		Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => SONY => Wątek zaczęty przez: JaKub92 w 21-06-2021, 21:45
				W końcu przyszły paski, więc zabrałem się za gada :)
 Zbudowany dość pancernie. W środku utknęła kaseta, kiedy próbowałem odpalić go pierwszy raz.
				Początkowo trochę przeraził mnie ten szereg kabli biegnących po dolnej blasze mechanizmu, którą właśnie musiałem zdjąć, a kable nie miały na tyle luzu, żeby wyciągnąć ją spod nich. Kasetę udało się "uwolnić", obracając kilkukrotnie jednym z capstanów.
 Upakowany jest dość mocno. 3 płyty, jedna na drugiej.
				Żeby móc odkręcić tą blachę, musiałem zdemontować front szuflady, a wcześniej ściągnąć górną pokrywę mechanizmu. Rozbroił mnie ten rezystor wlutowany "na pająka", między płytkami...
				Po zdjęciu tej blachy zdjąłem stare paski (na szczęście nie były w stanie płynnym, ani nie przykleiły się do kół), wyczyściłem i naoiliwiłem osie capstanów oraz łożysko silnika, poskładałem założyłem nowe paski, wyczyściłem zaschnięty smar na dolnych łożyskach capstanów (na tej blasze), nasmarowałem, odpaliłem i.... ruszył od kopa! :)
				Pierwszy raz widzę szeroki pasek otwierania szuflady/kieszeni kasety. Zauważyłem też, że jest jedna głowica kasująca, która nie jest obrotowa, więc stwierdziłem, że albo kasuje obie strony taśmy przy nagrywaniu w przód, albo można nagrywać tylko w jedną stronę. Sprawdziłem to później - nagrywanie działa tylko w jedną stronę. Przy próbie załączenia nagrywania w drugą stronę - załącza się odtwarzanie.
				Różnica prędkości przesuwu taśmy między jednym a drugim kierunkiem odtwarzania, nie przekracza 10 Hz. Jest nieźle.
				Już u mnie w pokoju, zrobiłem wstępne odsłuchy i... Gra to całkiem nieźle :) Nie brakuje dołu ani góry, środek też na swoim miejscu, chodzi dość dynamicznie. Takie przyzwoite granie ;)
 Zastanawia mnie tylko, co oznacza 'LASER Amorphous Head'? Bo Amorphous to wiem, ale Laser?...
				Zastanawia mnie tylko, co oznacza 'LASER Amorphous Head'? Bo Amorphous to wiem, ale Laser?... Sony nazywa sobie "LASER Amorphous Head" , podejrzewam , iż szczeliny głowic zostały wycięte laserem, bo niezwykle trudno jest wyciąć materiał amorficzny bez rozbicia go. Tak mi się wydaje, że stąd ta nazwa. Lub co znalazłem że :  polegało to na zastosowaniu lasera do powierzchniowego utwardzenia i dekrystalizacji powierzchni głowicy, przekształcając ją w bardzo twardą i amorficzną strukturę.
 Ale poza tym super mała "szuflada", bo to chyba "MIDI" :)
				Bardzo fajny, rzadko spotykany i nietypowy magnetofon. Prawdziwa ozdoba kolekcji. Fajnie, że udało się go tak szybko uzdrowić. Gratulacje Jakubie :)
				Dzięki, chłopaki :) I dzięki Wojtku za wyjaśnienie odnośnie "LASER Amorphous Head".
				Piękny jest.
				No tak, Ty go znasz, Maćku ;)
 Tak jak pisałem to tylko domysły ;)
				Kasety nie widać więc się nie nadaje....
				Jak chcesz widzieć kasetę, można słuchać na wysuniętej szufladzie, co za problem...
 Jasne stoisz i patrzysz w dół zamiast do przodu, abstrakując sprzęt i jego granie wizualizacja kasety na zero, ale to miało być małe i pakowne.
				Skoro to taki problem, zawsze możesz położyć go sobie na podłodze, albo ustawić pionowo na boku...
				Jasne, tak zrobię, jak się trafi, jak też i polską szufladę....pozdrawiam.
 Taa, niedawno przeżywałeś diorowską szufladę 418 i co, nadaje się ona ? Aaa jak,  nadaje się, bo jest Twoja. I inne 442, które masz. Więc po co kąsasz ?
 No właśnie słabo go znam. Głównie tylko z wyglądu. :-D
 Można wysunąć szufladę i postawić lusterko pod kątem 45 stopni. :-D
				Pytanie:
 Czy mechanizm ma tylko jeden silnik, który napędza wszystko (poza, zapewne, samą szufladą)?
 Jak odwiedzisz mnie następnym razem, to się nim pobawisz ;)
 Też dobre :D
 Pytanie:
 Tak, to jest niestety mechanzim jednosilnikowy. Ale ten silnik daje radę, a koła zamachowe są duże i ciężkie, więc też wyrównują przesuw taśmy.
				Zabrałem się dziś w końcu za kwestię nagrywania. Problem leżał w zabrudzonych stykach przekaźnika, tak, jak podejrzewałem. Wyczyściłem styki, zrobiłem kilka prób i teraz nagrywa oba kanały, bez żadnego brumienia.
 Następnie skalibrowałem bestyjkę i właśnie nagrywam na nim pierwszą kasetę :)
