Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => AIWA => Wątek zaczęty przez: Hammer w 06-12-2021, 21:23
Tytuł: Aiwa AD-F550
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 06-12-2021, 21:23
Dzisiaj dzień przebiegł pod tytułem  jak dobrać pasek..........i szlag mnie trafiał.
Paski do tego modelu zamówiłem kiedyś od elktronika DK i zamontowałem do tego egzemplarza, na początku chodził, śmigał.....ale postał trochu czasu i zapragnąłem go sprzedać i tu schody.....
Nie działa przewijanie w lewo i rac pausa nie odpala a i czasem potrafiło się przewijanie włączyć z pauzy......
Magnetofonik całkiem przyjazny oprócz tego iż plastik fantastik.
No więc......okazuje się ze pasek zluźnił się i koło zamachowe nie ma siły pociągnąć krzywki, co się nakombinowałem że to coś innego....
Zmiana na minimalnie krótszy ....prawie się nic nie poprwiło....
Dalej rec pause play  nie wskakiwało z pauzy na play....myśle switche się walą , no to je wymieniłem na nowe, lepiej teraz klikają przynajmniej, ale dalej funkcje nie tak.
No to pasek znowu minimum krótszy, jest poprawa minimalna ale przewijanie w lewo dalej nie ma siły przerzucić krzywki.... w końcu 4 pasek znowu mniejszy i stała się jasność, wszystko pracuje prawidłowo.
Ten pasek z allegro niestety nie był dobrany prawidłowo, taka narracja.
Żeby nie było, koło zamachowe i rolka na silniku wcześniej była odtłuszczana i matowiona, że niby pasek się ślizga....
No niby prosty model , ale po potestowaniu całkiem sympatycznie nagrywa, ten egzemplarz był wart zrobienia, głowica gładka, nie zniszczony, mało takich spotykam już..
Odczyściłem jeszcze co mogłem i już drugą kasetkę nagrywam.
Stanowczo lepiej to gra od Technicsa 404, czy podobnego Pioneera, bardziej miękko, dam rade go słuchać, czyli poprawnie.
Mechanizm jak widać prościutki, jak praktycznie w większości modeli Aiwy jedno i dwukasetowych z podobnej półki.
Koło zamachowe przynajmniej z metalu a nie plastyk jak w soniakach.
Fotki
Tytuł: Aiwa AD-F550
Wiadomość wysłana przez: chorazy3 w 07-12-2021, 14:13
Pokaż proszę jeszcze płytę główną. Ciekawi mnie co tam dali.
Jak widać Aiwa trzyma poziom: porządnie odtwarza i nagrywa i jest wybredna jeżeli chodzi o paski:)
Tytuł: Aiwa AD-F550
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 07-12-2021, 15:19
Postaram się.
Miałem pare egzemplarzy 550 i ten najładniej chodzi.
Pierwsza jaką miałem to coś było nie tak, słabo podciągała biasem, w ogóle górę cięła straszliwe tak do ok 8000 hz, jakaś masakra, pare lat temu wymienialiśmy kondziorki, potem kumpel się doktoryzowął na niej i nic nie wycisnął, tyle że miała podjechaną głowice i może to była przyczyną.
Ta jest jak nówka, może dlatego super chodzi i nagrywa równiutko z małym Biasem np TDK FR na zero prawie.
Między tym modelem a 810 jest spora różnica, ale do domowych amatorskich kaset spoko.
Tytuł: Aiwa AD-F550
Wiadomość wysłana przez: Pi w 08-09-2025, 10:44
Sorry za archeologie, ale... pamietasz moze z jakim paskiem w koncu zaczelo dzialac poprawnie (wymiary)?
Kupilem okazyjnie ladny egzemplarz, ale pasek wlasnie "zmylem" z kol, bo zamienil sie w plasteline...
Nigdzie nie moge znalezc konkretnej informacji o wymiarach (do innych modeli AIWY bez problemu, ale do 550 nie).
Dziekuje z gory.
Tytuł: Aiwa AD-F550
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 08-09-2025, 11:10
Dziekuje z gory.
Mechanika to odmiana wersji X-3. Średnica paska do capstanu to 63mm, szerokość 3.5-4mm. To samo co w modelu AD-F450, różnica bodaj że tylko w rodzaju wyświetlacza.
https://www.tapeheads.net/threads/wanted-aiwa-ad-f450-service-manual.90506/
Tytuł: Aiwa AD-F550
Wiadomość wysłana przez: Pi w 08-09-2025, 11:52
Dziekuje bardzo.
