Audio => Ogólnie o audio => Wątek zaczęty przez: przemo_sunny w 30-04-2008, 22:26
Wpadł mi w ręce odtwarzacz Philips CD 150. Napęd CDM 2/10. Strasznie zakurzony. Po odpaleniu - nie czytał. Rozebrałem, na szybko przeczyściłem soczewkę - płyta kręci, na około tumany kurzu, załapał - gra. Pograł ok 3 godzin. Zachciało mi się czyszczenia. Porozpinałem wszystkie taśmy i wtyczki, wyczyściłem, składam i nie gra! Sprawdzam jeszcze raz, ściągnąłem serwisówkę i nic. Laser świeci, ogniskuje, zakręci płytą ale nie czyta. Podmieniłem głowicę na wyciągniętą z CDM4/19 ale nic to nie dało bo musiałbym ją ustawić PR-kami odpowiednio, ale i na tej głowicy soczewka ogniskuje i laser świeci. Na wyświetlaczu pojawia się zawsze Err. Co go boli bo ja już nie mam pojęcia.
Nie rozregulowałeś tam czegoś? np. serwa?
Jak laser świeci, to cała głowica - OK.
Jak kręci to cały napęd - OK
Sprawdź tego serwa... :)))
To że świeci i kręci nie znaczy że ok. Nic nie było kręcone choć kusi mnie teraz niesamowicie. Mogę założyć inny sprawny laser i po sprawie, ale chcę żeby ruszył ten CDM 2, a on nie chce. W sumie teraz nie wiem czy to laser czy faktycznie serwo nawaliło. Ale samo z siebie? Jedyne co było robione to poodpiane wtyczki i nic więcej.
Proponował bym oczyszczenie styków w gniazdkach i wtyczkach.Jak było tam duzo kurzu,to i mogły być zaśniedziałe styki i jak je ruszyłeś,to zmieniłeś ich połozenie i teraz nie kontaktują.Z poważniejszymi naprawami zawsze zdążysz,spróbuj najpierw podstaw.Powodzenia.
Bardzo możliwe że to styki. Sam napęd przed chwilą sprawdziłem. CDM 2/10 jest bardzo podobny do CDM 4/11. Różnica jedynie w mocowaniu. Założyłem do sprawnego odtwarzacza i działa. Pomimo swoich 22 lat działa idealnie! Tak więc laser ok.
To nie jest wina ani kabli ani złączek. Przeczyściłem, sprawdziłem czy jest przejście, poprawiłem luty na płycie głównej i na płytce od serwa. Nic to nie zmieniło. Dalej nie czyta....
Sprawdź samego serwa. Może niechcący przestawiłeś któryś z potencjometrów montażowych? Skoro ten napęd chodzi w innym cd, to napęd dobry. Pooglądaj potencjometry montażowe od serwa. Może któryś jest przestawiony? :))
Na serwie jest tylko jeden potencjometr którego tak łatwo nie idzie przestawić bez śrubokręta. Zresztą ten potek nie ma większego wpływu na działanie. Już nim kręciłem i nie było żadnego większego efektu. Coś jest z komunikacją między laserem a czymś co wykrywa obecność płyty. Odtwarzacz nie widzi płyty poprostu.
Oryginalnie nagranej tez nie widzi?
>> AWS 303, 2008-05-01 12:50:12
Tak. Odtwarzacz zachowuje się tak jakby nie było płyty w napędzie.
Ma ktoś dokumentacje od CDM 2?
Już działa. Wymieniłem kondensator 47u/10v i stabilizator -12v i ruszył. Tylko dlaczego samo z siebie się to popsuło?
Podeślesz mi serwisówkę do tego CD? Jak tak, to powiedz - dam adres e-Mail na PW
Ok. To wyżej - nieaktualne.
jak chcesz to pisz
Teraz, jak CD działa, to nie potrzebuję. :)))
Pozdrawiam. AWS 303
Gratuluje sukcesu.Te wczesne CD grają wspaniale.Sam mam osiemnastoletniego CD philipsa i chodzi jak nowy.Kupiłem go nowego w Niemczech.
