Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Yamaha => Wątek zaczęty przez: Hammer w 03-02-2026, 21:56
Kolejne retro jakie zawitało z zamrażarki na stół rzeźnicki.
Teoretycznie miał być wzmak na stole Ken 4060 do odświerzenia, ale stanęło na decku.
I co tutaj mamy.....bardzo ładny magnetofon w kolorze srebrnym retro, z ultra szybkim optycznym rewersem, dłuuuuuuuugi wyświetlacz, parę ciekawych funkcji.
Czy coś mu dolega ?
Ano brak przewijania prawo/lewo i pewnie dlatego stan ładniutki.
no i co z tym zrobić..... bez dłuższego pitolenia okazało się że funkcje bez czołówki z samej płytki działają tylko że ......po 2 dniach odkryłem że wypaczyła się płytka plastykowa sterowanie switchami, płytka odkształciła się termicznie - na nią była przyklejona metalowa i pewnie od słońca się nagrzewała a plastykowa wygła.
Zamiast FF albo FR wciskał się stop.
Suszarka, gorące powietrze i śmiga jak nowo narodzony.
Więcej fotek niebawem.
Taka prozaiczna rzecz a dwie nocki .... co ja sie nasprawdzałem kabli , elektroniki......., ale w końcu doszedłem że to mechanika na 100%.
No i w tym kaseciaku kieszeń się upękła i musiałem kleić....opisałem w innym poście.
Trzeba by go przeserwisować teraz i przygotować na jakiś czas.
Ładny skubany. Jakoś taki staro urokliwy :)
Szukam SM do tej Yamahy, coś nie mogę znaleźć, ma ktoś dostęp ?
Jest na HE, wieczorem po pracy Ci zassam.
Dzięki na maila poproszę, mam do 720 i o ile mechanicznie to to samo to w 720 jest HX i DBX a to różnica......
Ten nie ma żadnych regulacji z zewnątrz oprócz wzmocnienia i balansu i całkiem sobie radz , musi się jeszcze troche wygrzać, przepalić złącza...... tyle lat i mechanizm wazy 3/4 całego decka
Jest tutaj: Yamaha K-700 Service Manual (http://megawrzuta.pl/yq7iwpef)
Dzięki... Wojtek 7 był najszybszy, wygrywa kupon na tależ z zupom.....kapuśniakiem.
Yamaha mnie zaskakuje jakością. bardzo podobna do Naka BX 150, już pare róznych kaset, nie ma regulacji biasu a jednak leci na całe pasmo.....kondy w dobrej kondycji.
42 lata niesamowite nie gmerany idzie równiutko....rolki oryginalne, paski też, co dotkne to pewnie zepsuje.......
Tdk AD 120 , Kraftwerk mix z z LP normalnie jak Z Dragona......
Do kiedy jest ważny "kupon na talerz zupom ....kapuśniakiem"-hehehe...
Zabieram ze sobą tylko rodowe sztućce obiadowe,na pewno w Twoim mieście taka zupa będzie super smakowała niż
w moim-:))))
Teraz naprawa tego magnetofonu pójdzie szybko-:)))))
Zupa na bieżąco, wciepie sie kapuche całą do gara, kilo mięsa , pół kilo ziemniaka, przyprawa i gotowe....
Tu już nie ma co naprawiać, ten duzy przycisk naprawiony, przewijanka działają, mechanizm metalowy full Sankyo, rewers poniżej 0,75 s, tera się kasetka 120 nagrywa z kraftwerkiem , niektórym nowe tak nie działają.....
Fajny magnetofon, z najlepszych lat dla kaset magnetofonowych.
Ciekawe te rolki dociskowe Pirelli F1.
Podoba mnie się. To model oczko wyżej, niż nasza K-540. Fajne rolki, duże okienko. Wskaźniki nietypowo długie, jak w K-540.
Słuchałoby się.
I srebrny.
Musi grać!
GRA teraz, Talk Talk - The Very Best of cd....pasuje do niego
a mam jeszcze taką 560 tke, 1981 rok, do zrobienia rolka, gra przeładnie, to mój salonowy.
Bardzo fajna Yamaha, w srebrze robi wrażenie, gratki Hammerze :)
A Yamahy bardzo fajnie potrafią zagrać, żywym i otwartym dźwiękiem.
No i te rolki, jak żyję nie widziałem takich, prze fikuśne ;)
Faktycznie te rolki są nie do podrobienia ;-)
Są nie do kupienia...
W każdym razie dzisiaj z rana usunąłem parę niedogodności, mianowicie....
