		Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => JVC / Victor => Wątek zaczęty przez: AUDIOTONE w 06-11-2019, 20:44
				Na razie tylko oględziny bo dotarł niedawno. JVC-KD-A8 najwyższy model z 1979 roku, dwie głowice i autokalibracja "BEST". Stan wizualny przeciętny, ale pierwsze oględziny wykazały że jest sprawny, tylko nie sprawdzałem nagrywania. Ale "BEST" kalibruje kasety bez problemu więc raczej zapis sprawny kiedyś sprawdzę jak będę się za niego brał, a teraz kilka zdjęć.
 Małe video z uruchomienia:
				Szybkie te "wskazóweczki" , choć wnętrzności robią większe wrażenie.
				swietny magnetofon
 swietny
 gratulacje  super
				Upakowanie wnętrza jest na dość sporym poziomie. Zrobiłem kilka zdjęć, magnetofon wymaga gruntownego odświeżenia, dlatego niestety sporą część przykrywa warstwa kurzu która dostawał się przez otwory w górnej pokrywie. Magnetofon z tego co zauważyłem rozebrałem jako pierwszy od nowości. Śruby były odkręcane z specyficznym "kliknięciem", wewnątrz wszystkie śruby mocujące płytki drukowane są zalakowane i przewody pospinane oryginalnymi spinkami. Czyli dość dobrze to wygląda.
 Wskaźniki wyglądają ładnie, ale są dość mało widoczne wieczorem, dalej idąc są to wskaźniki VU a szkoda że nie "peak" wtedy były by bardziej żywe niż są. Dlatego jest wskaźnik diodowy typu "peak" z wartościami szczytowymi.
 Ale ogólne wrażenie jest bardzo dobre.
				wskazniki
 widocznoesc
 tak pamietam ze byly gorsze od  a5
 ale mimimo to  anie to wygladalo wieczorem
 ech lubie te analogowe wycieraczki  jakos tak sentymentalny sie robie
 co do dokladnosci  i szybkosci  tak tak  jasne
				i przewody pospinane oryginalnymi spinkami fajne fotki
 technologia iście "przemysłowa"
				To masz powody do radości Wojtku, bo nieczęsto trafiają się magnetofony w stanie "fabrycznym". Jest przyzwoita baza do dopieszczenia. A te wskaźniki fajne, choć wg mnie jedne z mniej czytelnych "wycieraczek".
 Tu mój egzemplarz w akcji :
				jak skalibbrowal twoj egzemplarz  ta kasete co dales do srodka ??
 Już nie pamiętam, bo to stary film. Ale JVC z kalibracją B.E.S.T kalibrują trudniejsze taśmy, więc z tym BASFem nie powinno być problemów.
				Ja wczoraj próbowałem starsze Basf-y w tym chromdioxid Extra II z 1987 roku i skalibrował dobrze. Także ustawił poprawnie TDK HX-S i HX na których wykładają się starsze magnetofony z auto-kalibracją. Ale chyba i tak wzorcem pozostanie Kenwood KX-9010 / 5010 który potrafi skalibrować nawet papier toaletowy lub ścierny... :)
 Test B.E.S.T. - u :
				dzieki za test  dzieki
 tak te kenwoody  sa dziwne  fajnie to opisales he he
 nawet  tani ken .. 7030   rowniez nagrywa na  germanskie kasety b b b  poprawnie
				Ładny Wojtku, gratulacje. No i zdecydowanie dobrą wiadomością jest to, że nikt przed Tobą w środku jeszcze nie był. Dobrze to wróży na przyszłość. A stan zewnętrzny? Eee, no bez przesady, całkiem ładny jest, mimo tych kilku drobnych śladów. :)
				Dziś na stole pojawił się KD-A8. Niby z nim wszystko jest w miarę, ale wymaga wymiany pasków, idler-a  smarowania. Oczywiście nie obejdzie bez kalibracj. Musze zamówić pasek i idler. Ponieważ pasek jest rozciągnięty a idler już słabo ciągnie. Siła momentu obrotowego przy odtwarzaniu i przewijaniu to tylko 30g/cm. Odtwarzanie to jest już i tak poniżej minimum (wartość w serisówce to 40-70g/cm). Ale już przewijanie to także 30g/cm, a serwisówka zaleca zakres ponad 70g/cm. Wiec trzeba wymienić idler, bezzwłocznie.
