Audio => Magnetofony => Magnetofony szpulowe, taśmy. => Wątek zaczęty przez: siwy w 13-03-2020, 17:55
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: siwy w 13-03-2020, 17:55
Jest w moim posiadaniu już od pewnego czasu i zostanie raczej na stałe. Stan ogólnie bardzo dobry, jest po przeglądzie, regulacji, rolka nowa, także jeszcze długo posłuży.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 13-03-2020, 19:47
Ładny "Akajec" na "Gieiksach" . Gratuluję maszynki.
Zdzisławie co to jest na tej głowicy kasującej? Pomiędzy śladami jest coś jakby cień, lub tak się światło odbiło.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: siwy w 13-03-2020, 21:23
Jeszcze filmiki jak wygląda na żywo.
https://youtu.be/ltGSfSajPh0
https://youtu.be/KZeKsnIzM4s
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: siwy w 13-03-2020, 21:34
To chyba światło się tak odbiło, wszystko jest ok.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 13-03-2020, 21:35
Pięknie się prezentuje na video :)
Te srebrne szpulki dodają uroku.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: siwy w 13-03-2020, 21:44
Mi się też bardzo podoba, polowałem na srebrnego i się udało, bo czarny jakoś nie przypadł mi do gustu.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 18-03-2020, 22:54
Piękny :) Jedyne, co mi się w tych AKAIach nie podoba, to obrotowe przełączniki funkcji, zamiast klawiszy/przycisków. Wyglądałyby dużo ładniej, ale i tak jest super ;)
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Marek-41 w 18-03-2020, 23:17
Akai zaczynała od licencji Ampexa i stąd zaczerpnięty system sterowania.Nowsze wersje mają już klawisze.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: siwy w 28-06-2022, 13:53
Postanowiłem zajrzeć do mojego, tym bardziej, że szwankuje przełącznik " monitor"w środku nie jest, chyba źle. W wolnej chwili trochę go ogarnę.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Wojciech7 w 28-06-2022, 16:21
Piękny szpulowiec:))) Ja mam 1 szt metalowej szpulki na taśmę, poszukuje drugiej .
Czy Twój też podbija wysokie tony-?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: siwy w 28-06-2022, 20:10
Mam dwie takie szpule, w kpl wyglądają zajefajnie.
Podbicie wysokich daje przycisk equalizer.
Fakt jest bardzo ładny i gra też super.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 25-11-2022, 10:46
Witam dołączę do tematu, posiadam takiego Akai, i mam z nim problem, zbyt cicho nagrywa mi lewy kanał, więc myślę regulacja , zakupiłem taśmę kalibracyjna i do dzieła, najpierw ustawiłem poziom odczytu i po zabiegu taśmę testową odczytuje prawidłowo oraz taśmę kupioną na allegro z jakimiś tam nagraniami też odczytuje prawidłowo czysto i równo , natomiast problem jest z nagrywaniem lewy kanał zbyt cicho, podczas nagrywania muszę gałkami od regulacji poziomu zapisu wyregulować tak że lewy wskaźnik pokazuje około+4 db a prawy około 0 db  wtedy zapis wychodzi równo . Już nie wiem co robić bo nie ma u mnie w mieście machera który by się podjął już pytałem.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Wojciech7 w 26-11-2022, 14:53
Informacje z dokumentacji serwisowej do tego magnetofonu.
Mam nadzieję że nie popsuje tego magnetofonu-:))))
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 27-11-2022, 09:28
Problem w tym że mam tą instrukcję i mam taśmę testową kupiłem na allegro, wszystko jest ok do momentu regulacji rec,  wszystko robię jak trzeba a poziom zapisu wychodzi dużo ciszej.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: ArturP w 27-11-2022, 10:59
Meo, czasem zdarza się jakaś zanieczyszczona wtyczka, brudne gniazdo. Wewnątrz magnetofonu brudne potencjometry i/lub styki przełączników. Może pójdź tą drogą?
Jest taki fajny płyn do czyszczenie styków i innych podobnych, nazywa się "Argentum 2, płyn do czyszczenia srebra".
