Audio => DIY => CD / MD / DAC => Wątek zaczęty przez: zboruch M w 10-12-2008, 01:56
mam drobną usterkę...przestał działać przycisk open\close...inne teoretycznie działają(po wciśnięciu widać reakcje na wyświetlaczu,jednak jak wcisnę Play to nic nie startuje), stało się to po nadgorliwym czyszczeniu wnętrza...wizualnie wszystko wewnątrz OK
Przy nadgorliwym "odkurzaniu" wnętrza łatwo urwać jakis kabelek , czasami znów zbyt obficie zalewa się płytki np. contact spray\'em ( konserwuje i poprawia przewodność ) .
Jeszcze jedno mi się przypomniało - w tym modelu na pewno są takie szerokie taśmy zakończone wtyczkami ( zamiast dawniejszych wiązek przewodów ) - skoro było to gruntowne czyszczenie to zainteresować się należy połączeniem : wtyk+gniazdko , czy tam wszystko styka .
Pozdrawiam , Dudeck .
