Audio => Magnetofony => Magnetofony cyfrowe, kasety (DAT, DCC) => Wątek zaczęty przez: Wojciech7 w 03-01-2024, 18:29
Jest już na blacie biurka magnetofon z wirującą głowicą jak w magnetowidzie-:))) Wersja bez drewnianych boków. Dlaczego ten model-bo na droższe mnie nie stać finansowo i nie mam potrzeby na lepszy model. Duży jest, ciężki. Trzeba nauczyć się nagrywać bo już nie tak prosto jak w analogowym magnetofonie kasetowy. Na razie (1 szt.) DAT-BASF 64min. Sprawdzone na szybko nagrywanie -Analog/Optical.
Udało się ustawić zegar i dobrze że nie cyka.... Ma podświetlaną kieszeń i widać jak powoli przesuwa się taśma magnetofonowa-super. Nie jestem audiofilem nie widzę na taśmie ukośnych ścieżek audio-no trudno dam radę.
Do środka nie mogę zaglądnąć bo ma plombę (nie mylić z dentystyczną) na tylnej obudowie-:(((
Jest słyszalna na słuchawkach różnica w nagraniu analogowym/cyfrowym. Jak to u mnie bywa kolejny zakup od
Pani sprzedającej-nie pachnie damskimi perfumami- może szkoda.....
O, nowy DAT! Będzie zabawa, gratulacje. Więcej zdjęć prosimy i wnętrza też jeśli można. I tak powinieneś wyczyścić głowicę, rolkę i prowadnice :)
O Wojtku widzisz ;-) Fajna maszynka, gratuluję zakupu.
Mam nadzieję że fajna jest i będzie. Będę mógł teraz porównać nagrania cyfrowe z MD/DAT/CD-AudioRecorder (Sony/Pioneer/Philips/Technics)
Wchodzę w cyfrowe audiohobby -:)))
Ja muszę przyznać, że bardzo spodobało mi nagrywanie na DAT, szczególnie taśm DDS bo dużo mieszczą.
Nie znam takich kaset DDS. Dzięki za informacje.
Czy taka ewentualnie może być-Taśma HP DDS-4 C5718A 20/40 GB-?
Tylko DDS-1.
Tylko DDS-1.
Zapisuje na ściennej tablicy tą ważną informacje-:)))
Eeetam- podłącz go do jakiego Nad-a i będzie dobrze :)
Gratulacje :)
Wygląda bojowo skubany nooo
Zdjęć więcej również poproszę. Tak z przodu, ukosu, tyłu, boku, dołu i oczywiście środka :)
A nie- plomba jest- możesz gwarancję stracić hehe
Ja się nie odzywam....za chwile pies nie będzie miał gdzie spać....... hihihhi
Tak źle nie będzie(pies) aby ja miał gdzie spać bo pokój nie jest rozciągliwy- hehehe....
Dlaczego ten cyfrowy magnetofon taki duży, kaseta do niego mała, głowica obrotowa mniejsza niż w magnetowidzie chodź ma większe obroty. Nie będę go zamęczał nagrywanie/odtwarzanie.Nie mogę na razie porównać
kasety BASF DATA MASTER do innych bo jeszcze nie mam na stanie. Chyba pozostanę przy czasie 64min. to wystarczy. Z tego co wyczytałem w instrukcji podobnego to najlepiej się nagrywa od -12 do 0 dB. Z tyłu obudowy jest
duży radiator żeberkowy (2x5) elementów i po dłuższym graniu jest letni tylko. Ciapek ze mnie bo przecież mogłem zmierzyć temperaturę (nie termometrem rtęciowym lekarskim). Gdybym nie był na tym forum to nie wiedział że jeszcze są takie używane magnetofony-:)))
To jeszcze DCC Ci brakuje, ale w tym temacie ostrożnie bo w Philipsach padają elektrolity powierzchniowo montowane i leją po płytkach wyżerając je .
