Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: rockboys w 17-07-2020, 17:55
Posiadam dwie wieże,jedna to Sony druga Technics.Pod Technicsa mam podłączony odtwarzacz CD,procesor cyfrowy,gramofon,dwa magnetofony i to wszystko idealnie pracuje i miło się słucha.Do dziś,ponieważ podłączyłem do komputera wieżę Technics przez gniazdo AUX i zdziwiłem się ponieważ lewy kanał jest przy odsłuchu patrząc w stronę wieży z prawej strony,a prawy kanał z lewej strony.Przewód podłączyłem jak ma być ( biały L , czerwony R ) .Gdy zmienię tzn przewód R dam na miejsce L i L na miejsce R (czyli zamienię miejscami ) to lewy kanał jest na swoim miejscu oraz prawy dlaczego tak?ponieważ do czego zmierzam,wcześniej miałem podłączoną wieżę Sony pod komputer,i nie było żadnego problemu,lewy kanał był na swoim miejscu,prawy też.Wszystko tym samym przewodem.Gdzie tkwi problem??Proszę o porady,liczę na pomoc.
Coś namieszane w wieży Technics - a na innym jej wejściu próbowałes (czy też zamienione) ?
Nie próbowałem, mam wolne Tuner oraz DVD wejscia , co radzisz? czy Technics się pomylił z tym gniazdem AUX?
Tym samym przewodem sprawdzałeś obie wieże ? (tzn. 2xRCA >>3.5mm jack) Czy wieża Technics-a jest podłączona innym kablem?
Ten sam przewód,sprawdzałem jeszcze raz ale jest jak opisałem, na Sony jest dobrze, na Technics muszę odwrotnie aby mieć ok kanały . Głośniki dobrze podłączone w obu wieżach.
Moment,nie pisałem że przewód od komputera okazał się zbyt krótki,więc kupiłem taki adapter chinch-chinch i połączyłem drugi przewód do wieży i może tu leży przyczyna ? rezystencja om...???
Ten dodatkowy przewód (ta przedłużka RCA) nie ma zamienionych końców kolorami (wtyków) (sprawdzić miernikiem przejścia). Dalej, sprawdzić inne wejścia we wzmacniaczu. Lub sprawdzić ustawienie korektora jeśli jest wpięty SH-GE90.
1.Procesor dobrze podłączony.2.Podłączyłem przewody pod inne gniazda np TUNER : to samo . 3. Ta przedłużka jest oddzielnie, łączy tylko czincze, może przewód ten co podłączyłem tą przedłużką??? tylko dziwne bo zmieniłem na inny kabel do tej przedłużki i jest to samo :( na Sony wszystko gra, na Technicsie cuda ..ręce mi opadły
Jak pisałem trzeba przebadać dokładnie przewody połączeniowe (najlepiej miernikiem - test ciągłości), któryś musi kwasić.
Test ciągłości tzn ? może na mój prosty rozum : czy czerwony kabelek przesyła sygnał do czerwonego " ?? tak ?
coś w tym guście :)
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę ....(google lub inną) wyrażenie... "test ciągłości" i już wiemy o co chodzi.
Poczytałem dobra sprawa tylko że nie posiadam miernika :( , oraz nie chce mi się wierzyć że jakiś przewód w wieży jest źle , wszystko działało zawsze idealnie , aż do czasu gdy chciałem podłączyć do komputera , a gdybym jeszcze podłączył laptop pod wieżę ? oraz jedynie ostatnio co odłączałem to procesor oraz magnetofon ale nie chce mi się wierzyć że coś źle połączyłem wszystko mam oznaczone.:(
Wiedziałem że połączenia są dobre !!!!!!!!!!!!!! podłączyłem laptop zrobiłem test kanał lewy prawy i jest dobrze !!!!!!!!!! Więc gdzie problem ????? Dlaczego z dużego kompa jest źle ???
Teraz połączyłem kabel ten co był przypięty do komputera stacjonarnego, podłączyłem do laptopa i tak się domyślałem - jak podłącze tak jak winno być czyli biały to L a czerwony to R to jest odwrotnie czyli kanał lewy na R a prawy na L - wina przewodu ? czy po prostu tylko ktoś wtyczki pomylił ? jak sprawdzić ten przewód ? oraz dlaczego na Sony ten przewód działał dobrze ???
A to naprawdę jest taki problem? Podłącz tak żeby prawy kanał grał z prawej strony a lewy z lewej. Co za różnica jakie to kolory będą?
No jestem bardzo dociekliwy,dobrze że podłączyłem inny przewód laptop - wieża i kanały są ok , ale dlaczego kabel od stacjonarnego na wieży Technics ma zamienione kanały ? jak ma być lewy to lewy jak prawy to prawy . Gdyby nie sprawdziłem laptopem to bym wszystkie przewody sprawdzał niepotrzebnie w zestawach Technicsa i Sony . Bo w Sony kanały działają na tym starym kablu a na Technicsu nie i to jest dziwne . Sprawdzałem miernikiem i wynik też jest dziwny bo ten stary kabel co żle działa na Technicsie to po mierzeniu to Jack z przodu ma lewy a w środku prawy kanał i miernik mi tak pokazał , więc już pomysły mi się wyczerpały :) może ktoś w końcu się zna ? Bo taka odpowiedź : podłącz tak aby był lewy i prawy nic nie daje .
A co tu jest do znania. Kanały grają tak jak są podlączone.
Więc masz dwa wyjścia.
1. Zamieniasz chinche miejscami.
2. Otwierasz wzmacniacz i zmieniasz jak kanały są podłączone.
Może ktoś kiedyś go naprawiał i podłączył coś w środku na odwrót.
Wzmaciacza nikt nie naprawiał działa idealnie - już pisałem coś jest ze starym przewodem albo jack albo cinche i to muszę sprawdzić w tym przewodzie, bo inny przewód jest ok . Pozdrawiam serdecznie.
