Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Pioneer => Wątek zaczęty przez: nano w 27-05-2020, 15:43
no nie lalezy do moich ulubiencow
ale jak wiemy ma swietny mechnizm
nagrode trza przyznac
cd
nie ma lewej rolki
oznacza spokoj :-)
nie zapomniec tych sprezynek
bo bedzie bez nich magnetofon buczec brak masy dziwny patent
wylatuja od razu jak wyjmicie zaslepke klapy UWAGA wiec
ten pasczek podnosci np mostek z glowicami
juz owdac na oko ze jest dosc dlugi ... i cienki ech
szybko sie sypie
uwag w tym mechniazmie klapa zostaje z obudowa popatrzcie
moze sie przydac
sprezyny siedza mocon w klapie
temat idler
mechanizm nadaj sie to zaminnika z uszczelki
na serio
osuwamy do dziadostwo na bok
saslaniamy glowe i caly mechnizm duzym recznikiem bo niestety kolko moze nam wyskoczyc
wtedy szulamy wsio w pokoju nie zycze tego mialm pare razy he he he
tak wygada wystany w pinicy itp idler
widac lekkie wgiecie
to wystarczy smietnik
ja zawsze pod idler kleje sobie tasme zeby nie bylo idlerowi za latwo z tarciem
dziala to b b dobrze 4 lata chodzi mechaniizm bez zarzutu
oczywsicie orginal bylby lepszy
teraz nielatwa wymiana paska szuflady
sposoby sa rozne testowalem pare tu np taki
kolko boczne mozna flamastrem zaznaczyc
zebatki w srodkowej czesc zaznaczyc lub srube delikatnie unieruchomic
fantazje trza miec
milej zabawy
a a gumka moze byc nawet z majtek wazne zeby byla elastyczna i wytrzymala pare dluugich lat
musi siedziec mocno zeby miec moc podniesienia glowic !!
pasek capstana
wymiary to juz trza pozadny kupic jasne
idler pare wymiarow
i z jakiegos innego decka
zapsuty idler z narzedziami dziadka
nie zapomnijcie troche ta powierzchnie prze...papierem sciernym
to b b bardzo wazne !!!!!!!
pobudzenie fantazji
ten egzemplarzby prawie jak nowy
juz nie mecze
dal mnie troszku dziwnie graja te pioneery
nie naleze do ich zwolennikow
to chyba juz wiecie
ale nigdy nie powiem ze to zly akustycznie magnetofon
pare jeszcze znalazlem
tu taka kropeczka wazne zapamietajcie to miejsce przy rozbieraniu
zimne luty mialem juz pare raz na wyj sluchawkowym
Nano dziękujmey za kolejną porcję przydatnych informacji.
Dodam, że idlery z alle... od E......DK sprawdzają się w Pioneerach z mechanizmami Reference Master bardzo dobrze.
Cicho pracują przy przewijaniu i momenty przewijania osiągają porządane wartości na kasetach dynamometrycznych.
my tu gadau gadu a ja znazlem jesscze jeden 757 :-)
zart
zapomnialem o nim ... to taka nowosc na rynku he he he he he he "NEW"
Bardzo pomocna instrukcja. Dzięki. Ale mam pytanie. Pisałeś, że pod idler podklejasz jakąś taśmę. Możesz sprecyzować gdzie i jak? Właśnie jestem w trakcie renowacji gum w CT-676 i z dostaniem takiej idealnej do idlera mam problem. Dopasowuję inną, ale albo się slizga guma po plastikowym kółku, albo czasem nie ma siły pociągnąć kasety. Dzieki.
Na allegro były gumki do idlera.
Tak... już kupiłem 🙂
Mam problem. W moim CT757 po rozgrzaniu jest problem z przewijaniem w prawo Play. Po wcisnieciu Play glowice idą do góry, rusza ale nie nawija taśmy tylko ją wkręca a autostop wyłącza. Jaka może być tego przyczyna? Dodam że na zimnym wszystko chodzi. Po kilku minutach pojawia się ten problem.
Czyli jak rozumiem nie kręci się prawa szpulka?
To sugeruje problem z silniczkiem dowijania, może być potrzebny jego serwis, czyli otwarcie i wyczyszczenie styków z sadzy. Albo wymiana silniczka na nowy.
Najpierw jednak sprawdziłbym jakie jest napięcie zasilania tego silniczka podczas odtwarzania.
Tak. Prawa szpulka nie kręci, głowice przy taśmie, wałek capstana i rolka gumowa ciągną taśmę i po chwili autostop wyłącza z play. Za którymś razem zaskoczy jak poprzewijam do tyłu i dam play.
Też obstawiam problem z silnikiem. Lub sprzęgło pod idlerem. Kolega Nano na poprzedniej stronie rozebrał tą część i jest to dokładnie pokazane.
