Audio => Magnetofony kasetowe => Magnetofony => Pozostałe magnetofony => Wątek zaczęty przez: Hammer w 25-04-2022, 00:51
Swego czasu kupiłem i poszedł do leżakowania.
i dalej leżakuje, tylko że wczoraj przywiozłem sobie następny egzemplarz....myślę sobie najwyżej opyle Wojtkowi bo co mu szkodzi mieć 3 róże...ale nie .
W przypływie weny twórczej zachciało mi gmerania , no i efekt jest.
Nowe paski, idler papierkiem i jedziemy.
No i pojechaliśmy....jakie on ma koło zamachowe ........
Granie... jest całkiem przyjemne .... on nie ma HX PRO ale ciągnie do góry cudnie.....
https://photos.google.com/share/AF1QipOhR1ok4YAorGZnwravbpcWKnANxCT59eSjOEzWSx7id3NrTQy7gwLcnWJP3mcmtQ?key=Z0xJWThJcFB4eGNSbFBrb2ROSVRYU1NqMVNSSl9n
1 strart...
Ładny skubaniec ;-)
Jak myślisz..podwyższone napięć ie zasilania może wpływać na bias ? bo jest za dużo wysokich
W innym modelu też tak jest, chyba że elektronika ? kpondziorki siadają ?
Skręciłem zew bias sporo i jest dobrze, i nie wiem czy podregulować na podkówkach czy brać się za kondziorki.
Aż takiej różnicy nie powinno być. To nie wina napięcia.
Na razie schowałem do szafy, sprawdziłem źe bias sìę reguluje od zew wg mnie w małym zakresie więc jak się zabiore za niego gruntownie to sprawdzę na płycie co tam słychać,
Są dwa, jak pisałem wcześniej, jak doczytałem gdzieś to ponoć topowe modele.
Najwyższy z serii był ND-1000 ;-)
Co nic nie ujmuje 990-tce.
Aaaaa to nie wiedziałem tyle że to kosmiczna maszyna ......u chciałbym mieć taką .....https://service-sound.gr/service-nikko-nd-1000-deck/
No... ;-) ND-1000 to już konkret. Chyba Arturo ma go w "dekowej spiżarni" kiedyś napewno go pokaże.
Fizyka mówi że jak zwiększysz napięcie to i prąd się zwiększa więc bias też powinien być większy a jak masz większy bias to masz mniej tonów wysokich. Poza tym masz stabilizator napięcia więc napięcie zasilania w magnetofonie na głównej szynie zasilacza się nie zmieniło. Dowalając biasu na "oko" nic nie poprawisz. Oscyloskop lub miernik true RMS do 20khz w dłoń, odłączyć sygnał biasu i zdjąć charakterystykę Częstotliwościową Umag(f). Wtedy bedzie pewność ze tor zapisu daje odpowiednią krzywą liniową zapisu. Jak tak podpinamy bias i wtedy dopiero następuje regulacja. Kręcenie potencjometrami w ciemno to to najgorsza rzecz jaką można zrobić i tak zazwyczaj robią typowi handlarze co chcą opylić sprzęt podpisując "wyregulowany w pełni sprawny świetnie brzmi". Wystrzegajmy się tego. Co jeżeli tor zapisu nie jest sprawny i daje złą krzywą zapisu. Odpowiedź prosta zniekształcenia skrośne lub przebiasowanie a co za tym idzie albo szumiące tony wysokie i ich za mała ilość albo przesycenie rdzenia i przesterowanie tonów wysokich a co za tym idzie kompresowanie taśmy czyli tak zwana saturacja! Saturacji używa się w np.: studio nagrać ale ona całkowicie zmienia barwę brzmienia taśmy i pojawia się wzrost poziomu tła a dynamika taśmy drastycznie spada. Przemagnesowanie taśmy zbyt dużym biasem może spowodować przesłuchy
Hm... kolego umiem ustawiać Bias....ale dzieki za wywód, zapisuje w kajecie.....
Akurat wysokich jest za dużo, pomierze kondziorki najsampierw a potem będe ustawiał, to prosta czynność.
Nikko ma swoje lata, podejrzewam że wystarczy skalibrować i powinno być dobrze.
