaki chce się spinać. I nie chodzi o to, czy sprzęt jest tani czy drogi. Są sprzęty wrażliwsze i mniej wrażliwe na okablowanie. Jeśli sprzęt należy do "wrażliwych", to kabel trzeba dobrać uwzględniając brzmienie reszty. Nie ma chyba czegoś takiego jak "uniwersalny".
Pytanie czy słyszysz różnice przy podmiankach kabli na swoim sprzęcie. Jeśli nie, to każdy będzie równie dobry.
>Rafał996
Gdy miałem kiedyś taki sprzęt:
Onkyo A-9511 + Technics SL-PG4 + Tannoi M1 kupiłem do niego konekt Audioquest Sidewinder (170zł/nowy).
W stosunku do Vivanco (ze złoconymi wtykami z MM) było lepiej. W stosunku do kabelka wrzucanego w karton sprzętu przy zakupie znacznie lepiej ale ... różnicę pomiędzy Vivanco a Audioquestem na TYM sprzęcie byłem w stanie wyraźnie wychwycić jedynie na muzyce dawnej przy specyficznych instrumentach (np. klawesyn). W przypadku robienia porównań na materiale np. rockowym, po itp jeśli usłyszałoby się różnice można by to było równie dobrze zrzucić na karb autosugestii. Tak, że można było w tym przypadku (podanej wyżej konfiguracji) uważać że warto było wydać na Audioquesta (o ile słuchało się klasyki) lub też nie (jeśli słuchało się czegoś innego, wtedy równie dobre było vivanco)
Zanim wydasz jakiekolwiek pieniądze sprawdź najpierw czy będzie różnice u ciebie.
Marantz PM17, Denon DCD2560, Elac BS204.2 + IC Neotech KHS 123
Marantz PM17, Denon DCD2560, Elac BS204.2 + IC Cardass Crosslink
= dwa roznie brzmiace systemy;)
Dzięki za odpowiedź.
U mnie nie będzie różnicy, bo mam sprzęt o którym nawet nie warto mówić, a inwestuję we wszelakiej maści "śmieciowe" magnetofony, więc profil mojej działalności jest raczej jasny ;)
Nie chodzi mi o to, żeby słyszeć, bo cudów na pewno na tym sprzęcie nie będzie, pomijając w ogóle mój sceptycyzm jeśli chodzi o kable. Tylko po prostu strasznie zraziłem się do tych drucików za 10 zł z marketu po tym, jak zaczęły mi odpadać wtyki i chwilami niekontaktować. Zmuszony jestem kupić coś droższego, a skoro już tak, to pomyślałem że zapytam i przy okazji być może uniknę błędu kupienia czegoś ewidentnie fatalnego, a może ktoś ma jakieś względnie przyjemne doświadczenia i doradzi konretnie. Bardziej to robię dla uspokojenia własnego sumienia, niż dla dźwięku, bo cóż może zmienić kabel, gdy mam zamiar podłączyć nim ten właśnie zakupiony magnetofon: http://www.vintagecassette.com/Sony/TC-186SD ? ;)
>rafał996
Ten vivanco o którym wspomniałem kosztował 29,99 i ma 1 m. Do dzisiaj go mam. Kupiłem go tylko dlatego, że "kartonowe" kabelki były za krótkie a chciałem jeden element przenieść wyżej. Kabel zmieniłem nie z myślą o poprawie dźwięku (mówiących o grających kablach traktowałem jak niespełna rozumu - tak tak, każdy kto słyszy musiał też kiedyś tak myśleć;)) ale kupiłem po prostu dłuższy. I przypadkiem usłyszałem różnicę.
Ale jak mówię, mam to vivanco do dziś (podłączone jest nim dvd) i żadne problemy z wtykami (ile to lat? może 6?) się nie pojawiły.
Na sprzęcie jak pisałem wyżej wielkich różnic nie było (klasyki pewnie nie słuchasz?) a więc przypuszczam, że jeśli nie masz na razie nic lepszego to takie nowe vivanco (lub coś podobnego) ze złoconymi końcówkami będzie "jak znalazł". Ładowanie się w droższe kable to może być strata pieniędzy.
