Audio => DIY => CD / MD / DAC => Wątek zaczęty przez: 4321 w 24-01-2009, 14:20
Witam!
Tak jak w temacie chce zlampizowac Dac Lampucera mam:
2 lampy 6h6n
Transformator uz. pierwotne 220v uz. wtórne 6, 9v i 240v
Jaki najlepiej zastosować zasilacz dla tych lampek i czy trafo będzie dobre?
Czy lepszy na tych lampach będzie SRPP czy WK?
Czekam na propozycje i pozdrawiam
Zapewne masz lampy 6N6P. Jaki prąd daje Twoje trafo na uzwojeniu 6,9V? 6N6P żrą dość sporo, dwie zeżrą już 1,5A więc trafo musi być wydajne.
One "lubią" pracować z napięciem anodowym 120V i prądami powyżej 15mA. Jak masz trafo 240V, to układ SRPP narzuca się sam, w takim układzie każda z lamp "widzi" połowę napięcia zasilającego.
Będziesz musiał dać na wejściu dzielnik, bo inaczej na wyjściu będziesz miał za duży sygnał.
Schematy są na audiostereo w wątku "lampucera DAC".
Trafo to ts 30/9/676 pochodzi z adapteru Bambino z tego co znalazłem w internecie napięcie 6,9v ma 1A trochę bedzie mało ale jeszcze mam 2 transformator a ten ma 2A wiec bedzie trochę zapasu.
Jaki zasilacz zastosować?
McG jaki dać dzielnik na wyjściu (jakie wartrości rezytorów). Ja mam te lampki z Lampucerą i faktycznie sygnał jest trochę za duży.
Znalazłem schemat srpp jak dobrac wartosci elemetów i jaki zastosowac zasilacz?
Rezystory Rk (oba jednakowe) dobierz tak żebyś miał prąd anodowy ok. 20mA.
Rezystory dzielnika:
-puszczając z płyty testowej sygnał 1kHz 0dB zmierz napięcie na wyjściu. Ma być 2-2,5V. Jak będzie więcej, to zmień odpowiednio proporcje dzielnika.
A jak dobrać wartość r4? I jakiej wartości kondensator dać na wejściu i wyjściu
czy to bedzie dobry zasilacz?
R4 daj kilkaset kohm.
C na wejściu może być 220nF-680nF.
C na wyjściu 1uF-3,9uF.
tu masz wsztstlp copotrzebne.
Sam ukałd jest banalnie prosty i zadnej ametyki sie nie odkrye :
http://www.lampizator.eu/
remat byl już wyczerpany (wielkorotnie :)) :
http://audiohobby.pl/topic/1/226#koniec i na audiostereo.
Sporo zalezy od doboru punktow pracy i typow elementow.
C na wyjsciu w przypadu wzmaka lampowego(mp 100K na wejsciu) wystarczy i wartość 0,22-0,47....byle dobre jakosciowo
Polecam papierowo olejowe+teflon -popelnone proby wyszly bardzo orzystnie nawet przy takich SCR ....zreszta to też juz było :)
Calosć ukladu montowana p2p tez mam wrażenie ze spisuje sie lepiej sonicznie.
Prad tak jak pisla McGyver ok 12mA-mam wrazenie ze ta lampa lepiej brzmi przy takim niż przy wiekszym...ale to juz wg gustu .... i datasheeta lampy :)
WK sobie odpuść, SRPP jak nahbardziej jesty dobrym rozwiazaniem.
Nie przewalaj zanadto zasilacza.
Użyj po prostu dobrych elementów i iumieść zasilacz blisko lampy.
W rzypadku zailacza zewnętrznego(polecam:)) oprocz standardowego CRC(lub CLC jezeli dysponujesz dlawikiem 5-15H) za mostkiem daj dodatkowo ondensator ezedu 22uF na samej lampie(przed R anodowym)
W przypadku lampucery problemem jest sama plytka a nie koniguracja cześci analogowe....moze uda sie w najbliższym czasie wykonac plytke gdzie kompaktwo obo msiebie bedzie odbirnik SPDIF(np CS8414/14/16, STA120 i DAC Crystala) i zaraz obok lampy....pewnie już by byla gdyby nie to ze rownolegle pojawil sie pomysl zrobienia tego na Wolfsonie :)
...wieksze napięcia na wyjściu poza byc moze problemami ze wzmacniaczem(nie mialem takowych w przypadku żadnego) dxwiękowo moze sie nawet bardzej podobac - sprawdź sam najlepiej.
...taki DCS ma w opcji zdaje się 6V.
Witam wiec tak SRPP przetestowany chce jeszcze zrobić wtórnik katodowy czy to jest odpowiedni schemat? Czy lampa 6n6p będzie dobra?
Jak dobrać wartości elementów?
