Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Kenwood => Wątek zaczęty przez: PhantomLord w 26-03-2020, 14:38
Tytuł: Kenwood KX-1100HX
Wiadomość wysłana przez: PhantomLord w 26-03-2020, 14:38
Cześć Panowie,
Wczoraj zabrałem się za inwentaryzację mojego KX-1100HX i ustaliłem co następuje:
1) Jeden z pinów kieszeni jest ułamany - spoko, da się skleić i wzmocnić,
2) Głowicy nagrywającej brak - czytaj dalej
3) Mechanizm wariuje jak porąbany, rzuca mostkiem - czytaj dalej
4) Lewa rolka do ustawienia/wymiany bo gnie taśmę - czytaj dalej.
Tak więc pkt 1 póki co olałem, bo sensowny klej mi się skończył, więc zadanie na później.
ad 3: wariujący mechanizm - latający mostek góra dół bez opamiętania to najczęściej coś z pozytywką w Sankyo, więc wyjąłem te listki, czyściłem, sprawdzałem czy kontakt jest i wszystko super przewodzi... dopiero potem olśniło mnie, że na wtyczce, którą wpina się w płytę główną nie ma masy (czarny kabel)... wstyd się przyznać, ale dłubałem przy pozytywce zamiast zwrócić uwagę, że czarny kabel, który idzie od pozytywki do płytki silnika DD się urwał przy płytce.
Po przylutowaniu mechanizm działa bez najmniejszych problemów i reaguje wzorowo (o dziwo mimo przestoju decka ponad rok).
ad 2: już dawno temu otrzymałem od Artura głowicę kasującą o zbliżonych parametrach elektrycznych, ale innych geometrycznych i początkowo myślałem, że nie będzie pasować. Na szczęście Artur dorzucił też stosowne mocowanie i okazuje się, że głowica pasuje idealnie (no prawie, chyba będzie wymagała podkładek, ale to nie problem). Jeśli dobrze pamiętam to głowica była z Sankyo DC, ale z tego nowszego (popraw mnie jeśli pamiętasz Arturze).
Jedyny szkopuł to bardzo krótki kabel, który będę musiał przelutować od oryginalnej głowicy. Niemniej głowica kasuje oba kanały bez problemu, nie ma żadnych problemów z podkasowywaniem sąsiedniej strony, więc wstępne testy są na duży +.
ad 4: oryginalna rolka wyglądała bardzo ładnie, ale nie mogłem na niej ustawić toru przesuwu. Założyłem nową ze Słowacji. Okazało się, że tor przesuwu w dalszym ciągu jest praktycznie nie do ustawienia z lewą rolką na miejscu. Żeby nie gięło taśmy po pół sekundy to śrubka regulacyjna musiała być wkręcona na maksa - przez co saneczki i rolka były wepchnięte na maks jakby w głąb decka. Co nie znaczy, że jest ustawione dobrze, bo przejście z rozbiegówki na taśmę owocowało znów wypchnięciem taśmy z prowadnicy lewej rolki.
Walczyłem z tym dłuższą chwilę, ale ewidentnie coś jest nie tak, więc wyjąłem całkowicie lewą rolkę, żeby sprawdzić jak z pozostałymi funkcjami decka.
Ciąg dalszy kłopotów już tylko z prawą rolką (Sankyo DD z dwoma kołami zamachowymi, 3 head i SC :D - jakoś nie kojarzę takiego decka :D ):
Ustawiłem skos, trzymał się dość ładnie. Sprawdziłem W&F... nawet nieźle 0,05-0,06 DIN i peaki do 0,085 (to wszystko na jednej rolce). W co bardziej wymagających utworach słychać było bardzo delikatne drżenie, ale bez tragedii.
Deck kalibrował ładnie, bez jakichś problemów, ale przy odtwarzaniu coś mi nie pasowało w dźwięku. Nie było to drżenie nierównomiernego przesuwu taśmy, ale coś innego. Przyjrzałem się jeszcze raz jak jest prowadzona taśma i pozostawiam do oceny kolegów.
Moim zdaniem taśma po głowicy zespolonej idzie za bardzo wgłąb decka, a co ważniejsze niektóre taśmy co jakiś czas się wręcz podwijają na prowadnicy przy głowicy - stąd podejrzewam słyszalne zniekształcenia w dźwięku. Zdjęcia w załączeniu.
