Audio => Streaming / PC-Audio => Wątek zaczęty przez: Shakhal w 22-09-2019, 14:51
Tytuł: Problem z połączeniem Mać do wzmacniacza.
Wiadomość wysłana przez: Shakhal w 22-09-2019, 14:51
Próbuje na kilkuletnim Mac odtwarzać muzykę przez USB do DAC i wzmacniacz słuchawkowy i nie chce odtwarzać muzyki. Ma ktoś podobne doświadczenia, bo ja z tym systemem nie mam.
Wiadomość wysłana przez: Gustaw w 28-09-2019, 23:07
Musisz otworzyć katalog "Narzędzia" i uruchomić program "Konfigurator Midi Audio".
Tam powinien pokazać się Twój DAC. Wybierz urządzenie i prawym klawiszem zaznaczasz "Użyj tego urządzenie jako wyjście dźwięku".
Wiadomość wysłana przez: Shakhal w 06-10-2019, 10:53
Dziękuję Gustaw,
Zrobiłem tak, ale wciąż nie gra. Po podłączeniu załapie dzwiek czasami na 1-2 sekundy i potem cisza.
Wiadomość wysłana przez: Shakhal w 06-10-2019, 11:05
Nie wiem czy ma znaczenie to, ze te numery pod regulacja głośności(master, 1, 2) są nieaktywne.
Wiadomość wysłana przez: Gustaw w 06-10-2019, 16:22
U mnie tak do wygląda. XMOS to konwerter USB na SPDiF a potem sygnał idzie do DAC-a.
Jeżeli pojawia się sygnał tzn. że DAC jest widziany. Spróbuj pozmieniać częstotliwości próbkowania.
Spróbuj też podłączyć DAC innym, zwykłym kablem USB 2.0. Można też podłączyć kabel pod inny port USB.
Nie miałem chyba nigdy problemu na Macu aby nie widział DAC-a.
Wiadomość wysłana przez: Gustaw w 06-10-2019, 16:43
....i jeszcze to:
https://www.schiit.com/guides/dac-problems (https://www.schiit.com/guides/dac-problems)
https://www.schiit.com/guides/usb-problems (https://www.schiit.com/guides/usb-problems)
Wiadomość wysłana przez: Shakhal w 07-10-2019, 11:47
Zmieniłem kabel na 1m długość, taki od starego dysku twardego i działa jak na razie. Kabel, który używam w systemie to MBAudio 2m ręcznie robiony na zamówienie, który pod Windows działa idealnie a na MAC ma problemy, Gdy pozmieniałem wartości próbkowania to nawet cały utwór prawie udało się odsłuchać i nagle cisza znów.
Mac miał służyć jedynie jako urządzenie tylko do odtwarzania plików muzycznych a PC chce mieć wolny od ciągłego podłączania kabla, gdy chce słuchać muzyki i teraz chyba albo sprzedam maca i kupie laptop z win i będę używał swój kabel lub pozostanę przy tym od dysku twardego i będę ciągle myślał czy dźwięk jest przez to gorszy czy nie.
Dziękuję Gustaw za poświęcony czas na pomoc.
Wiadomość wysłana przez: Gustaw w 07-10-2019, 12:28
Mały cytat z jednego z linków.
Throw away that hand-made, pure-silver, lambswool-insulated USB cable. Audiophile USB cables can be problematic. Yes, we know, you spent ten billion dollars on it. Well, that’s cool and all, but in our testing, many audiophile brands are not capable of USB 2.0 transmission rates. Get a short, true USB 2.0-rated cable from Monoprice or Belkin (or our PYST cable, which is tested at USB 2.0 speed.
Zrobiłem sobie kiedy "audiofilski" kabel USB. U mnie działał a u innych nie. Przesłałem nawet taki kabel komuś z forum i tylko wstydu się najadłem bo zwyczajnie kabel nie działał. Pod podłączeniu do mojego kompa kabel oczywiście działał bez problemu. Konkluzja: Daj siebie spokój z tymi audiofilskimi kablami USB.
Wiadomość wysłana przez: Shakhal w 07-10-2019, 13:13
Chyba tak zrobię, kupie nowy w cenie plus minus 100zl i 1m. Cos z najniższych modeli AQ, Supra lub WireWorld. Dziwi mnie to, ze pod Microsoft Surface laptop działa super a na Mac jest coś nie tak, no ale co zrobić.
Wiadomość wysłana przez: zyzio w 08-10-2019, 09:57
Żadne sto złotych, kup ten: https://www.conrad.pl/p/usb-20-kabel-ednet-84182-1-szt-1231981  tylko poszukaj ceny w okolicach 20 zł.....pewny, świetny kabel za grosze !
Wiadomość wysłana przez: Shakhal w 08-10-2019, 10:05
Dziękuję za propozycje, popatrzę.
