		Audio => DIY => Wątek zaczęty przez: vain w 08-06-2015, 15:47
				Składowa stał na wyjściu wzmacniacza.
Na wyjściu wzmacniacza Musical Fidelity E11 w lewym kanale jest napięcie stałe 35mV , w prawym 90 mV. Czy tą są dopuszczalne wartości ? Jeżeli nie to jakie są dopuszczalne ?
Wzmacniacz ma jedynie potki do regulacji prądu spoczynkowego jest on ustawiony na 40mA.
Jak w takim wzmacniaczu wyregulować offset ?
Przy włączaniu jest wyraźny „ pik „ w głośniku w kanale prawym – czy jest to spowodowane właśnie tym napięciem stałym.?
Dodam że wzmacniacz miał wymienione wszystkie tranzystory ( parowane ) na końcówce 2sc3263 jak również sterujące ( ZTX 653 i ZTX 753).
				No,a czym jak nie nim?
				Masz trimpoty to reguluj, jeśli trany są parowane to powinno się dać całkiem ładnie wyregulować.
Większość zabezpieczeń (np: klasyczne uPC1237) zaskakuje najszybciej od 70mV.
Wiele osób uznaje bezpieczny offset do ok. 40mV na kanał, ja zazwyczaj staram się mieć maksymalnie 10mV, najlepiej nie przekraczać 5mV już podczas pracy urządzenia (nie na zimno).
				Gdybym miła czym regulować to bym regulował i nie pytał na forum.
Jedyne potki jakie mam są do regulacji prądu spoczynkowego.
Nie martwi mnie strasznie te 35 mv w lewym kanale ale 97mV w prawym.
Pisząc " pik" w głośnikach mam na myśli właśnie prawy kanał a ów "pik" jest bardzo duży na granicy uszkodzenia głośnika.
				No to przecież nie od 0,1V .
				Tzn.jeżeli nie można sprowadzić symetrii do zera,to trzeba zastanowić się,którym elementem należy to zrobić wstawiając zamiast niego jakiś peerek.Natomiast nie jest możliwe,aby kilkadziesiąt mV dawało walnięcie w głośniku.
				Ok rozumiem.
Że to dwa różne problemy.
Nie mam schematu i nie występuje on w przyrodzie - czytaj google.
Może zdjęcie będzie pomocne we wskazaniu gdzie mogę wstawić potek.?
Zasugerowano mi że:"Należy poszukać w okolicy wzmacniaczy różnicowych, lustra prądowego i źródła prądowego przyczyny rozbieżności. "
Natomiast nie wiem które to miejsce w moim wzmacniaczu.?
				Powiedz mi jeszcze,czy te 90 mV to występuje bez,czy po podłączeniu głośników?
				Występuje bez głośników i po ich podłączeniu.