Na jeden dzień miałem dosyć, więc nie drążyłem tematu dalej. Zastanawiam się czy jest to problem prawej rolki czy też najzwyczajniej głowica jest źle ustawiona.
Plusy są takie, że deck zdaje się elektronicznie sprawny, mechanicznie nic mu zauważalnego nie dolega, a Arturowa głowica kasująca ma potencjał. Co z torem przesuwu zobaczymy, ale jak zwykle wszelkie podpowiedzi mile widziane.
Póki co skleję tą kieszeń i poszukam jakiejś zamiennej prawej rolki, może gdzieś jeszcze mam.
PS Do moderatorów: Wiem, że nie ma jeszcze osobnego tematu o 1100HX i z chęcią taki założę, ale chciałbym dojść do jakiegoś ładu najpierw z moim egzemplarzem. Potem z chęcią opiszę dokładnie kwestie co zostało zrobione i inne ciekawe sprawy (jak ta głowica kasująca z innego egzemplarza).
Wiadomość wysłana przez: artekk w 26-03-2020, 14:50
Głowica kasująca pochodzi z Onkyo TA-2760, czyli Sankyo dual capstan bez DD. Cieszę się, że jednak pasuje :)
Na początek trywialne pytanie : czy sprawdzałeś Mateuszu pasek hamulca ?
Co do ustawienia głowicy. Wiem, że takie wróżenie ze zdjęć bywa często mylące, a nawet na żywo patrząc często odnosimy wrażenie, że głowica jest źle ustawiona, a na szablonie wychodzi, że jednak dobrze. Jednak wydaje się, że faktycznie z wysokością głowicy jest coś nie tak.
Wiadomość wysłana przez: PhantomLord w 26-03-2020, 14:56
O widzisz, może i trywialne pytanie, ale faktycznie zapomniałem sprawdzić. Dzięki za przypomnienie :).
Tzn, wiem że ten pasek jest cały, wiem, że już ja go wymieniałem, więc stary nie jest. Niemniej faktycznie mogę sprawdzić jeszcze jaką siłę hamowania miałem ustawioną.
Nie mam kasety dynamometrycznej, ale przecież tych ustawień jest chyba tylko 5, to można metodą prób i błędów zobaczyć, czy na którejś taśma zachowuje się lepiej.
Jeszcze raz bardzo dziękuję za głowicę kasującą :), bo bez niej to nawet nie miałem serca się za tego decka zabierać :D.
Ja oczywiście rozumiem, że póki się szablonu nie wrzuci to można tylko wróżyć z fusów, ale i tak miło znać Twoje przypuszczenia.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 26-03-2020, 15:29
Niech to będzie już w jednym miejscu o KX-1100HX, ważne informacje na temat tego deka uciekną gdzieś w niebyt tematu "magnetofon" :)
Wiem że pisałeś na dole swojego wpisu Mateuszu o tym że napiszesz na nowo :)
Tutaj luźniej traktujemy odrębne tematy magnetofonowe. nie mamy jakiegoś ścisłego wzorca by go powielać w każdym nowym temacie. Więc Mateuszu bez stresowo I NA LUZIE :)
Wiadomość wysłana przez: PhantomLord w 26-03-2020, 21:44
...Więc Mateuszu bez stresowo I NA LUZIE :)
Jest git. I tak wiedziałem, że ten wpis przeniesiesz :-D.
Chciałem, żeby pierwszy post w temacie był bardziej glamorous, a nie od razu taki z problemami, ale oczywiście masz rację :-). Niech wszystko będzie we właściwym miejscu, a jak mamy więcej luzu w pisaniu to super.
Mam jakieś plany i pomysły co dalej, więc jak tylko znajdę na dniach trochę czasu to będę raportował z postępów.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 26-03-2020, 22:17
Ciesze się że pomału ujarzmiasz tego gada :)
Jak co to pisz śmiało.
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 27-03-2020, 02:56
Dołączam się - ja też tego gada trochę znam ;)
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 29-12-2020, 20:45
Witam,
Posiadam omawiany deck i mam problem z podniesiem głowicy..w sensie mechanizmu...ręcznie chodzi ok ale gdy przyciskami Play lipa coś tam drgnie...czasami..przewijanie ok choć nie do końca bo czasem lekka zawiecha jakby..nie wiem czy jedno ma coś z drugim.. jakieś pomysły?
