Audio => Ogólnie o audio => Wątek zaczęty przez: AWS 303 w 14-07-2008, 11:54
Witam.
Mam kolumny Tonsil Space'86, i nie przewiduję długiego życia zawieszeniom górnym. Mam do wyboru:
- Kupić nowe kolumny Tonsil
- Kupić uzywane kolumny Tonsil (Altus, Alton)
- Kupić nowe głośniki i zregenerować Space'y
Co mi się najbardziej opłaca? Myślę, że trzecie. Nie zalezy mi na poprawie jakości.
AWS, pytasz serio ? Zregeneruj te tonsile i daj sobie spokój z poszukiwaniami. te kolumny ciezko róznicowac lepsze/slabsze. One beda pewnie tylko inne....moze kiedyś Cię nadzie i bedziesz chcial opełnic coś DIY....
dokonuje tego wynalazku.\'
Mówie serio...
Warto to kupić, czy gdzieś jest taniej?
http://www.allegro.pl/item399063642_niskotonowy_gdn_20_40_14_fakt_hurt_tonsil_20cm.html
http://www.allegro.pl/item399052686_sredniotonowy_gdm_10_60_2_fakt_hurt_pro_tonsil.html
Niskotonowe już się sypią, średniotonowe pewnie zaczną się sypać. Jeszcze ze 2 miesiące i się zesypią.
Czy te głośniki z moich linków to oryginalne Tonsile, czy podróby "Made in cholera wie gdzie"? :)
Jeżeli serio podane alternatywy, to:
1/ albo Kupić nowe kolumny Tonsil - jezeli kasa jest, bo ponad 1500 zł
2/ albo oddać głośniki ze Space do wymiany zawieszeń górnych. Nieoplaca się do nich kupować oryginalnych zamienników Tonsila (czyli nowych głośników o tych samych parametrach w miejsce starych, gdyż za 200-300 zł można kupić bez problemu (w ciemno) na allegro głośniki lepiej grające od Space)
co do linków z allegro, to jakoś nie mam zaufania do tego maxima, jeżeli chodzi o głośniki, jeżeli już to kupuj bezpośrednio u Tonsila
http://www.allegro.pl/item393129236__gdn_20_40_14_tonsil_nowy_gwarancja.html
To jest bezpośredio z Tonsilu?
a samemu się pobawić? Kupujesz na allegro zawieszenia górne, przeklejasz zamiast starych, sporo dłubaniny, ale kasa zostanie w ręku (takie zawieszenia to jakoś 10 zł sztuka). Średniego juz tak łatwo nie zrobisz. Tam trzeba by wymienić przy okazji membrany co najmniej. Nigdy średniaków nie kleiłem, więc tu nie pomogę. Na elce było masę pisania o tym... Ważne, żeby membrana była lekka papierowa na piankowym zawieszeniu (w obu przypadkach).
http://allegro.pl/item392464492_zawieszenie_zawieszenia_20_cm_tonsil_pianka_.html
Ja juz tam wolę kupić nowy głośnik, bo nie umiem wymieniać zawieszeń...
>> AWS 303, 2008-07-14 19:46:04
I prawidłowo bo podatność zaiwszeń wpływa na parametry głośnika... Za takie pieniądze, czyli 55pln za bas i 28pln za średniaka nie bawiłbym się w grzebaninę z domową "regeneracją" tylko bez wahania wybrałbym nowy, oryginalny produkt.
Oczywiście jest to tylko moja prywatna opinia, jeśli ktoś regeneruje sobie sam głośniki i twierdzi, że grają jak nowe nie zamierzam go za to krytkować ;)
Swoją drogą glośnik po wymianie zawieszeń, a tym bardziej membrany powinno się pomierzyć i odpowiednio przekonfigurować zwrotkę do nowych parametrów...
Głośniki z linków jeśli zdjęcia są prawdziwe to basowe na pewno oryginały, średniotonowego musiałbym mieć w ręce żeby ocenić. "Spejsy" to kiepskie kolumny, basu mało i wogóle takie jakieś kartonowe brzmienie. Do Toski ok, ale już mocniejszy wzmacniacz, nawet diorowski te głośniczki rozniesie. No chyba, że będziemy "normalnie słuchać".
Przepraszam AWS ze znowu przeszkadzam w Twoim watku ale tylko kilka zdan z siebie wyrzuce :)
Zregenerowac niskotonowca to jeszcze mozna zaryzykowac poniewaz ew. minimalna niecentrycznosc wklejenia gornego zawieszenia nie grozi przynajmniej najmniej przyjemna rzecza czyli ocieraniu sie cewki o magnes.
W przypadku sredniotonowki margines bledu jest o wiele mniejszy ze wzgledu na mniejszy luz cewki w szczelinie magnesu. Troche szkoda ze nie chcesz przy okazji podniesc jakosci tych kolumn( co nie byloby latwe w dziedzinie basu przynajmniej) bo widze ze sa to Twoje jedyne i mysle ze nie najlepiej moga Ci sluzyc dla w miarodajnej ocenie innych Twoich poczynan.Oczywiscie w zadnym razie nie neguje Twojej checi do odrestaurownia tych kolumn ale bez bardziej "obiektywnych" zestawow ciezko bedzie Ci osiagnac jakis postep.
http://www.allegro.pl/item393130137_gdm_10_60_4_tonsil_nowy_gwarancja.html
Czy te głośniczki są oryginalne? Niskotonowy wiem, że tak, ale średniotonowy?
Na tych aukcjach nie będę kupować, bo nie mam narazie kasy.
Jak długo wytrzymuje piankowe zawieszenie?
Witam.
Czy głośniki oferowane na tej stronie są oryginalnymi wyrobami Tonsilu?
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=736
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=722
Są również oferowane te same głośniki z czarną kopułką:
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=735
http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=721
Czy te głośniki (ze srebrną oraz czarną kopułką) są oryginalnymi wyrobami Tonsilu? Bardziej mnie by interesowały te z czarna kopułką...
Odpowiedzcie na moje pytanie z poprzedniego postu. Prosim...
Może tak, nie mam podstaw żeby sądzić, że to podróbki, więc obstawiam, iz to oryginał ;)
Btw. z tego co wiem Tonsil robił często po kilka wersji "wizualnych" danego głośnika, więc jest jak najbardziej prawdopodobne, że ten sam model może mieć dwa różne kolory membrany i nakładki przeciwpyłowej.
Więc kupie sobie głośniki z czarną kopułką...
Starsze głośniki basowe Tonsila bardzo łatwo poznać po membranie. W miejscu gdzie łączy się ona z zawieszeniem górnym jest charakterystyczne wyprofilowanie. Trudno spotkać głośnik innego producenta z takim "falcem". Szkoda, że obecnie już tej praktyki w nowych głośnikach Tonsil nie stosuje.
To profilowanie, rzeczywiście odróżnia Tonsila od innych.
W głośniku ze srebrną kopułką jest pasmo 50-4000Hz
W głosniku z czarną kopułką jest pasmo 45-3500Hz
Troszeczkę dziwne...
Czemu dziwne. W linkach podałeś dwa różne głośniki. Jeden to GDN20/40 a drugi GDN20/40/14. Różnią się parametrami elektrycznymi i elektromagnetycznymi oraz wagą.
kolega lubi trochę pogmerać, to mu poradziłem tak na początek drogi DIY z tą regeneracją :)
