Audio => DIY => Kolumny i głośniki => Wątek zaczęty przez: Cypis w 10-05-2015, 16:01
Tytuł: Audiofilskie 2.1 (monitory bliskiego pola)
Wiadomość wysłana przez: Cypis w 10-05-2015, 16:01
Cześć
Mam poważny problem dopchać się do moich kolumny w pokoju by na spokojnie posłuchać muzyki. Pozostaje mi sypialnia i słuchawki. Niestety słuchawki odkąd poznałem brzmienie tub stały się jedynie substytutem odtwarzania muzyki. Mając w pamięci jak dobrze buduje scenę zwykły komputerowy zestaw 2.1 słuchany "w bazie" 50cm, wymyśliłem, że można by zbudować "przyrząd odsłuchowy" złożony z wygodnego fotela, wystarczająco dobrych kolumn "satelitarnych" i dobrego suba umieszczonego pod fotelem.
Na satelitki widziałbym jakieś szerokopasmowe (FRS8?) lekko wsparte od dołu średnio-niskotonowym. Do tego dobry sub, nisko cięty (na tyle nisko by uciec od kierunkowości dźwięku). Wzmacniacz mógłby być dedykowany z aktywnymi filtrami i wielokanałowym zasilaniem.
Jak sądzicie, ma to szansę powodzenia?
Wiadomość wysłana przez: Cervantes w 10-05-2015, 18:04
Miałem przez długi czas Monacory shp-60x  jako biórkowe monitory, i spełniają się rewelacyjnie bez suba.
polecam w 10-15 L BR
Wiadomość wysłana przez: fakamada w 10-05-2015, 23:20
Mi tam nearfield sie bardzo podoba. Podobnie jak przy tubach mamy niewielką ilość odbić od ścian. Jednak osobiście wolałbym normalny 2way. Nawet jeśli miałby być na malutkim wooferku. Coax to też ciekawe rozwiązanie do nearfieldu.
Wiadomość wysłana przez: Cypis w 11-05-2015, 08:20
Pełnopasmowa kolumna (czyt. taka która dobrze odtwarza dół pasma) ma taką wadę, że jest większa niż satelitka od 2.1. a to powoduje pewne komplikacje przestrzenno-wytrzymałościowe koncepcji fotela z dołożonymi na stojakach głośnikami.
Niemniej zgadzam się z twierdzeniem, że 2.1 to gorsze rozwiązanie niż dobre 1+1.
Wiadomość wysłana przez: Cervantes w 11-05-2015, 10:07
Miałem te monacory SHP na biórku i było z nimi świetnie. żadnych filtrów w bliskim polu hiperprzestrzeń, barwa i strzał. Mam też na stanie Visatonki FSR8 i jeżeli chodzi o możliwości dźwiekowe to brałbym Monacory praktycznie o każdej porze dnia i nocy :)
Ale głośnikowy fotel to rzeczywiście superpomysł.
Wiadomość wysłana przez: Cypis w 11-05-2015, 10:38
W jakiej obudowie te Monacory miałeś zabudowane? Takiej (http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct193.htm)?
BTW. Straciłem przekonanie do głośników szerokopasmowych. Potrafią porządnie zabałaganić przestrzeń przy większych głośnościach. Składam to na karb efektu dopplera. Jak fullrange to tylko wsparty od dołu niskotonowym (FAST). Ale do zastosowań o jakim piszemy mogło by się to jednak udać.
Wiadomość wysłana przez: jjurek w 11-05-2015, 13:00
A może jakiś mały Tang Band na desce plus sub?
http://audiotransducers.com/pl/9-szerokopasmowe
Wiadomość wysłana przez: Cypis w 11-05-2015, 13:12
Hmmm... Znaczy odgrody. Tyle tylko, że kierunkowość fal traci się poniżej ok. 200hz (a przynajmniej tak są cięte niskotonowce w tych kolumnach gdzie bas jest umieszczony z boku pudła). To oznacza, że odgroda musiałaby mieć co najmniej jakieś 160 cm szerokości. Kompaktowe by to nie było. :(
Wiadomość wysłana przez: meloV8 w 11-05-2015, 13:45
Kup sobie gotowce Bose Computer MusicMonitor. Trzeba samemu posluchac, zeby uwierzyc jak graja te mikrusy :)
Wiadomość wysłana przez: fakamada w 11-05-2015, 15:06
Chodziło mi o to, żeby zamiast szerokopasmówki zastosować mid+tweeter
Wiadomość wysłana przez: meloV8 w 11-05-2015, 15:25
No to Coax Beymy plus aktywne ciecie i aktywna korekcja.
Wiadomość wysłana przez: lancaster w 11-05-2015, 17:46
Cypis jak ma byc male to strzel sobie cos ale Boenicke, aluminiowy TB 4 cale na froncie + 5-6cali bas nisko ciety z boku paczki.
Wiadomość wysłana przez: Cypis w 11-05-2015, 18:19
Lan,
Boenieckie słuchałem na Audio-Show w tym roku. Do dziś pamiętam wrażenie sceny jaką na mnie zrobiły.
Wiadomość wysłana przez: Cervantes w 11-05-2015, 18:33
Nie w budzie BR 15L strojone w granicach 45Hz. Każde poziomy głośności, oprócz takich które są stanie osiągnąć moje 15" coaxialne beymy w 140 litrach :)
W bliskim polu słuchało się tego Wyśmienicie.
Wiadomość wysłana przez: simon19 w 11-05-2015, 19:04
Kolumny kulki, też taka opcja jest,z laminatu pokleić.Coax Beymy szkoda że trochę kosztują.
Wiadomość wysłana przez: fakamada w 11-05-2015, 20:26
Nowe maleństwa od Troelsa
http://www.troelsgravesen.dk/Discovery-12W.htm#DRIVERS
Wiadomość wysłana przez: Cervantes w 11-05-2015, 21:05
W bliskim polu widzę fullrange'a ewentualnie fast.
Kolega ma TL na visatonach fsr8 w narożnikach pokoju 14 m^2 i czasem grają jak by tam był sub.
Niestety nie ma skali i SPH-60X kladzie je na łopatki. Monitory na tych głośniczkach naprawdę portafią mega dużo.
Zestawić je z T-ampem i mamy rewelacyjny dźwięk za 500 zł :)
Jedyne czego mi w nich brakowało na dłuższą metę, to tego że nie były w Dipolu :) i skali którą lubię w zestawie tuba + 15" :)
Wiadomość wysłana przez: asmagus w 12-05-2015, 20:15
Czytam was z uwagą. Może zamieniłbym na coś swoje KRK.
Był tu już podobny watek kiedyś.
