		Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Pozostałe magnetofony => Wątek zaczęty przez: Wojciech7 w 09-09-2025, 20:50
				Magnetofon z zegarkiem-tak właśnie-:))) Ma głowicę ferrytową. Przyciski funkcyjne - klawisze. Ciężki(ok.6kg) bo produkowano go w czasach kiedy nie brakowało blachy.  Na tabliczce znamionowej napis taki -MADE IN JAPAN. Jest Dolby NR, Limiter, automatyczne przyciemnianie wyświetlacza. Z tyłu obudowy jest śrubokrętowa regulacja jasności wskażników-jakby ktoś chciał koniecznie pokręcić śrubokrętem. Jest podświetlna kaseta magnetofonowa dzięki temu można ewentualnie w nocy nagrywać, słuchać nagranych kaset  bez użycia latarki/świeczki/ lampy naftowej- hehehe...
Oprócz gniazd Chinch jest DIN, oraz Jack 6,3mm słuchawkowe z przodu magnetofonu. Duże czytelne podświetlane
wskazówkowe wskażniki pionowe. Zegarek w tym magnetofonie można ustawić aby pokazywał aktualną godzinę lub
jako włączanie magnetofonu o określonej godzinie. Jest potencjometr do regulowania sygnału wyjściowego do
słuchawek lub podłączonego  audio wzmacniacza mocy. Całkiem przyjemnie dla ucha  słuchacza nagrywa/ odtwarza  kasety magnetofonowe.
				Jako że niema działu SANYO to ten magnetofon ląduje do tematu wspólnego "pozostałe magnetofony". Jak i inne nie mające działu nadrzędnego.