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 27-11-2022, 11:51
Jak go kupiłem to właśnie z lewym kanałem był problem,  potencjometr od regulacji lewego kanału trzeszczal i przerywał bardzo , wyczyściłem go kontakt sprayu, pomogło nie trzeszczy już w ogóle ale może być problem z nim ? objawiający się w ten sposób?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 28-11-2022, 20:44
https://youtu.be/ZHGdSOyp1jw , tu jest filmik mój jak to mniej więcej wygląda.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 28-11-2022, 21:18
a ja myślałem że różnica jest kosmiczna ...taki był przekaz....a może podkóweczke od level rec wyrównać ....
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Wojciech7 w 28-11-2022, 21:50
Na filmiku pokrętła od Rec Level są w różnych nastawach(Left...7/Rihgt...4)-wskaźniki w 0 UV-?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 28-11-2022, 22:05
No to w poprzednim temacie pisaliśmy co trzeba zrobić no to ile razy to pisać ?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Wojciech7 w 28-11-2022, 22:19
Czytałem wiele razy co ewentualnie trzeba zrobić. Nie wiem czy ten filmik przed czyszczeniem potencjometru czy po.Jeśli po czyszczeniu to chyba elektronika do sprawdzenia lub głowica uszkodzona.
No to ile razy to pisać- dowolną ilość razy.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 29-11-2022, 14:37
No właśnie są w różnych położeniach , lewy kanał muszę przesterować żeby zapis wyszedł w miarę równo, potkowkami się nie da dostroić, gdy ustawię poziom zapisu regulatorami np.na 6 , potkówkami na płytce rec level dostroje tak żeby poziom zapisu był na zero db to po zapisie poziom lewego kanału jest dużo mniejszy , muszę go przesterować żeby wyszło w miarę równo.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 02-02-2023, 11:40
Mam dalej problem z tym Akai , oddałem do serwisu i gość się poddał twierdzi że prąd podkładu jest za mały ale nie wie co z tym zrobić.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 02-02-2023, 15:08
..... niech pomierzy pojemności w obydwu kanałach napierw, potem półprzewodniki, w gen prądu podkładu wszystkie pojemności jakie są ........może coś się wyjaśni
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 02-02-2023, 21:31
On mi to oddał i powiedział że jak kręciłem elementem C30 i c31 to mogłem je uszkodzić i ciężko będzie to naprawić , przyznaje kręciłem tymi elementami , co wy o tym myślicie. Ja jestem z okolic Częstochowy ,może kogoś znacie kto by się tego podjął
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof_M w 02-02-2023, 22:15
W miejsce tych trymerów wsadziłbym na próbę stałe kondensatory 100 pF i sprawdził czy są jakieś zmiany w nagrywaniu.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 02-02-2023, 22:38
a to nie mógł sprawdzić? nie posiada na serwisie miernika kondensatorów ?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Marek-41 w 02-02-2023, 23:35
Znam speca od Akai w Warszawie. Jest bardzo dobry i sumienny i do tego mocno zakręcony na tą firmę. Wiem, że to trochę daleko, ale masz tu nr;telefonu. Co szkodzi zadzwonić. 22 851 11 94 . Dzwoń około 9 rano. Powodzenia. To jedyny gość, po którym nic nie trzeba było poprawiać.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 03-02-2023, 05:45
Dziękuję, zadzwonię, no właśnie chyba taki fachowiec naprawia różne rzeczy widziałem ale chyba go to przerosło i wziął za to 50 zł.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Marek-41 w 03-02-2023, 09:35
Naprawa magnetofonów , to wbrew wielu opiniom wcale nie taka prosta sprawa. To najbardziej złożone elementy zestawu audio. I dlatego zawsze były drogie.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 03-02-2023, 09:57
A części zapasowych nie ma...... no może oprócz elektroniki , pasków i rolek jak się trafi dobre.
Ale to też i dobra zabawa odkrywanie i nauka....
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: JaKub92 w 03-02-2023, 15:12
Zgadza się i to samo dotyczy oczywiście kaseciaków. Te grajki mają swoje lata, przez co bywają niewdzięczne w naprawie (w dużej mierze zależy to od ich stanu oczywiście), a jak nie ma dobrej jakości części zamiennych, to o kant dupy rozbić taką robotę :/ Ile razy zdarzyło nam się, że wybebeszyliśmy cały magnetofon, wyciągamy np. popękany idler, uszkodzoną zębatkę czy inny tego typu element i okazuje się, że jest problem ze znalezieniem odpowiednika, przez co magnetofon leży w kawałkach miesiącami :(
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 03-02-2023, 22:40
Ja rozumiem że to nie jest proste, dlatego szukam pomocy na tym forum, i konkretów co dokładnie sprawdzić bo wychodzi na to ,że jeśli nie zrobię sobie tego sam to nikt się nie podejmie , od tygodni szukam serwisu w mojej okolicy i większych miastach ale niestety jak mówię ,że to jest magnetofon szpulowy to już pada odpowiedź nie zajmie się szplowcami . Więc nic mi innego nie pozostało jak tylko zrobić to sam ale potrzebuje wskazówek.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 03-02-2023, 23:45
Musisz posiadać ?
