Audio => Magnetofony => Magnetofony szpulowe, taśmy. => Wątek zaczęty przez: balsamo w 18-10-2024, 09:21
Dzień Dobry ,
Pozdrawiam na początku forumowiczów i miłośników analogu . ...
Kupiłem wczoraj magnetofon Nagra 3 i przed przystąpieniem do używania chciałem zapytać czy ktoś może pomóc
w doborze kabli . Do wejśca line in i balanced tak bym mógł podłączyć sygnał z daca przez rca ale pre i w drugą stronę.
Wiem jest sporo info w necie ale jednak info od użytkownika sprzętu po polsku będzie bezcenne.
Może ktoś robi kable na zamówienie . ?
Pozdrawiam dawid
Bardzo dużo informacji o używaniu jej, masz w tym filmie
Filmik już widziałem przed zakupem . Dziękuję .
Chodzi mi o konkretne info łopatologicznie .
No line input jest na dwa wtyki banan czyli gdzie czarny gdzie czerwony jak dalej przejściówka na chinch i do jednego kanału daca czy prę ampa? Czy inaczej?
I tak samo dla balanced output jak dokładnie to zrobić.
Dodatkowo ta nagra ma wejście xlr 4 pin.
Jeśli ktoś może wykonac takie kable chętnie to omówię .
Jeśli trzeba coś zapłacić za pomoc to również jest to opcja.
Nie chce wtykać na ślepo kabli by nie uszkodzić nagry a z tej dziedziny jestem raczej zielony.
