		Audio => Słuchawki => Wątek zaczęty przez: foxbat w 17-07-2008, 22:39
				No i stalo sie :D bede robic wzmaka, ma miec prosta konstrukcje i byc wstepem do lampowego brzmienia sluchawkowego. Co polecacie? Na co zwrocic uwage? Linki do projektow mile widziane!
 strach sie bać...
				fox, ja ze swojej strony zbuduję sobie coś takiego jak proponował swego czasu kolega Hoko - 1 tranzystor :)
 dokonuje tego wynalazku.\'
				http://headwize.com/projects/index.htm
 a zwłaszcza:
 http://headwize.com/projects/showfile.php?file=murdey_prj.htm
 lub:
 http://headwize.com/projects/showfile.php?file=szeke1_prj.htm
				lan, a te lampy to niby gdzie? :D
 strach sie bać...
				fox,
 muzyki najlepiej słucha się wieczorem - i wtedy włączasz małą lampkę 20W na stoliku
 wtedy są najlepsze klimaty....
 a na poważnie, to ja też bym chętnie coś na lampach prostego zmontował
 nie znam się, ale z tego co tu i ówdzie koledzy piszą, na lampach wzmacniacz powinien być prostszy chyba?
 maciek_m
				Jak chcesz lampy to moze takie cos ? :
 http://headwize.com/projects/showfile.php?file=barbour_prj.htm
 http://headwize.com/projects/showfile.php?file=ciuff_prj.htm
 http://headwize.com/projects/showfile.php?file=ciuff2_prj.htm
				lan, jaktycznie proste :D idealne dla poczatkujacego :D ROTFL
 strach sie bać...
				foxbat,
 to wszystko hucpa i naciąganie gości - oni się nie znają :))))
 jak spytałem o lampowe wyjście słuchawkowe z mojego zlampizowanego cd-ka to najtęższe umysły się wyłożyły
 zobacz ten wątek str 10-11:
 http://www.audiohobby.pl/topic/1/226/10
 maciek_m
				foxbat, tez pisałem zeby zacząc od najprostszego na fetach(pojedynczym fecie) a potem mozna probowac coś co zagra lepiej !:)
				magus, a wszystko przez to, ze najwiekszy mistrz lamp aka McGyver nie lubi tego forum :( na 100% by cos Ci zaradzil!
 strach sie bać...
				=> magus
 Słuchawek 32 omowych nie napędzi żaden słuchawkowiec OTL- trzeba trafa na końcu.
				>> jjurek, 2008-07-18 13:51:45
 => magus
 ... w dobie beztransformatorowych komórek i wibratorów?!?!
 nie wierzę! :)
 maciek_m
				No dobra- można  coś takego- lampka spaprana tranzystorem...
 http://www.geocities.com/rjm003.geo/rjmaudio/diy_twi.html
				jjurek,
 to już jakiś postęp :))
 a będzie to lepsze niż na samych tranzystorach?
 maciek_m
				>> magus
 nie :)
				>> jjurek, 2008-07-18 14:42:42
 >> magus
 >nie :)
 znaczy placebo z klimatem? :))
 na Lampizatorze znalazłem to:
 http://www.lampizator.eu/AMPLIFIERS/PRE/Preamplifier_with_HEAD.html
 przedwzmacniacz z wyjściem słuchawkowym
 maciek_m
				>> magus
 Ta lamprostolengryna nie pociągnie 32omów.
 Sory winetu.
				kurrrrrrrrrrr...
 z wami tak zawsze!
 czy świat nie może być prosty i piękny?!?!?!?
 maciek_m
				=> Foxbat
 Jeśli masz słuchawy 32 omowe i zamierzasz mieć wzmacniacz " na lata" to zbuduj to- bez żartów:
 http://www.audioton.republika.pl/wzm-se.html
 Poczytaj sobie np o: Audio Note OTO.
 Przedstawiony link to  uproszczona konstrukcja-  ale grająca lepiej.
 A w nausznikach nie ma problemu z efektywnością kolumn, co jest zmorą poszukiwaczy dobrego dzwięku.
 Jesli przedstawiony układ miałby grać jako słuchawkowiec trzeba kilku małych zmian.
 Jeśli ktoś zechce budować- służę radą.