lutownica najlepiej nie transformatorowa aby nie wytwarzała pola magnetycznego, zwykła kolbowa z cienkimi grotami
Cyna, kalofonia lub topnik
umiejętnosć lutowania i czytania schematu i odnajdywania części.
miernik uniwersalny, majlepiej taki co mierzy napięcia akustyczne l
oscyloskop programowy w komputerze, taki wystarczy
no i miernik elektroniczny RLC do mierzenia kondensatorów, oporników, cewek, tranzystorów itd taki zwykłu chiński wystarczy
no i możesz zaczynać przygode.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 04-02-2023, 08:51
No i to wszystko mam , tylko od czego zacząć?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: panterka w 04-02-2023, 09:24
Na pewno trochę teorii o elementach elektronicznych i zasadach ich działania.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 04-02-2023, 11:10
No ok , może coś konkretnego co sprawdzić?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Krzysztof_M w 04-02-2023, 13:45
Instrukcję serwisową i to co piszą o tam o kalibracji prądu podkładu.
Powinny być jakieś wskazówki.
Proponowałem Ci też chwilową wymianę trymerów 100 pF na stałę kondensatory 100 pF.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 04-02-2023, 14:48
sprawdź te trymerki, wylutuj delikatnie i sprawdź je miernikiem kondensatorów w skrajnych lub innych położeniach czy zmieniają pojemność..
W ich miejsce wlutuj jakieś inne ceramiki o tych samych pojemnościach najlepiej sparowane w miare, pojemniości  dowolnych w zakresie max tych trymerów.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 05-02-2023, 08:12
Ok , sprawdzę tylko muszę jechać do sklepu, a mam kawałek bo u mnie w mieście nie ma takowego , po części. Jak to sprawdzę to dam znać , jeszcze jedno ,czy wymienić kondensatory elektrolityczne wszystkie z tego wycinka schematu który wkleiłem?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 05-02-2023, 08:48
Jeśli chodzi o mnie to popatrz w tematy moje ostatnie
http://audiohobby.pl/index.php?topic=13452.0
http://audiohobby.pl/index.php?topic=14682.msg477164#new
to po przeglądnięciu płytki głównej i sprawdzeniu wyrywkowo stanu kondensatorów dopiero robiłem reecap.
Zważ na to iż jak powymieniasz je może stać się sytuacja że trzeba by było zestroić magnetofon od początku, a szpul serwisowych chyba nie ma, więc nie wszystko na huraa od razu.
Po drugie jak to idą na kanały to powinny być w miare sensownie sparowane, zwłaszcza te w okolicy 1uf i mniejsze.
Zobacz czy nie ciekną po nogach i jakie mają parametry na mierniku ESR, no i dobrze by było aby szpulak był na  240v ustawiony.
Wczoraj w nocy w swoim kaseciaku wymieniałem kondensatory strojeniowe prąd podkładu, coś im było nie tak bo nie mogłem stabilnie ustawić rec level, po zmianie i wystrojeniu jest poprawa.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 05-02-2023, 14:18
C29 miernik pokazuje 111pf
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 05-02-2023, 16:23
no i ? ustaw oba np po 80 pf ( jeśli nimi nie kreciłeś to dobrze , nie ruszaj ich ustawień) wlutuj  i sprawdź zapis odczyt, to ustawia bias czyli wysokie tony, level powinien być gdzie indziej na podkówkach, nie kręć ich byle jak !
te od rec podkówki to chyba VR2 rec level adj i nimi wyrówasz poziom zapisu jak potrzeba .
ale do wyjścia trza by podłączyć miernik i sprawdzać równość zapis odczyt na sygnałach testowych itd bo może np wskaźniki pokazują krzywo ? i całe gmeranie bez sensu.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 05-02-2023, 17:31
Problem w tym że kręciłem nimi, ale teraz już wiem że delikatne ruszenie wkrętakiem o mikrometry zmienia ich pojemność o 1,3
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 05-02-2023, 19:46
Chcieliśmy abyś sprawdził tylko czy te kondy są sprawne czyli mają pojemność b o Ci serwisant gadał.
