Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: cadam w 02-11-2008, 20:58
W Radioelektroniku ukazał się artykuł zatytułowany "Zestaw głośnikowy o małych zniekształceniach" którego skany zamieszczam w załączniku.
Porobiłem symulacje w programie do analizy obwodów elektrycznych i na ich podstawie uważam, że w oparciu o rozwiązania przyjęte w artykule można zrobić niezły trójdrożny zestaw.
Głośniki Tonsila zastąpiłbym lepszymi
zamiast GDWT jakiś Seas
zamiast GDM Monacor SPH-30x
zamiast GDN jeszcze niewiem
na pierwszej symulacji
charakterystyki filtrów
na drugiej
przebiegi fazy
na trzeciej
inpedancja wypadkowa
Na czym polegają te małe zniekształcenia? Samo odwrócenie głosników nie zmiejsza zniekształceń i tak jedna strona membrany jest inaczej ociążona niz druga. Co z tego że są odwrócone? One są w przeciwfazie podłaczone? więc poruszają się razem do przodu i do tyłu. Poza tym to sa głosniki do obudowy zamkniętej. Będą źle pracowały w basrefleksie.
Ten artykuł jest współcześnie napisany? Wygląda trochę jak sprzed 25 lat z czasów kolumn Unitra ZGC do amplitunera Elizabet.
Artykuł pochodzi z RE 10/1997
zgadza się, że do BR powinny być inne głośniki
trik z niskotonowcami jeśli się nie mylę to w swoich Orionach zastosował sam Linkwitz
W orionach bas jest w OB wiec to co innego.
Powaznie myslisz o zbudowaniu czegos takiego?
Pytam, poniewaz na sieci dostepne sa sprawdzone projekty 3way na swietnych i tanich daytonach z serii RS.
Chociazby:
http://www.rjbaudio.com/Daedalus/daedalus.html
http://www.zaphaudio.com/ZDT3.5.html
Śmierdzi mi to układem push pull a raczej jest to układ push pull. Polecam zrobić układ compound wynaleziony w latach 50 XXw jest to np.umieszczenie w tunelu np.ze sklejki dwóch niskotonowców jeden za drugim, z czego ten wewnątrz kolumny nie powinien przy wychyleniu dotykać magnesu tego pracującego na zewnatrz.
Rafaell
J L Borges
"Powaznie myslisz o zbudowaniu czegos takiego? "
Tak, mam zamiar coś podobnego zbudować ale to później
Teraz myślę z czy ożenić bandora 50
Jeszcze jeden powód dla którego warto zbudować podobny zestaw
Jeśli wartości elementów wyliczy się według wzorów Butterwortha impedancja to prawie idealna linia prosta (załączony obrazek) co oznacza, że "nierówności" na impedancji dla elementów wyliczonych jak w artykule czyli ze wzorów Linkwitz-Rileya, da się całkowicie skompensować.
Trochę odejdę od tematu ale tu też jest ciekawie zrealizowany system Compound na papierowych rurach szalunkowych mozliwych do kupienia w pierwszym lepszym sklepie budowlanym
http://www.t-linespeakers.org/projects/steve/index.html
Rafaell
J L Borges
