Audio => Magnetofony => Serwis => Wątek zaczęty przez: Hammer w 12-01-2022, 20:29
A no taka lutownica.
Czy ktoś z was używa takiej przy sprzęcie audio?
Sporo ostatnio nabyłem wiedzy na temat napraw sprzętu wykorzystującego smd i ......wpadłem na pomysł aby zakupić takową lutownice.
Do czego? ano do poprawiania lutów, czyli podgrzewania jak leci punktów lutowniczych i usuwaniu od razu zimnych lutów.
Wystarczyłoby pokryć płytkę rozpuszczonym topnikiem, przelecieć kolbą, sprawdzić optycznie, zmyć topnik i wuala.
Poza tym przyda się do innych prac też.
No i czy to zadziała jak myślę, czy nagrzeje takie punkty , które są sporo większe niż smd i czy stare laminaty dadzą rade.....
Moźna by też zastosować kulki do BGA do poprawy punktów przy użyciu hotaira
Ja się przymierzam do Hotair-a ale jak pies do jeża, za mało robię w SMD i stąd moje podejście. Ale fakt nie tylko SMD da się tym grzać ;) Moim zdaniem dobra i przydatna rzecz. Ale trzeba uważnie kupować by nie kupić szajsu...
Poczytać w necie opinie i wybrać odpowiednią.
na razie celuje w tani produkt....tak wiem że najlepsze są drogie, ale mnie na to nie stać.
Trzeba pomału i spokojnie.
Odnośnie zakupu, to nie koniecznie drogi jest lepszy w każdym wypadku. Ale warto zasięgnąć języka u osób (w necie jest sporo video z testami np. na YT) które użytkują takie i takie (tanie i te droższe).
Może trochę stary link z "elektrody", ale warto poczytać:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1966484.html
Poniżej mały test trochę lepszego hotair-a, owszem w dalszym ciągu Chiński ale już lepszy :
Niema mam nic wspólnego z filmem to nie reklama.
Na tego (QUICK 861DW) się kiedyś zasadzałem. Ma dobre opinie.
Małe testy :
Quick 861DW
Best BST-863
Atten 858D:
Trzeba uważać na podróbki wersji Quick 861DW :
https://allegro.pl/oferta/stacja-lutownicza-spawarka-hot-air-858d-100-500-c-9472069973?navCategoryId=67349
znalazłem niską cenę na nią, to taka podstawowa i może się sprawdzić w audio
To tak na poczatek.
To tak na poczatek.
Warto sprawdzić. Cena zachęca.
Uwaga !!
Komentarz jest ważny z aukcji:
..."Produkt dobry, bo tani i działa. Zalatuje trochę tandetą. Największą wadą, która od razu rzuca się w oczy są pozatykane otwory wentylacyjne w kolbie. Przed użyciem stacji trzeba je udrożnić, delikatnie wyłamać nadlewki plastiku, aby powietrze mogło być swobodnie zasysane. Drugą wadą jest dość słabe zamocowanie gniazda zasilającego w obudowie, trzeba być ostrożnym i delikatnym, aby go nie wyrwać. Trzecią wadą jest niedokładne wykonanie jednej z dysz, chodzi o niezaspawaną szczelinę, łączenie wąskiej rurki z częścią nakładaną na kolbę. Nie są to jakieś znaczące wady, ale warto o nich wspomnieć. Największą zaletą tego sprzętu jest jego cena i to, że pomimo wszystko działa, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi. W chwili zakupu nie znalazłem nic tańszego. Innymi słowy jest to idealny sprzęt dla początkującego majsterkowicza, który będzie się z nim obchodził delikatnie i z rozwagą. Jak najbardziej polecam, pod warunkiem, że kupujący zdaje sobie sprawę z tego, co kupuje....."
Czasem warto przeczytać co jest napisane w aukcji żeby nie było potem problemów że coś nagle zdechnie ;)
heheheh przecie tym sie nie je i nie kopie dołków......