Dalej to sygnały testowe, miernik na wyjściu  i ustawianie wg wskazań miernika, wskaźniki moga mieć wady i je sprawdzisz na końcu.
Jeśli na mierniku L/P zgadza się równo to na wskaźnikach tez musi być równo
W serwisówce masz opisane co i jak po kolei ustawić czy sprawdzić na stronie 11.
Czytałem że już robiłeś testy, więc trzeba szukać gdzie występuje rozbieżność.
Możliwe ze np bias sie rozjechał nierówno po kanałach, ale to by było słychać i na mierniku widać na teście wysokich.
Może jakiś kondziorek bruździ, jakiś tranzystor....może jakiś przełącznik zaśniedział....
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 05-02-2023, 20:32
Mam taśmę testową , kupiłem od Pana z Łodzi są tam bodajże 3sygnaly poziom odczytu wiem jak ustawić, UV też tylko problem z nagrywaniem ,po tym jak ruszyłem tymi c29 i C30 . Nie znam angielskiego a tłumacz Google to zostawia wiele do życzenia , rozumiem że podaje sygnał na wejście 10000hz i reguluje ale do jakiego momentu, bo chyba Bias musiał się rozjechać , nie bardzo rozumiem punkt 3i4 , natomiast L3 z punktu 5 nie ruszałem .
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 05-02-2023, 21:28
ustawiasz rec play przy 1000 hz równo 0 vu czyli najlepiej na mierniku równo po kanałach ustawia sie potencjometrem głównym równo, a podkówkami reguluje aby było równo po zapisie.
Ustawiasz poziom sygnału wejściowego przy odczycie na wyjściu jako - 20 dB ma mierniku lub wskaźnikach  i ustawiasz bias czyli te kondziorki na równo też odczyt po zapisie - 20 db ale możesz dać dla 10 khz o +1 db więcej w stosunku do 1000 hz.
czyli powinien podbijać 10 khz o 1 dB .
Tape selector jak podali włączony low noise.
Jakoś tak.
Tak aby w całym paśmie było mniej więcej równo.
Prędkosć 3 3/4
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 06-02-2023, 14:46
Kolego Hammer bardzo mi pomogłeś dziękuję ci bardzo 😃, ustawiłem to jakoś, wprawdzie nie tak jak mi pisałeś bo za bardzo tego nie zrozumiałem , wszystko niby cacy ładnie odtwarza i nawet równo nagrywa , wymieniłem podkówki od rec oraz kondensatory c21 oraz delikatne czyszczono trymerów c29 i C30 , jest tylko delikatnie podczas odtwarzania nagranej piosenki przy większym poziomie głośności jak by zbyt dużo wysokich tonów z tak sobie , myślę że delikatna korekta trymerami by pomogła ?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 06-02-2023, 15:10
Tak jak Ci przetłumaczyłem, przelatujesz pasmo od 1 khz do 10 khz sygnałem o poziomie -20dB, przy czym trymerki ustawiasz tak aby całe pasmo było 1:1 a przy 10khz może być lekkie podbicie sygnału na plus 1 dB, tam masz podsłuch głowice po nagraniu więc to widać i słychać od razu.
Bias  i podkówki rec level ustawiamy naprzemiennie aż uzyskamy tą charakterystykę płaską ... to ideał.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 06-02-2023, 19:21
1kHz dla reg. Levelu trochę sporo... dał bym 315 lub 400Hz, oczywiście -20dB. Reszta ok.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 07-02-2023, 21:06
Gdzieś na YT znalazłem film jak gość reguluje prąd podkładu trzema częstotliwościami 315hz , 1khz  i 6,3khz.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 07-02-2023, 21:30
Przejrzałem serwisówkę i jest jednak napisane wyraźnie w punkcie 4 strona 11. Są dwa sygnały 1kHz i 10kHz jak pisał kolega Hammer. Żadnych innych zawiłości, kalibracja prosta jak budowa cepa.
