Audio => Magnetofony => Serwis => Wątek zaczęty przez: Sebastian76 w 10-06-2024, 10:56
Witam, Kupiłem za nieduże pieniądze RS-B85 niestety magnetofon mocno zmęczony, ale wracając do tematu. Po oddaniu do serwisu okazało się że jest uszkodzona taśma a w niej kilka ścieżek. Czy w innych modelach występowała taka taśma? Wydaje się że w RS-M253X, RS-M245X, RS-M235X ale czy to taka sama? w jakich jeszcze wystepowała? Serwisant powiedział że to strasznie delikatna taśma bo nie dośc że jest stara to jeszcze jest aluminiowa. A może ktoś z szanownych kolegów miałby odsprzedać?.
Jeśli faktycznie taśma jest tak uszkodzona, że nie da się jej naprawić, to nie ma sensu szukać kolejnej starej taśmy, która po kilku ruchach pewnie znowu pęknie. Z tego co widzę jest tam tylko 14 ścieżek, można to spokojnie zmienić w inny sposób łączenia pinami/gniazdem/inną taśmą. Ja przynajmniej tak bym zrobił, ale najpierw upewniłbym się, że nie da się uratować tego co jest.
Z tymi taśmami od mechanizmu z serii RS-M250... zawsze jest problem jeśli ktoś się nie umiejętnie obchodzi. Ale ze znalezieniem sprawnej to będzie problem. Może faktycznie popatrzyć na mechanikę od RS-M253X to najtańszy chyba z tej serii z taką taśmą. Głowy nie dam ale napewno warto sprawdzić w instrukcji serwisowej czy numery taśm się zgadzają.
