Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: Kornel Lone w 10-08-2008, 12:28
Witajcie.
Podczas renowacji mojego amplitunera zauważyłem że prawy kanał delikatnie pocharkiwuje, i zaczyna się przesterowywać.
Zwaliłem całą winę na ponad 30sto letnie kondy które właśnie wymieniałem, niestety to nie było to, ani prądy spoczynkowe,zimne luty itp...
Okazało się że poprzedni właściciel wylutował dwa z trzech siedzących w koncówce tranzystorów o symbolu MBD 417.
Tranzystorami końcowymi w każdej końcówce są tam 3 x BD 245 B plus 1 x BD 246 B
W tej grzebanej ponad to dwa spośród końcowych BD są odlutowane, ale nadal tkwią w płytce (???).
Czy w/w tranzystor lub zamiennik jest jeszcze do zdobycia?
Pozdrawiam serdecznie
Kornel
Witam,napisz co to jest za sprzet chodzi mi o firme.Nie znam takich tranzystorów o takim oznaczeniu może zle przeczytałes i chodzi o bd417 w jakim miejscu to siedzi .Z tego co napisałes wynia że razem w każdej końcówce sa po dwie pary tranzystorów dziwne jest ,ze sa 3 szt bd245 i 1szt bd246.
pz
Sprzęt to amplituner SABA 9240 ad 1978r
sorry, te końcowe to 2 x bd 245 B i 2x bd 246 B na końcówkę
Natomiast na pewno te sterujące są oznaczone jako MBD 417.
Czy możliwe że te "M" to po prostu jakieś własne oznaczenie producenta?
Ok dotarłem do schematu, tranzystor to po prostu BD 417.
Niestety widzę że będzie problem aby go zdobyć...
Akurat z tymi tranzystorami nie ma problemu pełno jest zamiennków np. bd315 bd529
Z tymi też pewnie bedziesz miał kłopot
BD417
80V 1A 10Wat 75Mhz
można dać za niego spokojnie BD139
100V 1,5A 12,5Wat 55Mhz
Bardzo, bardzo dziękuję.
Czy radziłbyś mi wymienić także te ze sprawnej końcówki, czy nie powinno być takiej potrzeby?
Posłuchaj po wymianie. Jeśli obie końcówki będą grały identycznie, nie ma takiej potrzeby. Jednak warto "dla świetego spokoju" wymienić też w drugim kanale... :)
Witam jeszcze raz dokałdnie tak jak w poście wyżej porównaj ale dla spokoju wymień wszystkie .Rozumiem że te BD417 to sterujące jeżeli tak to wymień w drugiej gałęzi też para z BD139 to BD140
Pz
Dzięki wszystkim.
A jak myślicie czemu zostawiono odlutowane (ale nie odłączone) skrajne końcowe bd 245 i bd 246?
Dla niepoznaki? Totalna prowizorka?
Mimo tego końcówka gra normalnie do godź 9tej
Witam a na schemacie są po dwie pary na kanał?
tak, tak po dwie.
Ale teraz to i tak klops... wstawiłem te zastępcze BD 139 i podłączyłem te skrajne końcowe i wogóle końcówka już nie chodzi, nie wywala bezpieczników tylko jesli jest całkiem odłączona.
Pewnie czeka mnie wymiana wszystkich tranzystorów na niej :\\
Posprawdzaj te tranzystory .Pewnie jest zabezpieczenie przed stałym napieciem na wyjściu i dla tego nie chce się włączyć
Niestety nie dysponuję teraz żadnym miernikiem :-/, więc skazany jestem na domysły.
W każdym razie powrót do stanu pierwotnego (odłączenie końcowych i wylutowanie BD ków0 też już nic nie daje, więc mniemam że coś jeszcze poszło
Bez miernika to ciężko coś znaleść te BD nie są drogie można je w ciemno wymienić ale trzeba by sprawdzić czy któryś opornik nie jest spalony.Jak masz schemat to zeskanuj i sie zobaczy.Miernik możesz kupić jakiś najtańszy za 19zł dostaniesz.
Pz
http://www.datasheetarchive.com/preview/842909.html bd417
http://www.datasheetcatalog.net/datasheets_pdf/B/D/1/3/BD139.shtml bd139
Jeśli podmieniłeś trany bez sprawdzenia wyprowadzeń no to wiadomo, że nie zagra, bo te 2 trany mają inne wyprowadzenia , w linkach jest opis.
Pzdr
Masz racje zapomniałem powiedzieć o tych wyprowadzeniach
Hmm nie do końca te schematy są dla mnie czytelne, jak powinienem (na pewno :)) zmienic kolejność nóżek?
Niestety zakupione prze ze mnie trany nie miały opisu wyprowadzeń
Możecie zasugerować z doswiadczenia co sprawdzić jako pierwsze potencjalnie walnięte po operacji złego podłączenia tranów sterujacych?
Oprócz wszystkich tych tr. które wymieniłem są tam (bodajże, sprawdzę jak wrócę) bc 317 i 320.
pozdrawiam
Skoro nie masz miernika jak chcesz sprawdzić tranzystory? Chyba, że już nabyłeś.
Musisz sprawdzić tranzystory końcowe i rezystory na początek, potem dobrze zamontować zamiennik. Stare tranzystory miały bazę na środkowym pinie. W linku masz opisany cały tran z nózkami. Nowe mają bazę po lewej bodajże stronie a kolektor w środku, tzreba to sprawdzić przed montażem..inaczej poleci reszta po kolei.
Ok tym zajmę się jutro.
Dzięki za linki, strasznie dużo jest tam podanych zamienników.
Mogę prosić o podanie możliwie najlepszych za te koncowe trany za pamieci, gdyby wszystkie uległy uszkodzeniu?
te końcowe są w normalnej obudowie to żaden wynalazek, w TME są oryginalne
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#cleanParameters%3D1%26search%3Dbd+245%26bf_szukaj%3D+
http://www.tme.eu/pl/katalog/index.phtml#cleanParameters%3D1%26search%3Dbd+246%26bf_szukaj%3D+
Lepsze chyba tez niz zamienniki, wystarczy kupić i wlutować. Powodzenia
Savage masz u mnie piwo, dzięki wielkie.
Pomierzyłem oporniki, jak na razie znalazłem dwa które nie dają oznak życia.
Niestety nie jestem w stanie zmierzyć tych końcowych tranów, bo nóżki są za wielkie i nie mogę ich żadną siłą wsadzić do testera (jest tylko taka mała rozetka w sam raz na bc 139, a te 245 są 5x takie)
Można jakoś alternatywnie je pomierzyć ?
Dobry wieczór.
Chciałem Wam powiedzieć że dziś zdobyłem części i SABA ożyła.
Teraz wiem że prawa końcówka była poważnie uszkodzona i tylko coś tam było słychać, ale nie grała.
Po naprawie momentalnie kolumny zniknęły, pojawiły sie detale i stwierdzam że nigdy nie było lepiej.
Bez Was nie dał bym sobie rady i wszystkim bardzo dziękuję za wskazówki, a szczególnie koledze SAVAGE za cierpliwe tłumaczenie na priv :).
Dobranoc.
Gratuluję efektu!!!
Poszło CI bardzo sprawnie i bez problemu. Ładna ta Saba.
Miłego słuchania.
a to co? Ten kot z serialu 7życzeń czy jakoś tak:P
savage,
to nakładka anty-vibracyjna :)
maciek_m
Tak to ten kot i spełnia życzenia - dawaj mi szybko 4x bd 245
Jak tak polezy przy głośnym graniu to wzmaka zjara:P a sam przeżyje.
