Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Grundig => Wątek zaczęty przez: Dexter.Polonus w 10-07-2026, 15:41
Tytuł: Grundig CF 7500
Wiadomość wysłana przez: Dexter.Polonus w 10-07-2026, 15:41
Witam . . .
. . . ostatnio "uruchamiam" magnetofon kasetowy "Grundig CF 7500".
Poniżej zamieszczam link (mój Google dysk) pod którym znajdują się między innymi moje zdjęcia niektórych elementów magnetofonu, oraz co może bardziej będzie przydatne - to schemat elektroniczny w/w magnetofonu "W JEDNYM KAWAŁKU".
https://drive.google.com/drive/folders/1fgWmVm1QRA1WIxpYeXEDvwAN2Dnop4zi
Pliki schematu w formacie PNG zawierają również moje "adnotacje" ułatwiające zrozumienie zasady działania i przeglądania schematu.
Może komuś się to przyda.
Wiadomość wysłana przez: Dexter.Polonus w 10-07-2026, 15:56
. . . a tutaj mam pytanie do Was:
Mój egzemplarz magnetofonu "Grundig CF-7500" nie zmienia/przełącza na wyświetlaczu w trakcie nagrywania wskazań wysterowania kanału Lewego i Prawego. To znaczy wciskanie/wyciskanie klawisza Source/Tape zmienia na wyjściu RCA i na Słuchawkach dźwięk z sygnału wejściowego RCA na sygnał już nagrany na taśmie (podsłuch z głowicy odczytującej). Ale nie zmienia wskazania na wyświetlaczu na słupkach dB. Na wyświetlaczu pomimo zmiany stanu przycisku Source/Tape zawsze jest stan SOURCE-RCA.
Starając się zrozumieć zasadę działania elektroniki ze schematu - zastanawiam się czy w ogóle w tym modelu jest taka funkcja uruchomiona - czyli czy oprócz odsłuchu - wskaźniki też pokazują stan na wejściu i wyjściu (już zapisanego na taśmie) sygnału w trakcie samego nagrywania.
Poniżej zamieszczam dwa kawałki schematu. Jeden to obwód samego PRZEŁĄCZNIKA (CMOS 4066) podglądu na wyświetlaczu, a drugi kawałek schematu to obwód STEROWANIA dwoma liniami/parami wspomnianego PRZEŁĄCZNIKA CMOS.
Wiadomość wysłana przez: Macio4ever w 11-07-2026, 08:26
Dobra, bo tej informacji brakuje:
1. Czy gdy odtwarzasz normalnie taśmę to czy wskaźnik pracuje (nie ma sygnału podawanego na wejście RCA)?
2. Jeśli pokazuje sygnał z kasety, do dalej masz na wyświetlaczu jako źródło RCA?
Zakładając, że pokazuje Ci sygnał z taśmy, w trakcie odtwarzania podaj sygnał na RCA i zmień źródło, zobacz czy zmienia wyświetlacz.
Byłoby szalenie dziwne, gdyby podczas nagrywania nie zmieniał wyświetlania. W zasadzie jestem pewny, że byłaby to bzdura :)
Twój opis oznacza, że - przełącznik na froncie działa, przekaźnik/przełącznik źródeł działa, natomiast jest problem z przełączeniem wyświetlacza. Sygnał albo znika na 4066 albo nie dociera do układu sterującego wyświetlaczem. Prześledź jak idzie sygnał.
Możliwe, że 4066 padł
Wiadomość wysłana przez: Dexter.Polonus w 11-07-2026, 10:10
Wskaźniki cały czas pracują.
1. Czyli w trakcie odtwarzania wyświetlają faktyczny sygnał z głowicy odczytującej.
2. W trakcie nagrywania wyświetlają sygnał wejściowy na złączach RCA-Rec.
3. W trakcie uruchomienia procesu kalibracji - wyświetlają raczej prawidłowo - czyli krótko na Lewym kanale częstotliwość 400Hz, następnie sygnał zanika i pojawia się sygnał 10kHz na kanale Prawym. Tak w nim działa "fabrycznie" kalibracja - 400Hz tylko na kanale Lewym, a 10kHz na kanale Prawym.