Mam jeszcze CD 473 z 87r i również działa jak nowy :) Co do CD 150 to nie spodziewałem się takiego grania po praktycznie chyba najniższym modelu cd Philipsa w tamtych czasach. Jedyny minus to to że nie świeci jedna kreska na wyświetlaczu, ale to malutki szczególik :). Niżej foto odtwarzacza.
Przy coponiektórych Philipsach(Marantzach) z tamtych lat większosc playerów za 2-3Kzl ma czkawkę.
....zresztą współczesne playery w tym segmencie grają mocno róznie....z tendencją do coraz słabiej mam wrażenie.
Słuchałem Creeka za 5Kzł przy dvd za ponize 500zł....Creek ponoć niewygrzany.....dobra, niech mu będzie :)
W latach 80 nie było jeszcze tak rozwiniętej miniaturyzacji i pakowania wszystkich ważniejszych podzespołów w jeden układ scalony. Przy dzisiejszej skali integracji elektronika z starego cd mieściłaby się w pudełku od zapałek.
Czy TDA 1540 to dobre układy? 150 posiada dwa takie DACe po jednym na kanał, na końcach są skromne LM833.
TDA 1540 to fajne daki i pewnie dzieki nim filipsiaki z tamtych lat zawdzieczaja mocno analogowe brzmienie.
Osobiscie mam CD 304 ktory wykosil denka 2560 z systemu.
A 1541? Ponoć jest czuły na elementy wokół niego. Mam takiego w Philipsie CD 473.
I ja mam problem ze swoim Philipsem 820.
Dzisiaj zaczął gubic ścieżkę na ułamek sekundy, tak jakby płyta była porysowana. Słychac wtedy trzask w głosnikach. Potem chwile jest ok i znowu.
Koniec lasera, czy moze jakaś inna przyczyna?
Na 20% rozregulowane SERVO
Jak się zachowuje odtwarzacz? Czy w trakcie tego trzasku czas utworu idzie normalnym tempem do przodu? Czy może przeskakuje również "w czasie"?
>> przemo_sunny, 2008-05-25 22:26:17
Przeskakuje równiez w czasie, ale w zakresie najwyzej jednej sekundy.
>> kakofonix:), 2008-05-02 19:45:51
Też trzymam takiego emeryta na TDA1540 jest nim Grundig 7500. To jest kawałek historii audio z ciekawym dźwiękiem. No i zawsze może zastąpić lampkę nocną :)
>> a_men
Dzieje się tak na każdej płycie czy tylko na wybranych. Niestety najprawdopodobniej winny jest zużyty laser, który nie potrafi poprawnie odczytać ścieżki i przeskakuje.
Niestety na każdej.
Dzieki za info.
Jeszcze możesz spróbować przesmarować czymś prowadnice lasera. Może są brudne i suche i mechanizm się blokuje.
Cześć
Kupiłem wczoraj na allegro ten cd z podobnym problemem ja ten powyżej. Jeszcze nie przyszedł. Ale już myślę jak to naprawić. Czy jest ktoś kto mógłby przesłać mi serwisówkę do philipsa cd 150?
Mój mail
heritageaudiofan@onet.eu
ps. Szukam też serwisówki do grundiga cd8100
Będę bardzo wdzięczny za pomoc:)
Polecam wymienić LM833 na AD275. Sam posiadam Philipsa CD630 (23-letnia prawie-nówka).
Wymiana OPów zrobiła świetną robotę, dźwięk nabrał świeżości w pełnym słowa znaczeniu.
Proponuję też zrobienie niekonwencjonalnego moda - przykleić kształtkę ferrytową, jakiś plasterek,
na DACu (TDA1540/41) i na filtrze cyfrowym SAA7220. Zapewniam że można się zdziwić...
Sorki, OP275 a nie AD275.
