Audio => Magnetofony => Nośniki (kasety) => Wątek zaczęty przez: NightPurrer w 23-03-2021, 15:15
Cześć. Nie wiem, gdzie temat bardziej się nadaje. Może do magnetofonów?
Mam chwilowo w swoich zbiorach dziwnie nagraną kasetę.
Strona A to same instrumentale, ale żeby grały poprawnie muszę w magnetofonie włączyć speeddubbing, są nagrane w zwolnionym tempie.
Strona B, to natomiast jakieś wokale od tyłu, które też trzeba odtwarzać na speeddubbingu. Wygląda, jakby z jakiegoś amatorskiego studia.
Dźwięk od tyłu nie jest w żaden sposób zniekształcony, czyli tak musiano to nagrać.
Ktoś spotkał się z czymś takim?
Były jakieś magnetofony studyjne, robiące sobie dwie równoległe ścieżki na kasecie tak, że jedna szła od tyłu, druga normalnie?
Dodam na koniec, że wokale słyszalne są w większości w jednym, prawym kanale.
Pierwsze co mi przyszło na myśl to Portastudio Tascama - https://en.m.wikipedia.org/wiki/Portastudio
Niemniej nie mam pojęcia czy "trafiłem", a także czy były wersję nagrywające przy podwójnej prędkości. Miałoby to sens z uwagi lepszą jakość, jaką można teoretycznie osiągnąć przy szybszym przesuwnie taśmy.
W każdym razie takie 4-sciezkowe rekordery nagrywały "w jedną stronę" na całej szerokości taśmy, więc efekt będzie taki jak opisujesz właśnie.
Dzięki za info :). Zastanawiałem się czy coś takiego było możliwe.
sprawdź kasetę na tascamie 238 - tam może być i osiem scieżek.
satanistyczna kasete masz
sprawdz zart
"Strona B, to natomiast jakieś wokale od tyłu"