 Test WOW-Flutter przed wymianą idler-a:
 Poniżej zdjęcia dziś wykonane. To dopiero początek rozbiórki, teraz trzeba dostać się do mechanizmu.
				Już pisałem, ale powtórzę innymi słowy : cukiereczek się Tobie trafił Wojtku :)
				bardzo lubie  JVC z tego okresu
 zazdroszcze modelu
 niegdy  go nie slyszalem live
 gratulacje
				Paski od Niemca już zamówione (do capstan-a i do licznika). Muszę rozebrać mechanikę i pomierzyć idler, to także trzeba będzie dobrać.
				tylko nie kupoj idlerow  od  niemca z miasta siegen
 sa fatalne
 pokaze kiedys fotke mam gdzies  to zrozumiesz
 w moich notatkach  pisze  z  a5  7  i 8   sa te same idlery
 notatki idler
 2,5
 15
 19
 byloby fajniejakbys podal kiedys tam wymiary czy sie zgadza  dzieki
				Paski biorę od "blackReel" i na razie jest dość dobrze. Tragedii nigdy nie było, owszem można zamówić u "Mars-a". Idler-y to już różnie. Jak będę rozbierać mechanikę to pomierzę i napisze jakie są wymiary idler-a do KD-A8.
				tu te od niego znalazlem dla przestrogi wyciete z rurki ( z Naki 480 )  wywalilem je
				A nika gościa na Ebay-u nie pamiętasz?
				pamietam ale to na skrzynke napisze
				Dziś powalczyłem z KD-A8, efekt niestety nie podbudowuje ani trochę. Idler jest już na wykończeniu, ledwo co ciągnie muszę poszukać jakiegoś nowego (stary po czyszczeniu nie wróży dobrej pracy). Mechanizm rozebrałem i przesmarowałem. Założyłem nowe paski od capstan-u i licznika. Poniżej wymiary idlera na zdjęciu.
				b b b   dziekuje  za wymiary  idlera
 potem poogladam  na razie nie mam czasu
 PS   milem wiec zle notatki   oj
				Nano w magnetofonach KD-A5, A7, A77, A8 jest takie samo rozwiązanie napędu idler-a i faktycznie idlery są identyczne sprawdziłem w serwisówkach numer VKS4151-00B. Więc muszę zamówić znalazłem na Białorusi... no cóż trudno, wiem że nie są jakieś rewelacyjne.
 Poniżej jeszcze kilka zdjęć z wnętrzności KD-A8:
				piekny mechanizm no no
 kurcze tyle kabli oj oj   balagan narobili
 idler
 ja bym wziol  uszczelke
 przeciez ten patent jest sprawdzony dziala  i nas przezyje
				Poczekam na ten idler jak przyjdzie to zamienię i pomyślimy dalej. Idler musi być dobrej jakości bo bieżnie talerzyków nie są karbowane, plastik jest gładki i śliski więc guma musi być miękka i elastyczna by kontakt był dobry by uzyskać dobry moment napędowy. Do końca już wiele nie pozostało tylko poskładać i sprawdzić tor audio, i przeprowadzić kalibrację. Środek wyczyściłem wczoraj i wygląda całkiem nieźle, jak widać na zdjęciach powyżej które wkleiłem.
				no tak
 nieby masz racje
 trzymam lapsak
 dostalem kiedys idler z balorusi     do onkyo
 no  i go wyrzucielem
 mam nadzieje ze ci sie poszczesci
 daj znac kiedys jak poszlo
				Podmieniłem na nowy idler z moich zapasów. Niestety nie za wiele to dało, trochę wzrósł moment na talerzykach.
				czyl trza  inna oponke tak ?