Obecnie mam dwa takie, wyglądają solidnie, różnicę jaką OCZYWIŚCIE usłyszałem zrzucam na karb autosugestii ;):
http://allegro.pl/item336393720_prolink_ex_2xcinch_wt_2xcinch_wt_1_2_m_sklep.html
Może kupię takie same do kompletu, zobaczymy co się trafi. W każdym razie dzięki.
(..)W przypadku robienia porównań na materiale np. rockowym, po itp jeśli usłyszałoby się różnice można by to było równie dobrze zrzucić na karb autosugestii(..)
Również słucham głównie muzyki rockowej i tej heavy i tu niestety kabelki mają mało do powiedzenia bo jak
muzycy "szyją" na gitarach a perkusista napieprza na podwójnej stopie to niuansów nie uchwycisz i ja też nie słysze.Kilka różnych IC przetestowałem.Może cos tam poprawy było na innej muzyce tj.płytach Depeche Mode.Ale róznice sa zbyt małe żeby inwestowac w druty.Lepiej już podregulować tony preampem.W takie smaczki to można bawić się w symfonice jazzie wysublimowanych damskich wokalach,chórkach itp.
Nie do końca się zgadzam, bo wszystko zależy od tego, jaki typ rocka czy metalu mamy na myśli. Np. słucham ostatnio dużo Dream Theater. Grają rzeczy od napieprzania z dwoma stopami, bo subtelne ballady z fortepianem, orkiestrą i cholera wie czym jeszcze. Piękne rzeczy, wzorcowo zrealizowane i wyprodukowane. Sądzę, że tu już wiele można usłyszeć. Takich zespołów jest zresztą więcej i nie znaczy, że jak rock czy metal, to mało wymagający.
Chyba, że ktoś słucha tylko łomotu deathowego od rana do nocy, to może faktycznie mu wszystko jedno, bo tam i tak niewiele słychać ;)
>rafal996
Ale właściwie potwierdziłeś to, co Tbolt napisał. Dla słuchających klasyki, jazzu nieraz zmiana konektu daje duże różnice w różnych aspektach brzmienia, w brzmieniu poszczególnych instrumentów i daje się je nawet stosunkowo łatwo wyłapać niekoniecznie na wyższej klasie sprzętu. Jeśli na danym sprzęcie kable nie wprowadzają wielkich różnic, to przy zmianie repertuaru na typowe "łojenie", a często nawet zwykły rock te różnice są znacznie trudniej (o ile w ogóle) wychwytywalne.
Dodam, że różnice (także ich ilość) na klasyce znacznie łatwiej wychwycić osobie, która tej klasyki słucha. Jak ktoś nie cierpi obłędnych sopranistek, piszczących skrzypiec, nieznośnego łupania klawesynu ;))), to trudno będzie mu testować zmianę brzmienia na takim "materiale".
Myślę, że większość "kablosceptyków" albo ma niesprzyjający sprzęt do wychwycenia różnic albo, słucha muzyki na której te różnice są słabo (lub niemal w ogóle) niesłyszalne. Ale to tylko jedna z hipotez;)
Trochę o czym innym pisałem. On napisał, że przy słuchaniu rocka nie da się wychwycić niuansów, w domysle - nie ma ich. Chciałem tylko wskazać, że są takie odmiany rocka i takie zespoły, że na pewno faktura brzmieniowa, instrumentarium i produkcja są na tyle rozwinięte i rozbudowane, że na pewno słychać niejedno.
Nie wypowiadam się na temat kabli, nie chcę powrotu wojny z AS ;) Natomiast na pewno pisząc o klasyce masz rację.
>> kakofonix:),
Jest na allegro Qed Qunex 2 na metry, za metr chcą 30 zł, najlepiej kupić 3 m i zrobić sobie 2 interkonekty po 75cm długości... jest jednak małe ale... wysyłka tylko kurierem za 20 zł !!!
Generalnie przy 3mx30zł+20zł+8x6zł za wtyki Neutrika = 158 zł za 2 interkonekty o długości 75cm... nie tanio, ale to i tak mniej niż 1/2 ceny sklepowej za 1 interkonekt długości 1m w oryginalnej konfekcji Qed.
Dadam, że chyba wtyki Neutrika są jednak lepsze od oryginału... a satysfakcja ze zrobienia sobie samemu dobrze... bez cenna :P
________
mniam...