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 29-12-2020, 20:50
Czy ten element ma być w tej pozycji? Da się to jakoś określić?
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 29-12-2020, 21:35
Wyjściowa pozycja STOP, dwa w górze jeden na dole. Tak jak masz jest poprawnie. Silnik od idlera do sprawdzenia i od pozytywki także. Foto z serwisówki od KX-880 i poniżej zdjęcie z mojego CR-7E pozycja STOP.
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 29-12-2020, 21:45
Dzięki bardzo,jutro zerknę jeszcze raz.
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 29-12-2020, 22:04
sprawdź switcha Play czy działa dobrze
Wiadomość wysłana przez: artekk w 29-12-2020, 22:59
Na początek wyczyść mikrostyki przy pozytywce.
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 30-12-2020, 09:34
Ok a jakiś domowy sposób na czyszczenie ich?papier ścierny 1000?lub środek do kupienia?
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 30-12-2020, 10:09
Hmmm mała niespodzianka, zaczęło działać już się cieszę poszło gładko skręciłem a tu jeb... Przewija a nie chce franca się podnieść.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 30-12-2020, 11:50
Wszystko wskazuje na to że leży silnik od pozytywki. Jest w stanie tylko obracać pozytywką w funkcjach które nie wymagają podnoszenia mostka. Pisalem wcześniej by sprawdzić silnik od pozytywki, bo wynika z tego że jest na wykończeniu. Łoże z mostkiem musi chodzić bez żadnego oporu, a jest tam kilka dźwigni które są ruchome i pracują razem z podnoszącym się mostkiem.
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 30-12-2020, 11:55
A który to?
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 30-12-2020, 12:25
Trudno się z tobą nie zgodzić,do przewijania wiele nie potrzebuje a podnoszenie głowicy i itp to wymaga trochę.Czy można jakoś to zregenerować? Czy szukać dawcy?
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 30-12-2020, 12:39
przycick na klawiaturze PLAY a pod nim na płytce jest switch ..... czy ma czyste przejście
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 30-12-2020, 13:16
Temat o silnikach jest na forum. Proponuje zapoznać się z działem "serwis" ;)
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 30-12-2020, 15:16
Tak jest :)
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 30-12-2020, 16:12
Co do wymiany silnika od pozytywki miałem zrobić temat w serwisie, już jakieś czas temu. Ale że pozytywki nie wymieniałem ostatnim czasem to zdjęć nie mam. A tego typu wymianę lepiej pokazać na zdjęciach.  Jest temat o wymianie silnika idlera i sam mam także swoje zdjęcia pokazywane nie raz u nas na forum ... ale pozyrywki brak. Wiec jak ktoś ma takowe zdjecia z wymiany i podstawienia "chinola" to prosze o kontakt, potrzebowałbym do tematu.
Wiadomość wysłana przez: artekk w 30-12-2020, 20:18
Też robiłem nie raz, ale zawsze naprawa polegałą na regeneracji oryginalnego silniczka.
Chińczyka żadnego nie montowałem.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 30-12-2020, 21:34
Będzie trzeba kupić jakiegoś trupa z Sankyo i zrobić poglądowe fotki z wymiany. Ale w moich wypadkach także pomagało "pełne czyszczenie silnika" (rozbiórka - regeneracja) i było git.
Wiadomość wysłana przez: LD w 30-12-2020, 22:43
Ja tą przypadłość miałem w BX-300E. Po regeneracji silnika działa bez zarzutu.
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 31-12-2020, 11:56
Zamówiłem kilka sztuk chinoli zobaczymy co przyjdzie...co do regeneracji nie za bardzo wiem jak się za to zabrać więc poczekam na zamiennik. Dam znać jakby co za miesiąc ? Dwa?
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 31-12-2020, 13:07
Regeneracja to może zbyt duże słowo, poprostu rozebrać, wyczyścić komutator i naoliwić i złożyć ot co. I sprawdzić w działaniu. Nic więcej.