Coś mnie wreszcie wzięło i kupiłem tą tańszą wersję czyli Best BST-863. Ledwo co przyszła w weekend coś podziałam. I może coś napisze więcej.
no to ładnie .......Tak jak pisałem myślałem zastosować głównie do podgrzewania punktów na płytce czyli usuwania zimnych lutów..........
Zobacz jak tam z laminatami bo w smd są czasem deczke inne ...
Ja na swoją muszę poczekać, są ważniejsze wydatki.
To tak na poczatek.
Uwaga !!
Cytat z aukcji:
"UWAGA!!!
Drodzy klienci nie wyłamujcie otworów wentylacyjnych, jest to rozwiązane w ten sposób celowo, tak aby zapobiec uszkodzeniu wentylatora, aby do jego wnętrza nie dostały się zanieczyszczenia, jest to swego rodzaju filtr."
A widzisz Arturze czegoś nowego czlowiek się zawsze dowie.
Qu... .de wyszło, że to mój dopisek :) . Eee ale nie, jest to cytat z aukcji rzeczonej.
Poprawiłem właśnie mój wpis.
Nie wiem czy hot air jest dobrym pomysłem do usuwania zimnych lutów elementów przewlekanych... ?
Do takich zadań to może się nie zbyt nadawać prawda. Trzeba to robić z rozwagą, by nie "smażyć " co popadnie ;)
Ja już dawno nosiłem się z zakupem hotair-a, bo ciężko się lutowało lub rozlutowywało coś bardzo małego (typowe SMD).
Też mam pewne wątpliwości, ale jak się to zrobi ostrożnie i z głową, to może się udać.
A co powiecie na taką "kolbę"?
https://sklep.avt.pl/stacja-lutownicza-na-gorace-powietrze-kd862-wep8858.html
Wolałbym jednak aby stacja i regulacje były w osobnym panelu, to zmniejsza ryzyko uszkodzenia jakby co ......
Audiotone słusznie zauważył. Mam hotair i testowałem na zwykłej płytce THT właśnie w celu hurtowego poprawienia lutów. Płytka i elementy dość szybko się nagrzewały a cyna nie chciała się topić.
No i jak tam popróbowałeś na zwykłych płytkach ?
Jeśli o mnie chodzi, to do grzania zimnych lutów na normalnych płytkach jeszcze nie sprawdzałem, obecnie całkowity brak czasu. Zaś co do SMD to nareszcie jest wygoda a nie walka z wiatrakami (była już okazja).
SMD - tak
THT - nie
Z tym podgrzewaniem hurtem zimnych lutów może być kaszana :(
Posprawdzałem w sobotę proces nagrzewania zimnych lutów za pomocą hotair-a. Niestety jak to już napisał kolega @SłuchaczX do tego się nie nada. Płytka bardzo szybko się nagrzewa wraz z elementami THT z drugiej strony (od strony elementów) a cyna nawet nie ulegnie wystarczającemu rozgrzaniu. A już nie mówiąc by się zaczęła topić i scalać pęknięcia w punktach lutowniczych (tzw. zimne luty). Zrobiłem kilka testów na starych płytkach i bardzo szybko można "zagotować druk" i odchodzą pady od laminatu. Próbowałem różne warianty z różną siłą nadmuchu i różną temperaturą, efekt taki sam. Nic z tego. Jak to zaznaczył także powyżej kolega @Matwiej że : SMD- tak , THT - nie.
Tak też sądziłem ale wolałem się upewnić na 100 %, jest różnica w laminatach.
Ale żeby wylutować coś np scalaka zakładając że nie zależy nam na płytce...
no i doskonale sprawdzi się przy naprawach z tworzyw sztucznych
I sobie kupiłem, bo w końcu musze mieć, pare kart graficznych się znalazło, na serwisie rowerowym też się przyda dołączenia popękanych osłon i innych elementów, a w elektronice i naszych sprzętach też się nada np do podgrzania lekkiego precyzyjniej starego kleju spod kondów, obkurcz termokurczy itd, także w okresie świąt będę szalał i grzał na prawo i lewo....hahahah bzzzzzyk....bzzzzzzyk.........bzzzzzzzzz....