Tutaj to nie jest regulacja prądu podkładu. To jest regulacja charakterystyki częstotliwościowej zapisu.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 08-02-2023, 20:10
Nie wiem coś chyba robię nie tak 😐 , coś nie do końca mi wychodzi. Opiszę jak to robię ,:
Na wyjściu podpinam oscyloskop, na wejście podaję sygnał 1khz  z generatora z telefonu, gałkami od zapisu ustawiam na wskaźnikach -20db , prędkości zmniejszam do 3 3/4 i włączam nagrywanie i teraz -poziom zapisanego sygnału na oscyloskopie ma mieć taką samą sinusoidę ja ten podany z generatora , i dla 10khz robię tak samo , korekte ewentualnie robię trymerami c29 i C30 , czy tak to ma być czy źle to zrozumiałem?
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: AUDIOTONE w 08-02-2023, 20:28
Tak niby to wygląda, proces kalibracji jest tutaj strasznie uproszczony. Ale warunkiem poprawnej kalibracji jest poprawne ustawienie odczytu. Bo tutaj wzorujemy się na porównaniach. Ale nie podawaj sygnału z telefonu bo apki z generatorami to jakiś żart... i sygnały bywają strasznie zniekształcone. Na forum jest temat gdzie można pobrać z internetu odpowiednie podstawowe sprawdzone programy.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 08-02-2023, 20:33
W zasadzie tak, ja zazwyczaj mierze wyjście w mV voltomierzem.
Podajac sygnał na wejście ną wyjściu mierzysz te - 20dB i przy częstotliwości niskiej pozom ustawiasz podkówkami od rec level, potem ten poziom ma być taki sam dla 10 khz a różnice próbujesz zniwelować trymerami czyli Bias który ustawia wysokie tony głównie, ale także oddziałowywuje na rec level.......
Ustawiasz niską i wysoką tak długo aż reg poziomu rec level i bias da nam powiedzmy płaską charakterystyke zapis/odczyt.
Jak wspomniał Audiotone, praktycznie powinno się do ustawienia rec level zastosować 315 hz a dla Bias 10 khz.
Po tych operacjach można też sprawdzić puszczając sygnał 0dB 315 hz i na odczycie powinno być tak samo.
Może być tak że jakiś element, lub elementy się zestarzały i ch-ka kanałów jest różna.
Można to sprawdzić puszczając sygnały na poziomie - 20dB o różnych częstotliwościach , np 1,3,5,7,10,12k hz i jakieś większe odstępstwa na kanałach powiedzą nam czy coś jest nie tak.
No i tutaj zaczyna się zabawa w recaping, retranzystoring, reopornikum itd..... sprawdzanie potencjometrów i ich współbieżność i pierdyliard innych czynników jak np przełączniki....
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: RedKoral w 08-02-2023, 20:47
I tu leży clou problemu o jaki pytałem jakiś czas temu. Niektórzy koledzy starali się mi pomóc, jednakże do konkretów doszedłem sam metodą dedukcji (jak jakiś Poirot) i lektury niezliczonej ilości serwisówek i poradników.
Najważniejszym, wręcz kluczowym problemem - wskazał to już powyżej Wojek - jest właściwe ustawienie poziomu odczytu a nie da się tego poprawnie zrobić bez podania właściwego sygnału odniesienia.
Taki sygnał to zazwyczaj 1 kHz o napięciu 1V stłumiony o -20 dB (w niektórych przypadkach o - 24dB np. Technics) co daje sygnał o napięciu 0,1V i taki sygnał należy podać na wejście magnetofonu. Nie należy posługiwać się potencjometrem regulacji poziomu nagrania, bo ten w czasie kalibracji powinien być ustawiony na maksimum, a czasami na 50% (trzeba dokładnie przestudiować serwisówkę, powinny być podane warunki do kalibracji).
Mam nadzieję, że w miarę zrozumiale to napisałem (sam wiem, że serwisówki są często napisane jakby skrótami myślowymi). Oczywiście jeżeli się gdzieś mylę, proszę o sprostowanie - człowiek cały czas się uczy :-)
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 08-02-2023, 21:01
Profesjonalnie tak ma być, a amatorsko ......
