Audio => DIY => Wzmacniacze => Wątek zaczęty przez: Hammer w 17-02-2023, 19:12
Tytuł: Aristona 6540
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 17-02-2023, 19:12
Może ktoś z was coś powie o tym wzmacniaczu no i przydałby się schemacik... w necie tak ubogo aż piszczy.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 17-02-2023, 19:47
Jest schemat i cała instrukcja serwisowa w necie...
https://www.radiomuseum.org/r/aristona_hi_fi_amplifier_6540_13.html
i inne :
http://www.transistorforum.nl/forum/index.php?mode=thread&id=50991
Poszukaj także tego pod nazwą : Philips amplifier 540
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 17-02-2023, 19:52
Warte to coś  do słuchania ?
Schemat chyba to samo co ten Philips
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 17-02-2023, 19:56
nie mam dostępu do schematu....
https://elektrotanya.com/philips_22rh540-00_hifi_amplifier_sm.pdf/download.html
Wiadomość wysłana przez: pień w 17-02-2023, 19:56
No trudno cos tam wydobyć.   O ile dobrze rozumię tych kolesi co w placie piszą to wersja wzmaka -znaczy sam wzmak-  z amplitunera philipsa 22RH540
 Podobno dobry :)   Twardy też bo ktoś chwali że jedyna usterka to wymiana bezpiecznika ze 30 lat temu
hehehe
  -30 lat-temu-hehehehe
a mnie nowy TV zdech po roku i paru dniach hehehe
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 17-02-2023, 19:59
Już zciągnąłem schemat Philipsa wersja dzięki ale staruszek fajny....do tego Cd z osobnym przetwornikiem i retro świetne
Końcówka mocy jakaś ....dziwna, kondensatory na wyjsciu elektrolity ?
Konstrukcja starsza niż przypuszczałem......
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 17-02-2023, 20:47
To normalne, gdy mamy zasilanie nie symetryczne.
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 17-02-2023, 21:02
No tak coś czułem ..... że to będzie wczesny wynalazek, i zanim włącze i odpale to obowiązkowo pomierzyć kondensatory prawie wszystkie a najsampierw czy bezpiecznik nie wywalony.
Tranzystory w końcówce też już biały kruk..... ale jak zagra to .....fajnie będę się lansowął po bulwarach....
a może by jeszcze zrobić kaseciaka B&O i komplecik zrobić zakładajac że kaseciak mi też odpali kiedyś ...
Wiadomość wysłana przez: pień w 18-02-2023, 11:07
Hehe-  dłubaj pan!
Ja tam wcale się nie zdziwię jeżeli kondy będą OK- dobre robili czasami gdy nie było nakazów stosowania różnych ekologicznych składników.   No ale jeżeli wszystkie zdechły to też w sumie bez niespodzianki -  chociaż lepiej wersję pierwszą.
   Obstawiam że zagra dobrze lub bardzo dobrze :)
Poczekam co napiszesz gdy ruszy dziadek.
a tranzystory-  parami dobrane w jednej puszcze ?
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 18-02-2023, 13:30
Nie pytałem ich.... wysłałem sms a ale też nie odpisali...
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 20-02-2023, 18:42
A teraz trochę fotek i pisania.
Wzmacniacz otwarłem , prawie kurzu nie było, aczkolwiek widać było że stał w pomieszczeniu powiedzmy lekkowilgotnym, nalot na paru śrubkach widoczny, no i zaśniedzone styki np bezpieczników.
Bezpieczniki były sprawne, więc radość nr 1.
Radość nr 2 po włączeniu włącznikiem.... lampka czerwona zaświeciła się , a w głośniku za chwile lekkie puknięcie, czyli żyje.....No to był już szczyt radości.
Więcej radosci nie było bo trza by mi kabelek z poprzedniej epoki i źródełko sygnału.
Wszystko w swoim czasie.
Reasumując może nie będzie to złom.
Moc ? 2x6,5 Watt normalnie szok ... ale mam gdzieś w piwnicy skitrane kolumny duńskie, które kiedyś mi służyły jako główne... może jeszcze ich szczury nie zjadły to w sam raz się przydadzą.
A oto galeryjka, jedynie płytki barwy nie zfotkowałem bo zamknięta pod blachami była, ale może kiedyssię uda.
https://photos.google.com/share/AF1QipPJJLUQqoUt7UrxfjkzgrVDiE08ZWArMSG_0oQPBuLCd8vGZjhjGQKWCT2IRpsINw?key=VTI3NjVFX0xldGFZcUZVc2lQdC1DYWY4bzZzbjFB
Takie to były sprzęty... normalnie z muzeum czekam na propozycje ... heheheh
Kondziorków nie badałem, bo inna robota czekała.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 20-02-2023, 19:35
Wygląda czysto wewnątrz. Ale z mocą nie szalej, hehe ;-) Można by podpiąć jakieś zestawy tubowe i by wystarczyło.
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 21-02-2023, 00:20
One są słabe, może .. 20 W.
Chciałbym posłuchać... pogmerać itd ale na razie inne priorytety kasetowe bo sie starzeją za szybko.
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 22-02-2023, 09:26
znalazłem ciekawostkę u chińczyków, dalej porojektuje się i sprzedaje końcówki mocy z zasilaniem asymetrycznym
https://pl.aliexpress.com/item/1005002720953364.html?spm=a2g0o.detail.1000060.1.28e03ccbRUiZRK&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=2c610c43-b7c9-41e7-9502-cf6e1f0a61df&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreThisSeller%2Cscm-url%3A1007.13339.291025.0%2Cpvid%3A2c610c43-b7c9-41e7-9502-cf6e1f0a61df%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021857313622%22%2C%22sceneId%22%3A%223339%22%7D&pdp_npi=3%40dis%21PLN%21775.03%21736.29%21%21%21%21%21%40211b600216770536958357087e3559%2112000021857313622%21rec%21PL%21&gatewayAdapt=glo2pol
No nie wiem, zastanawiam się nad różnicą
Wiadomość wysłana przez: broda1234 w 27-01-2024, 19:46
Mam najtańszego JLH mini na TIP41C. Dwa kanały zasilam z laptopowego 19,5V 4,75A. Nie brzmi źle, ale przy mostku na TDA się chowa.
Wersja FET jest zapewne kopią PLH autorstwa Nelsona Pass'a.
Nie kupuję stereofonicznych gotowców. Amplituner AV kupiłem bo nie dam rady zrobić sam. Na szczęście HDMI w amplitunerze nie jest mi potrzebne, najnowsze dekodery czy Atmos także nie... Zamiast tego wolałem mieć w nim lepsze końcówki mocy. Dlatego świadomie za grosze kupiłem VSX-AX3 Pioneera, który kiedyś kosztował kilka pensji. Wcześniej miałem Onkyo TX-SR608, gdzie końcówki mocy nadal niewiele różnią się topologią od siebie. W Pionku mam na wyjściu SAPM01N i P i reszta elementów w stopniu mocy też jest wysokiej klasy.
Onkyo ma tylko tą zaletę, iż mogłem samemu naprawiać końcówki mocy (montaż przewlekany), gdy je uwaliłem przy 4 omowych kolumnach, a Pionek jest już na SMD, więc muszę uważać. Z Onkyo wydłubię wzmacniacze mocy, transformator i zrobię zamiast 7 kanałów dwa nostkowe do napędu suba, ale zdubluję tranzystory mocy by niw szły z dymem nawet przy dwóch omach.
Foto 1 to końcówka Pioneera VSX-AX3
Foto 2 i 3 końcówka Onkyo TX-SR608