 Nie to nie wina idler-a. Idler ten co zamontowałem jest dobry, moment dowijania jest na poziomie 40-50 g/cm czyli dobrze. Przewijanie do przodu wskoczyło teraz na 65g/cm, ale jeszcze brakuje momentu przy przewijaniu wstecz.
 czyli problem jest w sprzęgle lewego talerzyka, ponieważ tutaj każdy talerzyk ma swoje sprzęgło. Trzeba rozebrać ponownie wyczyścić i sprawdzić sprężyny.
				tak tylko
 wez  dla testu tasme do tapet papierowo
 obwin nie glowna  szpulke z silinika  jest z masiadzu ?
 czy bedzie ok
 takie tam testy  czy sie nie slizga idler
				Tak jak widać na zdjęciu na poprzedniej stronie co wkleiłem walec na osi silnika od idlera jest z aluminium. I jest wszystko w porządku w pozycji start i przewijanie do przodu. Pozostaje tylko przewijanie do tyłu. Więc można się domyśleć łatwo że to nie jest problem z idler-em lub ośką tylko sprzęgłem lewego talerzyka.
				jasne aluminium  sorry[/size]
 testnij z tym przeczaszczeniem
 ja lubie testowac rozne opcje  ..
 w pioonner  mialem podobnie jak zalozylem zly idler
 wsio dzialalo ale nie przewijanie do tylu
 powiekszylem srednice  glownej rolki silnika z masiadzu i pyk zadzialalo wsio
 wniosek zly idler
 to takie tam moje testy
				Jak dojdzie "oryginalny" idler z Białorusi to posprawdzam ponownie. Jak coś da to pomyślimy jak nie to będę grzebać w sprzęgle w lewym talerzyku.
 Ale choć nagrywanie działa bo sprawdzałem i jest git.
				powiekszylem srednice  glownej rolki silnika z masiadzu i pyk nano - jak powiększyłeś rolkę z mosiądzu? nadlewałeś mosiądz na istniejącą rolkę? założyłeś inną większą mosiężną rolkę?
				co ty     magikiem takim nie jestem
 chociaz  trza sie nad tym zastanowic  he he he he
 dla testu wystarczy    silikonowa slomka do soku
 (https://smartchild.com.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_11843.jpg)
				Czyli w dosłownym tłumaczeniu "zwiększenie" tarcia (przyczepności) pomiędzy wałkiem napędowym z silnika a gumastym idlerem. Ale dlaczego robić takie prowizorki skoro producent przewidział inne rozwiązanie? Dlatego ja nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. I będę działać z tym problemem do tej pory aż mechanizm magnetofonu będzie pracował poprawnie przy firmowym rozwiązaniu napędu. Takie jest moje zdanie na ten temat, i nie każdy musi się nim zgadzać. :)
 Ale od tego właśnie jest forum by wymieniać się różnymi opiniami.
				nie zrozumieles
 to test
 pisalem o tym  powyzej
 ps  te silikonowe slomki
 sa grubsze na rynku nadaja sie rowniez na powleczenie  naszych  rolek dociskowych   :-)
 to na kiedys jak braknie   czesci zamiennych
 przypominam  np rolki do   dual c839cr   nie ma trza sie ratowac  i to jest rozwiazanie
 tu kiedys moja walka  z tym dziadostwem
 inne zamrozilem do -25 st  i  obrobilem
 efekt super
 no dole orginal beeee
 Nano taki czas na pewno nadejdzie, ale mam nadzieję że tego nie doczekam. :)
				a tu  pierwsza pruba ciecia
 nie udalo sie he he he he
 potem inne byly  i nie dwie  a wiecej he he he
 efekt koncowy  ufff   udalo sie
 juz nie nudze   po to nie temat   jvc  sorry
 tak tak czas leci czesci coraz mniej
 dziala
				Idler do KD-A8 już przyszedł, i jest zamontowany. Moment obrotowy troszkę podszedł wyżej w lewym talerzyku. Teraz jet w obu w okolicach 68-70g/cm. Czyli minimum serwisowe. Wyczyściłem także lewe sprzęgło w talerzyku i jest także ciut lepiej. Teraz są testy jak to będzie się sprawować. Poniżej idler który dotarł, jest całkiem niezły, miękki, elastyczny, pracuje cicho.
