Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: AWS 303 w 02-08-2008, 22:48
Tytuł: Kondensatory - cała prawda o pojemnościach
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 02-08-2008, 22:48
Witam.
W związku z tym, że kupiłem sobie typowy miernik pojemności, pomierzyłem kilkanaście nowych i używanych kondensatorów z moich zapasów. Prawde mówiąc szczena zjechała mi do samej podłogi. Wziąłem kondensator ELWA 4700uF 40V z 1989r, podłaczyłem do przewodów pomiarowych i... opad szczeny. Przyrząd wskazał 5,35mF czyli 5350uF... Zdziwiony wziąłem nóweczkę kondensatorek Jamicon 2200uF 35V, podłaczyłem i kolejny opad szczeny... Miernik wskazał 2,08mF czyli 2080uF... Wziąłem się za mierzenie pojemności wszelkich kondensatorów, jakie znalazłem. Nowe, użuwane, polskie, zagraniczne, chińskie, po prostu wszystko, co miałem pod ręką. Polskie, nieużywane ELWKI zawsze miały kilka/kilkanaśncie % więcej pojemności. Używane ELWY miały pojemność taką, jaka widnieje na kondku, lub niewiele mniejszą. Zagraniczne kondki miały przeważnie niższą pojemność od obiecywanej przez producenta. Chińskie, to oczywiscie koszmar. Z ciekawości pomierzyłem podwójny kondensator ELWY z mojej Tosci, który miesiąc temu wymieniłem na dwa normalne. Miał 20% wiekszą pojemność, niż na opisie. Co o tym sądzicie?
Trochę informacji o moim mierniku pojemności, żeby nie było:
Zakresy:
200pF; 2000pF; 20nF; 200nF; 2uF; 20uF; 200uF - bład pomiaru 0,5%
2000uF - błąd pomiaru 2,0%
20mF - błąd pomiaru 4,0%
Model miernika: CHY 15
Myślę, że bedzie o czym gadać. Sredecznie zapraszam do wspólnej wymiany zdań... AWS 303
Wiadomość wysłana przez: majkel w 02-08-2008, 23:01
Po pierwsze - producent podaje, dla jakiej częstotliwości pojemność wychodzi taka, a nie inna. Przeważnie jest to 120Hz w notach katalogowych, a miernik na pewno mierzy inną, albo w ogóle algorytmem nie opartym na sinusoidzie. Po drugie, elektrolity mają z reguły tolerancję +-20%. Jamicon się zmieścił nawet w 10%, ELWA nie. Do rzetelnego pomiaru pojemności polecam urządzenie Fluke PM6304 lub podobne, pokazuje parametry RLC i można mierzyć różnymi częstotliwościami, a tam by się mogło okazać, że to co multimetr pokazuje, to mała część prawdy.
Wiadomość wysłana przez: AWS 303 w 02-08-2008, 23:08
Tylko ja nie potrzebuję mierników o wybitnej dokładnosci.
Wiadomość wysłana przez: Molibden w 03-08-2008, 01:13
Pojemność to nie wszytko, nowe kondensatory mogły być niezaformatowane, a stare na pewno tak więc ich pojemność jest większa. Poza tym, co tu porównywać, stare ELWA z nową produkcją. Liczy się ch-ka częstotliwościowa, tangens kąta stratności, impedancja (ESR), żywotność, dopuszczalna temperatura pracy, samorozładowanie i odporność na przebicie. Odchyłki pojemności w granicach 10% to nic wielkiego, godzej gdy są to ubytki przekraczające 20%, bo o wiekszą pojemność nikt się nie obrazi - w końcu do precyzyjnych układów stosuje się stabilne styrofleksy o tolerancji 0,5-2%.
Wiadomość wysłana przez: majkel w 03-08-2008, 21:39
Molibden, dlatego poleciłem miernik parametrów RLC, który potrafi pokazać uproszczony schemat zastępczy w razie czego. Przy pewnych częstotliwościach cewka to bardziej kondensator, a kondesator to może być już bardziej RL. Zwykłym miernikiem to sobie można mierzyć parametry dla małych częstotliwości, a taki miernik to nawet na rezystorze pojemność zmierzy. :) O zaciskach Kelvina nawet nie wspomnę. Dla mnie przydatność pomiaru pojemności kończy się na tym, że mogę sprawdzić czy dany kondensator jest sprawny, czy nie, i tyle.