4. W trakcie nagrywania z RCA-in - na wyświetlaczu cały czas pojawia się ten sam sygnał z RCA-in. Przycisk (sprawny, rozbierany i czyszczony isostat Source/Tape) nie zmienia stanu na wyświetlaczu, ale zmienia sygnał na RCA-out i na Słuchawkach.
5. Ze schematu z tego co pamiętam to sam isostat Source/Tape odpowiada wyłącznie za w/w przełączenie fizycznego dzwięku na linii RCA-out (w tym na słuchawkach - wspólna linia).
Nie ma wpływu na zmianę sygnałów wejściowych na przełącznik CMOS-4066 przy wejściu na wskaźniki wyświetlacza.
6. I tu taka ciekawostka projektowa - na w/w przełącznik sygnału wyświetlanego przez wskaźniki - przychodzi jedna para (kanał L i P) sygnały RCA-in i DWIE pary sygnału z głowicy PLAY (na załączonych przeze mnie wycinkach schematu są to GRUBE-PRZERYWANE linie NIEBIESKIE (Play) i ZIELONE (Rec).
Na wejściach nr1 i nr8 (przełącznik CMOS)  sygnał zawsze jest ten sam - czyli Play z Głowicy i nie jest fizycznie rozłączony w żadnym trybie.
Na wejściach nr4 i nr11 (ten sam przełącznik CMOS) występuje zamiennie sygnał Play lub Rec (odpowiada za to isostat listowy zamontowany na PCB - ten od zmiany funkcji REC/PLAY). Natomiast przełącznik Tape/Source nie ma w ogóle wpływu na wejścia w/w przełącznika CMOS (tego na wejściu na wyświetlacz).
7. Jak w pkt.6 napisałem zamiennie pojawia się sygnał Rec i Play na tych samych wejściach/parach (kanał L i P) dlatego w czasie Play wizualizacja wskaźników pokazuje stan na taśmie, a w trakcie Rec - wizualizacja pokazuje stan na RCA-in. Nie potrzeba zmieniać/przełączać stanu układu CMOS.
8. Jedyna możliwość zmiany napięć wyjść sterujących przełącznika CMOS (napięcia nie zmieniają się fizycznie - moje pomiary) - mogą pochodzić tylko z obwodu isostatu listowego Rec/Play wlutowanego wewnątrz obudowy na płycie PCB.
Ale ja nie mogę się dopatrzeć na schemacie możliwości zmiany stanu parowanych wejść sterujacych układu CMOS wskaźników.
9. Natomiast proszę zwrócić uwagę na asymetrię filtrów RCL i układów tranzystorów w obrębie wejść i wyjść sygnałowych w/w przełącznika CMOS od wskaźników METER.
10. Na schemacie również jest zaznaczony (fabrycznie) potencjał +12,7vDC na wejściach sterujących nr5 i nr12 (i jest to niezmienny stan faktyczny potwierdzony przeze mnie).
Wiadomość wysłana przez: Dexter.Polonus w 12-07-2026, 01:28
. . . sprawdziłem działanie zarówno przełącznika CMOS-4066 (IC-402) jaki i komparatora sterującego LM-339 (IC-5). Obydwa układy scalone nie wykazują oznak "uszkodzenia". Sygnały sterujące pojawiają się na nich i "prawidłowo" realizują stany wyjść sterujących.
Z dedukowania "Aryjskiej myśli technologicznej" - po raz kolejny wyszło mnie, że ten model magnetofonu 3-head (Grundig CF-7500) nie posiada fabrycznie funkcji wizualizacji sygnału zapisanego na taśmie w trakcie nagrywania (monitora na samym panelu wysterowania). Funkcja Source/Tape realizuje wyłącznie podsłuch dźwięku na wyjściach RCA i słuchawkach. Natomiast w "beleczkach" wysterowania (na wyświetlaczu) w trakcie nagrywania dźwięku - jest możliwość wyłącznie obserwacji poziomu sygnału wejściowego ze złącz RCA/DIN.
Poniżej zamieszczam mój opis głównego przełącznika CMOS od wskazań wysterowania na wyświetlaczu.
ALE MOGĘ BYŚ NIE WYSTARCZAJĄCO "ARYJSKI" I SIĘ MYLIĆ . . .
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 13-07-2026, 08:54
W Tandbergach 330,340 ect. Też jest "podobnie" z podglądem wskaźników... bardzo dziwne i nietypowe rozwiązania.