W programie np S Scope jest możliwe ustawienie poziomu sygnału podawanego.
eeee - 20dB dla powiedzmy np 0 dB = 0.775 to nie wychodzi 0,1
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: RedKoral w 08-02-2023, 21:17
Zgoda, bo to co podałem dotyczy sygnału 1V (często właśnie szpulaki takiego wymagają - pisał dawno temu o tym bodaj Artur)
kaseciaki zazwyczaj mają sygnał odniesienia 0,775 V co po stłumieniu o - 20dB da 0,0775 mV
Ale np. Technics w serwisówkach wymaga sygnału 1V stłumionego o -24dB co daje 63 mV. O takim poziomie w sensie mV napisali w jednej z serwisówek do serii BX, a generalnie podawali tylko 1kHz (-24dB) dodatkowo zalecając dalsze stłumienie go poprzez tłumik zwany z angielska attenuatorem o dalsze -20dB i dopiero to należy podać na wejście.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 08-02-2023, 22:09
zgadza się ... wiesz ale jak ktoś nie ma generatora, tłumika i wiele innych rzeczy nie będzie aż tak dużym błędem jak poda sygnał na wejście i stłumi go potencjometrem dla swoich amatorskich zastosowań.
W serwisówkach zakładają ze jest to dla serwisów, wyposażonych w odp przyrządy, poza tym są obrazki.
Przed chwilą właśnie testujac kaseciaka wrzuciłem mu programowany generator na wejście i sygnał -20 db Audio Sweep Gnerator i odczyt na Soundacard Osciliscope, szybko można przelecieć pasmo i widać co się dzieje .....
 i wyszło mi że kaseciaczek podbija w prawym lekko wysokie 10 khz
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: RedKoral w 08-02-2023, 22:25
No właśnie dlatego zaopatrzyłem się w takowe, bo jakoś tak mam, że lubię robić mozliwie dokładnie z instrukcją. Ale oczywiście masz rację, nie każdy dysponuje pełną gamą sprzętu i jakoś trzeba sobie radzić. Dochodzi jeszcze wiedza, co i jak. Tu akurat może pomóc forum 👍
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 08-02-2023, 22:38
zgadza sie...... ja wyczerpałem sporo wiedzy, ale tez są i uproszczenia, które można zastosować ..... a czasem niestety kasy brak...
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 10-02-2023, 20:36
Ma razie stanąłem z tematem z braku czasu. Ale temat otwarty, jeśli ktoś coś jeszcze chętnie zastosuje wskazówki.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 10-02-2023, 21:54
Jeśli regulacje nie pomagają a są jasno czytelne jak ustawić  to ewentualnie elektronika i inne .
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 12-02-2023, 08:41
Nigdzie nie mogę znaleźć jak mają być ustawione potencjometry od poziomu zapisu.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: pień w 12-02-2023, 09:32
Na online   tutaj to jest na 8-ej stronie
https://www.manualslib.com/manual/915866/Akai-Gx-215d.html?page=8#manual
Jakieś takie słabo czytelne albo ja coś mam nie tak.
Mam GX 210   i wydaje mi się że regulacje takie same -  jeżeli nie to proszę poprawić :)
Serwisówka fajna  jest.
Dział VII    Regulacja wzmacniacza >   str 24
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: Hammer w 12-02-2023, 16:43
Jeśli posiadasz generator sygnałów i tłumiki to ustawiasz na full POTENCJOMETRY  od zapisu a sygnał wejsciowy tłumisz tłumikami generatora, jeśli sygnał dalej za duży to zmiejszasz go potencjometrami.
Można użyć generatora z komputera np Sweepgenerator, on ma też tłumik regulowany, ja jeszcze zmniejszam sygnał z karty muzycznej  i potencjometrem zapisu.
A jeszcze prościej to puszczasz jakiś sygnał na wejscie, potencjometrem ustawiasz wymagane poziomy sygnału równo na wyjściu miernikami i robisz zapis/odczyt i podkówkami ustawiasz .
Wszelkie pomiary robisz albo na mierniki albo oscyloskop może być z kompa nawet.
A a wskażniki w magnetofonie potem.
Wszystko w serwisówce jest prosto i czytelnie napisane.
Tytuł: AKAI GX 215D
Wiadomość wysłana przez: meo14 w 12-02-2023, 22:13
Bardzo chciałabym wszystkim podziękować za pomocą, jak ma razie jestem zadowolony z rezultatów mojej naprawy dzięki wam , na ten moment muszę dać sobie z tym spokój z braku czasu ale i tak magnetofon gra i nagrywa zadowalająco. Może za jakiś czas wrócę do tematu .