				= > magus
 świat ?- albo prosty albo piękny :)
				=> Foxbat
 A jeślli do słuchaw pow. 300 omów-to prościej nie można:
 http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Siemens-C3g/c3g.htm
 (słuchałem )
 Można to odpalić na innych lamkach np: e180fa a jeszcze poprawniej elektrycznie : na e810f lub ruskiej  6s45p
 (nie słuchałem )
 To ustrojstwo może jednoczesnie służyć za sterownik lamp 300B lub 2a3.
				 jjurek,
 ja bym pewnie i chciał, tego pseudOTO
 ale jestem lewy (foxbat uważa się za opornego - nie wiem co wyżej w hierarchii)
 marzy mi się coś a la Sun Audio - bez zabawy z płytką drukowaną,
 ale czy jestem wystarczająco zdolny.....?
 a to duży kłopot dla ciebie narysować te poprawki bez gwarancji, że go kiedykolwiek zbudujemy?
 maciek_m
				Najważniejsze zmiany to używanie napięcia wyprostowanego dla lamp ECC83 i zastosowanie trafa z wyjściem na 32 ohmy.
 Na początek układ  może zostać bez zmian- po odpaleniu zaczyna się jazda ze strojeniem wg własnych upodobań.
 Układ jest bardzo prosty i lepiej byłoby go zrobić na pająka.
				jjurek,
 jak zaczynasz od "najważniejsze zmiany... to już zaczynam wymiękać :))
 strojenie to zabawa rezystorami?
 ale i tak bez pełnego rysunku nie zacznę
 ale nie wiem co na to foxbat - czy to jest to o czym myślał?
 bo ja to szybko się za to pewnie nie wezmę....
 maciek_m
				>> magus
 Tu masz polskie Sun Audio :)
 Kit AVT2772....
 Nie instalujesz przedwzmacniacza, trafa kupujesz albo u p.Ogonowskiego lub w Telto  i jazda!
				Zapomniałem linka:
 http://www.audioton.republika.pl/gitarowiec.html
				jjurek,
 ale tam wręcz napisali, że to do gitary, że i taki wzmacniacz zniekształca!?!?
 maciek_m
 Wartościom elementów się nie przyglądałem- ale można ją ustawić jako nie zniekształcającą.
 Myslałem głównie o tym, że są gotowe, kompletne ( nawet z zasilaczem ) PCB.
 Ale nie znam ich- trzeba zapytać autora, czy w praktyce wyszły "niebrumiące"- to się często zdarza.
				A poza tym co Ci zależy przepuścić przez tremolo 9-tą Bethovena :)
				jjurek,
 ja marzę o puszczeniu V przez kaczkę :))
 maciek_m
				stawiam na Vivaldiego w sustainie...będziej bardziej SKOCZNIE...
				moja wina nie dodalem... zalozenia:
 1) Prostota budowy (for Dummies)
 2) Elementy dostepne w PL (zeby nie latac cholera wie gdzie za elementami)
 strach sie bać...
				3) Sluchawki powiedzmy klasy Beyerdynamic 770
 strach sie bać...
				http://www.audiohobby.pl/topic/4/804#koniec
				Z prostych aż wstyd rzeczy warto zerknąć na tą: http://www.ecp.cc/semha.html :D
				>> Paszeko
 W tym przypadku sprawa rozbiją się o trafa.
 Te dobre są  drogie (u Ogonowskiego 600 zł).
 Tańsze i podobno nienajgorsze:
 http://www.edcorusa.com/Products/BrowseTypes.aspx?DepID=7
 Grałem na takich wynalazkach (ala Yamamoto), z ręcznie nawijanymi transformatorami ale sprawa zrobienia naprawdę dobrych traf mnie przerosła.
 Z dzwięku takiego lampowca nie byłem do końca zadowolony.
 Ale jeśli masz duszę majstekowicza to warto próbować.
				Polecam trafa Szcześniaka.
				Apage satanas! :P
				Sprecyzuj na PW.
				>> atopos, 2009-06-11 17:02:36
 >Prawdziwi audiofile mówią chyba : Apogee Satanas !
 a audiofile melomani : Apogee Santana
				Dobre blachy u Szcześniaka.Ma też push-pullowe ze szczeliną,naprawdę rewelacja!Jeżeli trafo \'\'gada\'\'lepiej od konda PIO jako sprzęgający element dla słuchawek,to lepszej rekomendacji nie potrzeba!!!
				Potwierdzam
				Napiszcie  coś wiecej o tych trafach.
				Almagra napisał już wszystko. :D