Ja sobie kupiłem 2 lata temu Yihua 878D
Jak się ma skila w rękach to dużo idzie zrobić. Układy na BGA? nie ma problemu, 64 nóżkowce w obudowach SOP, bajka (oczywiście wylut bo wlut to grot minifala), WLCP 24, nie ma problemu. Oporniki SMD pod mikroskopem? Grot szpilkowy i jazda, na hocie tez się da szybko zdejmować ale na minimum wianie bo zdmuchnie.
Właściwie rzecz biorąc hotair używa się na zakresie od minimum wiania do max połowy. Im mniej da się ustawić tym lepiej bo kulki nie tańcują i się nie zdmuchuje topnika.
Natomiast Hammer, jeżeli chcesz przekulkowywać karty graficzne to pierwsze 10 zmarnujesz. Bez mikroskopu, stolika grzewczego (gruby laminat) to bym nawet się za to nie brał. Musisz mieć sita do kulek, musisz mieć kulki odpowiedniego rozmiaru (dla ramów na grafikach to było jak dobrze pamietam 0,3 - 0,4 mm) i od razu zaopatrzyć sie w zestaw do regeneracji padów bo przy ściąganiu układu na 100% jakiś pad zerwiesz a bez mikroskopu już tego nie naprawisz. Nawet ja się za to nie biorę chociaż składałem takie rzeczy i wolałbym oddać to do kogoś kto mi postawi poprawnie 91 kulek na ramie czy 820 kulek na procesorze karty graficznej a podgrzewanie tego nie ma sensu bo jak kulka się odkleiła to się nie przyklei bo na 100% jest utleniony pad lutowniczy i pierwsze trzeba go pobielić cyną niskotopliwą
hahahhahaha ja nie o tym....... mam pare zbuków grafik ze złomu na testy właśnie naukowe.
Jak pisałem na serwisie mi się to przyda do plastyku i innych tworzyw także, no i tam do naszych zastosowań co się da.
Naoglądałem się kanałów do napraw laptopów i innych mikro, za dużo kasy trzeba władować w interes i wiedze, poza tym coraz mniej części zamiennych i to nie moja bajka, ale rózne sztuczki i kruczki warte są zapamiętania.
Troche mi wstyd że się przyznałem że takiej lutownicy nie miałem, ale w sezonie nie mam czasu na drobiagi elektroniczne, a potem też robić coś czego się nie robiło itd leciało.
Technika idzie do przodu i trzeba się dokształcać.....
Ostatnio potrzebowałem diody świecące, a tu mi sprzedawca mówi że są diody które mienią się losowo różnymi kolorami.... bateryjka i dioda i mrugają , normalnie szał..... hahahahah
Przetestowałem wstępnie tak na chwile, aby sprawdzić czy produkt działa
Płytka testowa z jakiegoś cd nowszej generacji wiec i laminat z tych lepszych już , szybko i zgrabnie wylutowałem pare elementów, kondy większe, trafko. scalaki operacyjne i nawet plastykowe złącze do taśmy.
Na początku podparzyłem laminat bo za blisko przysunąłem, ale ścieżka nie oderwała się.
Także nawet to idzie kulturalnie i nie używając plecionki.
Teraz dopiero lutownica ze ściętym grotem , plecionka topnik i oczyszczanie pól
Dysze miałem 5, zamówie 3 mm jeszcze .
Produkt sprawdzony TECHREBAL 858D PRO 700W za 119 zeta wystarczy mi na razie.
Też mam ten model, całkiem spoko sprzęt.
Opłaca się kupić nawet do tak sporadycznego użytku jak w moim przypadku - zdejmowanie elementów smd to inna bajka.
Jak w desperacji poszedłem kiedyś do punktu napraw elektroniki i zapytałem ile kosztuje wylutowanie jednego układu smd 8 nóżek, to cena była 120 pln + VAT. Więc kupiłem sobie sprzęt i "bez łaski Ogród Saski" :)
Dodatkowy test BEST BST-863 względem lepszego chińczyka QUICK 861DW.