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 31-12-2020, 14:56
Właśnie skończyłem ową regenerację i...działa tak po prostu :) cóż za piękne zakończenie roku ..no prawie ..to przy okazji Wszystkim Analogowcom zdrówka w tym nowym.Niech moc będzie z Wami.
Wiadomość wysłana przez: ipodziak w 31-12-2020, 15:19
Zapomniałbym podziękować za pomocne podpowiedzi i sugestie.Peace
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 31-12-2020, 15:38
@ipodziak takie naprawy zakończone "niespodziewanym sukcesem" cieszą najbardziej :)
Pozdrawiam bardzo serdecznie Wojtek.
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 01-09-2021, 22:58
Zabrałem się w końcu za swojego padalca. Pierwsze co, to wymieniłem w nim wreszcie klawiaturę, bo stara była w agonalnym stanie. Nową poratował mnie Maciej, z trupa KX-880. Okazało się, że na płytce sterowania było trochę słabo widocznych, zimnych lutów w miejscu, gdzie łączy się z płytką, z której wychodzą złączki na płytę główną, więc przelutowałem wszystkie jej połączenia. Teraz przyciski w końcu chodzą bez zarzutu.
Następnie miałem zabrać się za konserwację mechanizmu i wymianę pasków, ale zauważyłem, że nie mam hamowania na prawym talerzyku podczas przewijania (przy przewijaniu w tył, po wciśnięciu 'stop', szpulka kasety wykonuje jeszcze kilka obrotów i odwija taśmę). Przypomniałem sobie, że miał tak już chyba odkąd go mam... Okazało się, że spadła gumka hamulca I nie mam pomysłu, czym ją zastąpić :/ Przepatrzyłem kilka trupów i mechanizmów, ale nie znalazłem nic podobnego... :( Może ktoś ma jakiś pomysł, co tam podkleić?.. Muszę coś wykombinować, bo magnetofon leży cały wybebeszony, a dopóki czymś tej gumki nie zastąpię, stoję z dalszym działaniem...
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 01-09-2021, 23:09
rurka gumowa o małej średnicy i na kleju butapren.
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 01-09-2021, 23:45
Sklep wędkarski i gumki do spławików... i po sprawie :)
Powinny pasować.
Wiadomość wysłana przez: pień w 14-10-2021, 22:29
Może już nieaktualne
   Kawałek wentylka rowerowego
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 15-10-2021, 00:02
Ciekawe który to kawałek.....
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 23-10-2021, 15:07
Aktualne, dzięki za pomysł. Akurat mam znajomego, który ma serwis rowerowy, to poproszę go, żeby wydarł z jakiejś zużytej dętki :)
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 25-11-2021, 11:06
Idąc za radą Wojtka, dobrałem coś takiego w sklepie wędkarskim. Ta gumka niestety nie ma takiej przyczepności, jak oryginalna, ale po złożeniu mechanizmu sprawdziłem i hamuje prawidłowo, więc jest OK.
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 25-11-2021, 11:08
Mechanizm już nasmarowany, nowe paski założone. Niestety podczas testów silnik od "pozytywki" już definitywnie zaczął odmawiać współpracy :( Dam mu jeszcze jedną szansę... Rozbiorę go, wyczyszczę komutator, ale prawdopodobnie skończy się wymianą - jak to w Sankyo...
Wiadomość wysłana przez: zoon w 15-10-2025, 21:03
Widze, ze temat sie kurzy.....to teraz po przygodach z KX-900SR i Aiwa bede mial twardszy orzech... Otoz wrocil mi moj Ken z przgladu ale facet mowi, ze dziwna spawa ale nie kalibruje, nie kasuje ani nie nagrywa. Choc jakis czas temu skasowal mi przypadkowo jakas tasme (suwak pod przyciskiem power byl ustawiony ba rec) i po wlaczeniu nagral kawal ciszy. Teraz juz nic. Sciagnalem manuala, znajomy, ktory mi spawal glowice do 99SR mowi, ze padl generator podkladu, ale to tak w ciemno.
Wiadomość wysłana przez: zoon w 19-10-2025, 18:09
Panowie, jakies sugestie? :)
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 20-10-2025, 08:59
Nie nagrywa żadnego dźwięku? A odtwarza poprawnie? Brak kasowania to może być problem z gen.ppik. owszem. Wpierw napięcia posprawdzać czy zapis ma zasilanie.