1. Czasem się wyłączał sam, wykryto jakiś brak dobrego styku na złączce i czujnik optyczny raz świecił raz nie i procek wyłączał play jak sie nie świecił. Przelutowanie złączki na płytce usunął usterke, czujnik ten steruje rewersem i jak się kończyła taśma od razu przerucał na stronę B nie jadąc po rozbiegówce, szybkość przełączania ponoć ok 0,75s , prawie że nie czuć .....
2. z panela sterującego nie wyświetlały się górne poziome kreski wyświetlacza i tak sadziłem że to albo styk albo jeden z dwóch kondziorów na części wyświetlającej i sterującej, okazał sie to traf w oczko, przelutowałem złączki do przewodów, oraz wymiana kondów dwóch elektrolitów 0,15 uf na foliowe......problem znikł, na dodatek świeci się też literka M do sterowania memory licznika.
Widze że trzeba wymienić potem wszystkie elektrolity poniże 1 uf i włącznie, bo takie gównieno potrafi scalaka uwalić .
Pomierzyłem kondy w zasilaczu tak pare na razie i są w normie, te największe proszą się o wymiane już i klase wyżej napięciową...25v, są na krańcu kompatybilnosci , odskrobałem klej spod nich, doskonale przydała się hotair, temp 200 st i nawiew malutki 2 , trochę rysek bo mi patełki drewniane wyszły i tak nie pro jest ale nie widać pod kondami.
Trzeba zamówić .
Podstawowe sprawy ogarnięte, do wymiany małe kondy, te dwa wieksze, przy okazji przelutuje tranzystory większe w stabilizacji albo stabilizatory i rezystory mozy ograniczjące napięcia, co po tym wyniknie okaze się w praniu.
cd
Nie wiem jak w tej Yamaszce, ale w starych JVC z szybkim reversem (0,4 sekundy) kaseta nie wchodziła już na rozbiegówkę tylko automatycznie się odwracała w trybie reversu. Chodziło o zachowanie ciągłości nagrania i odtwarzania, faktycznie działa to tak szybko, że nie słychać jak kaseta się odwraca.
Ano, a jak to sie chwalono w katalogach....
To najszybciej chyba robiła Aiwa 0.2s. I to wersja trzyglowicowa. Te kondy Rubicon-a to raczej będą dobre ale owszem warto sprawdzić ponieważ czas płynie nieubłaganie.
Nie znałem tego modelu. Wygląd I klasa.
Kiedyś potrafili w dizajn. I te wycieraczki.
Tęskni się.
Kurcze, ja tak błyskawicznie się odwraca to musiał być niezły mechanizm aby to było w miarę trwałe.
Mechanizm jest 3 silnikowy typu Samkyo......metalowy jobtwojamać.
Ale oczywiście w opisie popełniłem błąd, ostatnio mini elaborat był na ten temat.
Kaseciak jest na 220 v a w sieci mamy 230-240 i co powinno się zrobić najsampierw ? ano wymienić gasik, czyli kondensator na wejściu sieciowym przed trafem obowiązkowo.
Jak trzeba to trzeba.
Wygłem ten przycisk sterujący funkcjami, plastykowa jego część została wyprostowana ( była wypaczona )i ponownie sklejona z zewnętrzną płytką osdobną.... tutaj też hotair się przydał
Wrzuciłem z ciekawości jakąś kasete testową robioną samemu kiedyś bodajże na Techniksie RSB 40 no i ładnie praktycznie równo odtwarzanie jest .
Zmieniłem pasek bo stary był ....zmęczony, na razie tali jakiś lepszy i już jest lepiej...., szukam dalej
A ile powinien mieć wg serwisówki?
To się sam zdziwiłem, SN także wysoki....
Koła zamachowe jak młyńskie duże i ciężkie.
Stosunek sygnał-szum o wartości 59dB to dobry wynik biorąc pod uwagę że podany jest tutaj dla taśmy chromowej. Oczywiście wartość ta podawana jest bez Dolby. W większości przypadków podawane jest dla taśmy metalowej gdzie waha sie pomiędzy 58-62dB. Zawsze w katalogach wyższe wartości S/N wyglądały lepiej, dlatego podawano wartość dla taśmy metalowej ;-) A wartości ponad 62dB to już pojedyncze przypadki.
I to słychać, na chromówkach że jest jakaś moc........w międzyczasie podmieniłem wszystkie elektrolity poniżej 1 uf na stałe i jeszcze na dodatek parowane po kanałach, wiele ich nie było, głównie przy dolby scalakach.
Pasmo ma tez, przyzwoite, można by delikatnie bias podnieść, zrobie to jak mechanike zamkne temat.
Taki fajowy kaseciak jest po prostu
