Audio => Ogólnie o audio => Wątek zaczęty przez: nighttrain69 w 10-02-2009, 12:47
Witam wszystkich. W ostatnim czasie nabyłem odtwarzacz CD Sony 991. Sprzęt ogólnie w dobrym stanie: czyta szybko, wszystkie funkcje działają prawidłowo. Niestety wykazuje dziwną usterkę:
W czasie jakiejkolwiek regulacji pokrętłem głośności dla słuchawek zaczyna wariować. np: przestaje czytać płytę, zaczyna przeskakiwać, dźwięk zaczyna być całkowicie poprzerywany (coś w stylu jakby zanieczyszczony był potencjometr) Próbowałem już smarowania odpowiednim preparatem ale bez rezultatu.
Po losowym pokręceniu w/w potencjometrem i szczęśliwym ustawieniu zaczyna grać bez żadnych problemów.
Czy ktoś ma jakieś sugestie co mu może dolegać, ewentualnie co sprawdzić?
pozdrawiam
Co to znaczy , że podczas kręcenia przestaje czytać płytę - wyłącza sie transport czy tylko nie słychać nic w słuchawkach ?
Trudno jednoznacznie opisać. Generalnie zaczyna wariować. Np:
1 zapuszczam płytkę, wszystko gra itd...
2. zaczynam kręcić potencjometrem od głośności słuchawek
3. a) w głosnikach zaczyna harczeć, płytka zatrzymuje się a na wyświtlaczu migają zera
b) objawy jak wyżej zaczyna pokazywać na wyświtlaczu NO DISK
4. Czasami wystarczy wyłączyć CD pokręcić tym potencjometrem tam i z powrotem, włączyć CD i już wszystko gra. Czasami trzeba zrobić 2 - 3 próby. Dodam, że jak zaskoczy to może grać bez najmniejszych problemów, byle nie tykać tego potencjometra
No to do wymiany go - ewentualnie poczyścić i poprawić mu kontakt no i sprawdzić czy się gdzieś nie odlutował skoro "winny" . Później podziałamy dalej .
Ale co do wymiany? Potencjometr? Dzisiaj to już nic nie podziałam, ale jutro rozkręcę i posprawdzam czy coś nie jest luźne. W razie czego dam znać jaki efekt.
Oczywiście , że potencjometr .
OK. Dzięki. Jutro coś z nim podziałam. A przy okazji czy zna ktoś ewetualnie jakiś dobry serwis (lub kogoś z forumowiczów) w okolicach Katowic kto w razie czego podjął by się wymiany?
A co ma wspólnego potencjometr głośności i transport? Ze tak zapytam... :)
Też jestem zdziwiony, ale... fakt jest faktem. Zaczynasz kręcić poencjometrem i CD zaczyna świrować. Jak pisał kolega Dudeck prawdopodobnie jest to wina jakiegoś zwarcia, przy okazji albo nie wiem czego. Ale objawy są dokładnie takie jak pisałem.
Jeśli jest przez ten potencjometr generowany jakiś spadek napięcia ( poprzez zwarcie ) to transport jak najbardziej przechodzi do spoczynku .
I generalnie na to mi wygląda. Porównywałem ten moduł potencjometra z analogicznym w Sony 791 (są identyczne) i w 791 wszystko siedzi twardo i nic nie drga przy kręceniu, a w tym 991 płytka jest luźna i przy kręceniu przesuwa sie minimalnie (ok 1 mm). W diabły to tam zabudowane, ale spróbuję tam zerknąć czy przy okazji kręcenia nie powstaje jakieś zwarcie.
Potencjometr przeczyszczony, już się nic nie zwiera, i CD działa bezproblemowo, Nadal jednak miejscami strasznie trzeszczy. Na razie z wymianą się wstrzymam, bo generalnie odtwarzacz kupiłem za śmieszne pieniądze. Dziękuję wszystkim za pomoc. Pozdrawiam
Czy ten potencjometr reguluje też poziom sygnału na wyjściu odtwarzacza?
Tak, i co najdziwniejsze, że pomimo tego, że mam kabel podłączony do wyjścia nieregulowanego jak zacznie "harczeć" to slychać to również w głośnikach. Jako ciekawostkę dodam, że znalazłem przypadkiem na allegro Sony 950, którego sprzedawca pisze, też o tego typu wadzie, więc przypadek jaknajbardziej nieodosobniony ;)