Był taki pomysł na DCC ale zrezygnowałem. Nie ma to jak wirująca głowica audio jednak-:)))
Też czytałem w internecie o bolączkach w Philipsie-:((( Nie wiem na ile to prawda że magnetofony DCC jednak słabiej
nagrywają analogowe kasety.
Waga-6kg.
Trochę zdjęć ze wnętrza-:)))
Utrudniony na razie bo nie wiem jak dostać się do mechanizmu które śruby wykręcić. Przyjdzie czas to powoli zrobię to jednak.
Proponuję nie rozkręcać
Może faktycznie wcale nie trzeba wyciągać mechanizmu do czyszczenia toru?
Poza tym zapoznaj się ze sposobem czyszczenia głowicy DAT, bo to nie to samo co inne głowice.
Też bym tak chciał. Rozkręcić to jedno, jak przy złożeniu będzie nie tak to dopiero płacz i zgrzytanie zębami-:((((
Ja Ci poskładam i od razu zrobie dwa z jednego ..........
Do czyszczenia używa się kaset czyszczących, poza tym używaj najlepszych kaset, daruj sobie jakieś zużyte.....serwis Data to powiedzmy kupa kasy
Jak głowica bedzie brudna to usłyszysz dropouty
Nie kupie używanych niepewnych. "Ja Ci poskładam i od razu zrobię dwa z jednego '- Super to taki jeden będzie dla Ciebie-:))) Serwisowanie DAT może dużo kosztować-:(((
Trzeba poszukać kasety czyszczącej do DAT.
nieużywanej.
Głowice też możesz wyczyścić sam, tak jak to robi się w kamerach analogowych i Magnetowidach, tam pisaliśmy o tym....żadne waciki NO !
Tak jest bez wacików czyszczenie !
Poczytam o czyszczeniu.
Testowe nagranie DATA-:)))
Gratulacje Wojciechu, SONY DTC-57ES to całkiem solidny kawałek sprzętu.
Życzę dobrej zabawy w archiwizacji nagrań - szczególnie winylowe materiały fajnie wchodzą niewiele tracąc.
Tak solidny kawałek sprzętu tylko 6kg-:)))) Niestety nie mam winylowych materiałów ani gramofonu-:(((
Super sprzęt , rok temu nabyłem DTC-60ES bo brakował mi tylko jeden klocek by skompletować wieże i myślałem że będę często z niego korzystać.Ale pobawiłem się z 2 dni i nagrywając coś z Tidal do testów i tak stoi nie używany.Raz na 3 miesiące go uruchomię.Największą frajdę miałem słuchając używane kasety kupione ze znanego portalu bo ktoś sprzedawał po 5-10zł za szt. Pochodziły z rozgłośni radiowej gdzie na żywo nagrywali jakiś zespół , z jakiejś firmy reklama do zapuszczenia w radiu oraz wiadomości. Z używanymi taśmami bym się nie bał.Nikt amatorsko ich nie używał jak typowe kasety magnetofonowe które kiedyś często w samochodzie luzem się walały lub przy grillu na działce.
Małe pytanko bo nie wiem czy tak wszystkie modele mają ale jak przewijam całą kasetę to na końcu jest gwałtowne zatrzymanie taśmy bez żadnego zwolnienia aż czasem się boję że jakaś zębatka się połamie.W magnetowidzie o ile pamiętam to na końcu trochę zwalniało przed zatrzymaniem albo mi się tylko tak wydaje.
Przy przewijaniu kasety na początku wolno, na końcu zwalnia. Zamówiłem czyszczącą kasetę Head Cleaner for DAT czekam na paczkę-:))) Powoli uszy przyzwyczajają się do nowej jakości odtwarzanej muzyki-(wirująca głowica robi to super). Gdybym chciał kompletować wieżę tej firmy to brakuje trochę -ale nie będę kompletował.
Jako że mam w domu pieskównę rasy myśliwskiej to razem szukamy pilota lub zamiennika do DTC-57ES hehehe....