 Drugi test wow:
 Test 1kHz 0dB 160 nWb/m :
 I foto poskładanego.
				Czyli sukces ! No dobra, to teraz najważniejsze, bo już chyba można ocenić... jak to gra Wojtku ?
 jak to gra... hm.
 Najpierw kilka słów o auto kalibracji, działa ona pierwszorzędnie kalibruje wszystko oczywiście troszkę dłużej bo tylko mamy dwie głowice ale bardzo dobrze, coś w podobie "Kenłudowsiego dzięcioła" KX-5010. Z tym wyjątkiem że KX-5010 nie chciał mi skalibrować TDK HX a KD-A8 nawet się nie zająknął... "szacun" :)
 Teraz praca mechaniki, jest dość głośna ale "twarda" i precyzyjna. Wszystko działa tak jak powinno, jest powiem tak poprawnie. Z kolei dźwiękowo jest lepiej niż sądziłem, jest dużo dołu, nawet więcej niż dużo... jest niski bass. Kaseta nagana na XK-S7000 z sygnałami 15-35Hz (-20dB) jest odtwarzana na KD-A8 z pełnym entuzjazmem i czuć to zejście na ciele. Średnica jest poprawna bez szczególnych uchybień, ładne wokale. Ale za to na górze mamy to samo co na dole jest pięknie wszystko jest pięknie rozświetlone, żadnej mgły, nagrania nie męczą aż chce się go słuchać.
 Ogólnie KD-A8 to bardzo dobra dwu-głowicówka jedna z nielicznych która gra tak że niektóre lepsze 3 głowicowe chciały by tak brzmieć. Może w podobie do HK TD4600, Technics-a RS-M275X. Bo do Tand-a TCD-310 lub mKII jeszcze brakuje "dżejwisowi" tego czegoś ..... "koncertowej przestrzeni" jaką mamy w TCD.
				Super opis, dziękuję Wojtku :) Teraz dałeś mi kopa, żeby ogarnąć swojego KD-A8 :)
 Fakt jest pewien mały "niedosyt" że to tylko dwie głowice, ale jest na tyle dobrym magnetofonem że naprawdę można się zdziwić.
				Teraz jet w obu w okolicach 68-70g/cm. Czyli minimum serwisowe.  Gratulacje Wojtku - podziwiam Twoją konsekwencję i bezkompromisowość - super sprawa!
 dzieki dla mnie to zdanie wystarczy  o to biega
 dzieki
 Maćku dziękuję bardzo za dobre słowo.
 Moim zdaniem jak coś jest nie tak jak przewidział producent w instrukcji serwisowej, to znaczy że albo źle wykonaliśmy naprawę i trzeba to wykonać ponownie z użyciem "lepszych" zamienników (z powodu braku oryginalnych części) lub robimy fuszerkę i na wstępie powinniśmy się zająć "hodowlą jedwabników" a nie serwisowaniem magnetofonów :)
				Ładny ten JVC i jak do tego dobrze plumka to super, że udało się go doprowadzić do stanu jak z fabryki Wojtku.
 Huba zacznę hodować jedwabniki
				Ja tylko słuchałem JVC KD-D9 jeśli dobrze pamiętam, a był bez przeglądu, tylko po jakimś czyszczeniu ( kolega go posiada ) i brzmiał bardzo dobrze, do tego jest ładny :-)
 JVC KD-D9 nie istnieje Zdzisławie chodziło Ci chyba o JVC DD-9 lub DD-99. Ponieważ KD-A8 to najwyższy model z 1979 roku.
				Przepraszam, chodzi właśnie o DD-9. To jest SKS :-(
 DD-9 to wybitny magnetofon JVC, bardzo dobrze brzmiący.
				Co jakiś czas próbuje go od kolegi wydębić, ale jest nieugięty :-( może kiedyś
 Niedawno na ebayu poszedł DD-9 ale za horrendalną cenę ponad 500 pandów... no cóż ktoś się uparł że musi go mieć.
