		Audio => DIY => Kolumny i głośniki => Wątek zaczęty przez: tetejro w 12-11-2018, 19:50
				Z grubsza wiemy chyba co to jest line array jak się go zasila, staruje i jak on wyglada w zastosowaniach estradowych.
 Znalazłem jednak miniaturowe głosniki Monacora przy których jest opis z Klang und Ton że sa dobre w zastosowaniach line array.
 Wiecie może jak taki zestaw może wygładać w zastosowaniu domowym? Jedyne skojarzenia jakie mam to prosta linia kilkunastu miniaturowych głosników szerokopasmowych zamontowanych jeden nad drugim - pionowo.
 https://monacor.pl/produkty/an-2075
				tetejro z malych glosnikow tego typu sa Fountek FR88EX albo Tang Bandy, wystarczy 1 glosnik jesli nie masz duzego lokalu do naglosnienia.
				https://www.diyaudio.com/forums/full-range/210106-fountek-five-fr88ex.html
				Problem w tym, ze te proste slupki LA nie sa takie dobre jakby sie wydawalo. Trzeba zrobic wygiete do tylu, tak zwane Constant Beamwidth Transducer.
				Proste czy wygięte to już kwestia wykonania. Ale co z zasilaniem tego? Normalne połączenie szeregowe-równoległe? Estradowa LA jest sterowana odpowiednim oprogramowaniem. Tu raczej tegonie będzie.
 PS. oczywiście ze do małego pomieszczenia wystarczy jeden taki głosnik na stronę. Ale mnie chodzi o wykonania kolumny szerokopasmowej zawężającech charakterystyke kierunkową w jednej płaszczyżnie. A dodatkowo - o ile to możliwe zapewniająca jednakowy poziom głosności i wyrównanie spl w szerokim zakresie odległości od kolumny.
				Szeregowo połączyć i z lampowego OTLa może?
				Takie rozwiązanie to jest jakby klasyka. Mamy na przykład 16 głosników w szeregu (nie wiem czy tyle wystarczy) i 16x8om rezystancji znamionowej.
 Faktycznie przy cenie tych monacorów ktore podałem w linku cena za sama kolumnę zaczyna sie robić nieco hi-endowa.
 A moze kolejny forumowy projekt zrobićna jakims egzotycznym Full Range?
 np. 20cm Visaton, Dayton czy TB ?
 Coś na kształt  Sound Tsao FA8
 http://img02.taobaocdn.com/bao/uploaded/i2/T1q_y_Xm0XXXXbPmPb_124942.jpg
 albo
 http://blogsandprojects.com/visaton-bg20-single-driver-speakers/
 W grę wchodzi skomplikowana obudowa żeby tak od 50Hz mogła przenosić liniowo i ewentualnie jakis układ zobla korygujacy krzywa spl.
 albo
 A co to ma do Line Array?
 albo
 bdb pomysł, zrob :-)
				Nie chce mi się :-)
 Ale Ty masz pewnie duzo takich głosników "przerobionych". A melo na pewno znajdzie jaksc obudowe labiryntowa lub tubową w swoich zasobach .
 NNNIC!
				Mam nowe bg20, ale czy one nadaja sie do na solo? Ciezka sprawa.
				Nie wiem, nie słyszałem, ale po wpisaniu nazwy modelu od razu wyskakuja dwie obudowy tubowe dla tych głosników.
 Kiedyś był jeszcze podobny głosnik Beymy...
 Tak wiec konstrukcj na nim trochę sie znajdzie. Trudno rozeznać która brzmiałaby lepiej.
 Znalazłem nawet porównanie brzmienia B200 z BG20
 Ale sądząc z obrazków przełacznie jest zbyt szybkie by utwalić szczegóły brzmienia - dochodzi jakby do uzupełniania się obu głośników.
 A sądząc po parametrach przebiegu spl to oba głośniki nie róznią się aż tak bardzo jakby wskazywała na to róąnica w cenie.
				kolumna głosnikowa z prawdziwego zdarzenia
				Bo ja wiem - max 96dB to w dynamice może kuleć. No tak zaczyna grać od 100Hz więc to satelitka a nie kolumna z prawdziwego zdarzenia. To że jest wysoka i pełna elektroniki z DSP nie czyni jej kolumną z prawdziwego zdarzenia. Tak jak rurki nie czynią z faceta prawdziwego mężczyzny.
				Chodziło o to ze prawdziwa kolumna głosnikowa jest kolumna głosnikowa a nie zestawem głośnikowym błednie zwanym kolumną... A dodatkowo ten model przypomina kształtem takie "line array" o jakim jest tytuł tego wątku i jak czesto błędnie nazywane są tego typu systemy kolumnowe.
				Jak byś nauczył się jasno wyrażać swoje myśli byłoby super. Jak pisał wieszcz aby język giętki...
 BG20 da się zmusisc do grania solo, ale trzeba mieć na uwadze, że do Lancasterowych Cube Audio to będzie daleko. Raczej taki sound dla wybranego grona niż coś, co by mogło trafić w szersze gusta. Do tego parametry BG20 są raczej średnie do obudowy tubowej, chyba ze mówimy tutaj o BLH, ktore tubami nie są, a blizej im do TL.
 Jakbyś nauczył się czytać ze zrozumieniem byłoby jeszcze lepiej.
 Jak mówi przysłowie - mądrej głowie dość dwie słowie.
 [LOL] Tylko coś w kształcie kolumny można nazwać kolumna [/LOL].
				hahahaha - trzy razy przeczytał ale wreszcie zrozumiał :-)
 Jak jesteś lamerem, to możesz nazywać kolumna nawet deskę sedesową :-)
 Napisz jeszcze kilka prawd objawionych - będzie śmieszniej.
				Po analizie korzysci z z LA w domu doszedłem do wniosku ze gra nie warta świeczki. Bateria takich kosniczków szerokopasmowych z Monacora kosztowałaby blizej dziesieciu tysięcy złotych a potrzeba korzystania z cech tego rozwiązania w typowym mieszkaniu w bloku jest w zasadzie żadna.
				Wybrałeś sobie jedne z najdroższych głośników do LA i z powodu kosztów zarzuciłeś projekt. Może trzeba zacząć od tańszych i sprawdzić czy takie rozwiązanie przypasuje. Jak by się okazało że tak to zmienić głośniki na lepsze...
 VISATON FR 58 za ok 27 pln
 VISATON FR 7/4 za 18 pln
 VISATON FR 10 za 27 pln
 MONACOR SP8/4SQS  29 pln
 FR 10 HM/8 27 pln
 JVC CS-J410X 30 pln
 Praktycy twierdzą że głośników musi być min 20 na kanał - wtedy jest efekt line array
				Niestety koszty związane z budowa LA zupełnie "nie zwrócą się" w kontekście jakości dźwięku. Jako eksperyment ok, jeśli jest wolna kasa, czas i chęci.
				tez uwazam ze budowa LA w domu w kontekscie malych pomieszczen jest srednim pomyslem. Zamiast ilus BG lepiej wziac pojedynczego B200, Sonido, TB. W nieduzym pomieszczeniu prywatnie bralbym mniejsze Sonido(nie 20cm :-))
 jesmi ma byc fullrange.
 Zrob tetejro niedrogi eksperyment jaki opisalem we watku o omnipolarnych zabawach. Mozna miec anormalna (w sensie bardzo pozytywnym) skale i scene z kolumn za doslownie pareset zl. Do zrobienia na stx lub tonsilu