Nie wiem czy tylko u mnie tak jest że wprost z Hi-Fi Auna iTuner CD jest sygnał cyfrowy ale magnetofon DAT chyba go blokuje-:((((. Wymyśliłem rozwiązanie (może dziwne) i teraz pozwala na nagrywanie cyfrowe na tym magnetofonie DAT.
Piękny DAT Wojciechu! Fajnie że ma szybkę przez którą można podglądać pracujący napęd. Mój Pioneer D-500 nie ma takiej możliwości i przyznam że mi tego brakuje. Wydaje mi się że podświetlenie za okienkiem w twoim DTC-57ES jest nieoryginalne. Tam chyba coś świeciło na "żółto"?
Używam standardowych kaset DAT i tych opisanych jako DDS, różnych producentów (TDK, Sony, Maxell, Denon, Basf) i wszystkie brzmią tak samo. To cyfra i tutaj liczy się przetwornik. To on ma największy wpływ na brzmienie. Masz w swoim Sony wyjścia cyfrowe więc możesz poeksperymentować z zewnętrznymi DAC-ami. Myślę jednak że w serii ES dawali i tak wystarczająco dobry. W Pioneerze D-500 przetwornik jest ok ale nie potrafi tyle co ten w moim Marantzu SA7001. Mam nawet wrażenie że analogowy Pioneer CT-979 buduje szerszą scenę dźwiękową niż D-500. DAT zdecydowanie jednak góruje detalem i dynamiką.
Magnetofony DCC nagrywają tylko kasety DCC. Zwykłe, analogowe tylko odtwarzają.
No i tutaj się mylisz, można kasetę zwykłą przystosować do nagań cyfrowo na DCC, jednakże wymaga to przeróbek, tu nawiercić, tam podciąć, gąbeczke utwardzić i wuala..
Chłopaki tak sobie robili, ale zastosowana kaseta musiała być wysokiej klasy......
Potem było tak że jednak kaseta DCC miała mniejsze dropouty, były deczke lepsze niż zwykłe lepsze.
Taaa, samochód osobowy też można przerobić na czołg:-)
W sumie? Kwestia ilości blachy - grubej dość
heheheheheh
Lampka oświetlająca kasetę świeci na biało.Chyba jest oryginalna bo przylepiona na specjalną taśmą na górnej ramie wewnątrz obudowy, dwa cienkie przewody zasilające mają specjalną wtyczkę która wchodzi do gniazda na płycie drukowanej.Chyba to urządzenie iTuner 320 BT Cyfrowy tuner Hi-Fi mam DAC bo jest wyjście cyfrowe
które można podłączyć do wzmacniacza lub MD/DATA/Audio-CD Recorder.
DAC musi mieć cyfrowe wejście do którego wpinasz sygnał (elektryczny lub optyczny) z wyjść cyfrowych DAT-a. Przetwornik robi konwersję na analog i wypuszcza sygnał dalej do wzmacniacza.
Moje żaróweczki świecą barwą jak widać ( niestety słabo podświetla ale na tyle by z bliska było widać czy się kręci) , sprawdzałem jeszcze raz u mnie przewijanie i faktycznie pod koniec trochę zwalnia ale nie tak bardzo by łagodnie zatrzymać taśmę tylko tak nagle ze słyszalnym stukiem.
Czyli jest oświetlenie-super, nic po ciemku-:)))
Czy masz pilot do swojego DAT, teraz czekam na duplikat oryginalnego pilota (SONY RM-D670A) bo ma funkcje CD-Synch.
Pilota niestety nie posiadam do żadnego elementu wieży który każdy i tak z innego rocznika.
Kiedyś znalazłem ogłoszenie na alledrogo który użytkownik bez żadnych komentarzy miał kilka ładnych sprzętów dość niską cenę i to z wysyłką z Czech . Zaryzykowałem i przyszedł w stanie perfekcyjnym :)
Wojciechu zapoznaj się z tym wątkiem. Otwórz w Chrome i włącz tłumaczenie z jp na pl.
Ta generacja DAT Sony ma problem z cieknącym czarnym kondensatorem Nichicon 6800uF w zasilaniu.
Potem sprawdź u siebie. Lepiej dmuchać na zimne.
https://audiolife.coolblog.jp/2019/10/29/sony%e3%80%80dtc-57es-6/ (https://audiolife.coolblog.jp/2019/10/29/sony%e3%80%80dtc-57es-6/)
Dzięki za interesujący link. Zgadza się lepiej dmuchać na zimne niż potem płacz i zgrzytanie zębami. Zamówie parę szt. kondensatora 6800uF/25V, czy koniecznie musi być Nichicon-?
Nie musi, może być też Elna lub Panasonic FC, FM (akurat te mogę polecić).
a po co pare sztuk ? jak jest tylko jeden? zupe ugotujesz z reszty czy bigos ?
Jak już to wymień wszystkie w zasilaczu, spisz, kup zalutuj.
Była myśl jak błyskawica aby wymienić wszystkie kondensatory w zasilaczu. Tak zrobię spiszę jakie tam są poszukam sklepu aby zamówić. Mam "PASTA Cynel-1" z roku 1984 i pisze tak (Topnik do lutowania miękkiego)-może być? Jeszcze nigdy nie robiłem bigosu z dodatkiem kondensatora-to może być ciekawy kucharski eksperyment jednak -:)))
Od 84 zmieniła się technologia o lata świetlne
Witajcie, nowy jestem na forum... Poczytałem o Waszych doświadczeniach z DAT'ami. Sam mam teraz Sony DTC 77ES. Dla mnie to super doznanie gdy przegrywam pożyczone cd'eki na taśmy. Jakość obłędna. Poza tym archiwizuje sobie płytotekę. Mam sporo starych vinyl. Miałem DTC-2000ES dwugłowicowego. Ale moim zdaniem 77 ma lepszą i nowszą technologię i zdecydowanie więcej funkcji. Szczególnie ważnych przy nagrywaniu. No i jest 4 głowicowy.
Tomek
a u nas w tym temacie sie nie handluje, może w Rumunii.
Tomek
Witaj, odnośnie powitań jest też odpowiedni dział. Zapraszam tutaj :
http://audiohobby.pl/index.php?topic=10307.msg485444#new
A z ogłoszeniami to nie ten dział... a znajduje się tutaj:
http://audiohobby.pl/index.php?board=14.0
Zamiennik pilota( RM-D57A) do Sony DTC-57ES. Wszystkie funkcje działają i teraz mogę z kanapy obsługiwać-hehehe.....
Ręcznie tylko wcisnąć przycisk Power ,włożyć kasetę DATA.
Tym pilotem można też obsługiwać Sony CDP-XE530 - odtwarzacz CD-Audio.
No i super. Akurat pilot w cyfrze się przydaje.
Tak-nie tylko w DATA ,mam też piloty do magnetofonów kasetowych, odtwarzaczy cd-audio, nagrywarki CD-Audio stacjonarnej , nagrywarki MD,wzmacniacza mocy.Trochę się nazbierało tych różnych pilotów i super bo jest co naciskać-:)))
Czyli stałeś się naciskaczem..... a ponoć sprzęt służy do innych celów ....hahahhahahhaha
Ja nie mam żadnych pilotów.....wole posłuchać czasem muzykl....... hahhahahha
Można tak powiedzieć- audiohobbystyczny naciskacz- hehehe.... To nie przeszkadza w słuchaniu muzyki ,dzięki pilotom szybciej działają urządzenia. Zamiast kręcić gałką select w radiu internetowym wciskam na pilocie przycisk
nr 3 gdzie jest zaprogramowana konkretna stacja radiowa. Nie muszę podchodzić do urządzenia a czas zaoszczędzony na podreptanie do urządzenia spożytkuje na dużym łyku piwa z kufla szklanego-:)))
Nie komentuje......jednak wole życie w ruchu, w sumie jakbym miał psa to bym go wyszkolił w naciskaniu......hhhhhaaaaa
Można komentować-"korona z głowy mi nie spadnie"-"))))
Świetny pomysł aby psa nauczyć naciskania-do przemyślenia jak to zrobić.
